Lambda sonda X16XEL
Re: Lambda sonda X16XEL
Tak dneska jsem si koupil lambdu i když to na první pohled vypadalo, že je v OK tak ve finále Alzafir podle výsledků na diagnostice odhalil že je na 99% KO
No a teď babo raď aby to bylo správně zapojené s původními dráty prostě bych potřeboval někoho s měřákem a přez elektriku zdatného, aby mi víc než asistoval při výměně, díky za postřehy
Sím sím já se hlásím, já mám
- Marťasek
Hele ale jsi říkal, že tam máš jen jeden drát na ty lambda sondě ne? Tak co je za problém? Napájet na tu novou starej kabel?
Jinak to s tou lambdou je mazec - Opět jsem o něco chytřejší - Nestačí tedy jen diagnostika kdy je vidělt jestli lambda funguje (mění se plynule její hodnoty v rozmezí cca 200-1000ma) nebo je tam stabilní hodnota (je KO) nebo padá na nulu (je KO) ale je třeba i ty data vyhodnotit, páč její data můžou bejt totálně mimo jako v tvém případě. Tímto děkuji Alešovi za ochotu při vyhodnocení.
PS jinak pro mě by to problém nebyl to přehodit. měřák mám taky pájku taky ale 220V ee
Kluci díky, ale iž jsem nazítra odpo domluvenej s Yankem a Martas ne ze mám jeden drát, ale že mám 1 lambdu, dráty to má 4ři a stejně se nic pájet nebude
Pak dám vědět jak to dopadlo
- Marťasek
tak co ta Getz, žádné zkušenosti
Dneska jsem objednal lambdu2 od VDO tak uvidim jestli pomůže. Mám dotaz na místní odborníky. Jakou funkci plní lambda2? Vím že je kontrolní, ale co se stane když kontroluje blbě a posílá řj mylné info. Děkuju Alzafirovi, že na ostravské pneumatikádě u Frydexe přečetl data z mé zafči.
Takže lambda za mé asistence vyměněna Yankem u něj u garage, tímto Romčovi děkuji a to ne za pomoc, ale vlastně za úplné provedení výměny
Tak a teď poznatky jede to normálně, prakticky ani nepostřehnu nějakou změnu, ale na vyhodnocení spotřeby je asi opravdu odjetých 15 km s novou lambdou málo, tak uvidíme jak se to bude vyvíjet.
V každém případě už měla holka dost, celý klobouček sondy je pryč (zřejmě je to to co mně zvoní u katu, jak už podotkl Denny )
Dráty souhlasily i barvou, takže žádný problém se zapojením, jen jsme ji zatím zapojily podle návodu od Bosche (jelikož sme nechtěli se hrabat v konektoru), ale do budoucna bych chtěl zrušit ten mezikus (spoj Bosch) a zapojit to (přepinovat) jako origo přímo do origo konektoru (kabelu je dost) .
Ale nejhorší bylo dostat tu starou svini ven
- Marťasek
Jednoduše řečeno kontroluje obsah kyslíku ve spalinách a dává tím řj motoru povel k úpravě množství palivamarvys píše:Jakou funkci plní lambda2?
Dost dobře je to popsáno tad ale dlouhá čtení
http://www.galantweb.com/index.php?acti ... ;article=9
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 04 lis 2012, 20:03, celkem upraveno 1 x.
- Marťasek
No je třeba zahřát auto jízdou, ale co, víte jakej problém je dostat vůbec třeba klíč na první labda sondu u Zafiry? Nulovej prostor pro klíč - to prostě nepošéfovali dobře - nebo prostě nikdo nepočítá s výměnou samodomo kdy na ty mrchy je spešl ořech na povoleníYANEK píše:Ale nejhorší bylo dostat tu starou svini ven
- Marťasek
jde ale ta drbačka je příšerná
