Výměna žárovek podsvícení - foto
Marťasek
Re: Výměna žárovek podsvícení - foto
Příspěvek od Marťasek » 24 říj 2012, 20:21
tak to je masakrrr :mrgreen:
Jinak diodové pásky jsou na aukru cca 5cm 9kč (jsou tam 3ledky a je to rovnou na 12v)
chipp
Příspěvek od chipp » 24 říj 2012, 20:29
spíš bych pásky řešil přes Radoše, který je objednává ze severní koreje včetně pošty za 180,- co mě to vyšlo a je toho 5 metrů :-)
dadake
Příspěvek od dadake » 04 pro 2012, 19:55
hej lidi jak vymeni zarovky a tech čudlů kterejma si šteluju teplotu kam to chcu foukat a rychlost fuku :D ???me to prestalo svítit na jedné pulce _???? díky za rady
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 04 pro 2012, 20:07
cely stredny panel von... je tu navod na demontaz pouzi hladat... zozadu toho panelu na kurenie su 2 ziarovky jedna ti praskla
dadake
Příspěvek od dadake » 04 pro 2012, 20:13
ok nekdy si stim pohraju zatim dikec :)
bigwolf
Příspěvek od bigwolf » 11 pro 2012, 18:09
Prosim o radu. Predelal sem si zarovicku ze spinace svetel na LEDku (viz. foto), ale nechce mi po nainstalovani svitit. Nevim proc, pritom, kdyz ji zkusim pres 12V zdroj, tak sviti. Samozrejme jsem i zkousel otocit polaritu, pac LEDky jsou jednosmerny. Ale porad nic, nechce svitit. Vsiml sem si, ze kdyz vracim spinac z5, tak problikne (netusim proc), ale kdyz pote ma svitit, tak nic... Prosim o radu jak ji zprovoznit ci kde koupit nahradni klasickou, aby mi to aspon svitilo. Diky.
Bylo: Opel Astra 1.6 16V, Z16XE, 2004, Njoy, hatchback
Je: Mazda 6 GH, 2.0, benzín, kombi
Jaryn583
Příspěvek od Jaryn583 » 11 pro 2012, 19:33
Je asi zbytečné se 8) ptát jestli máš k ledce přidaný předřadný odpor?
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
bigwolf
Příspěvek od bigwolf » 11 pro 2012, 19:37
Je. :D Samo ze mam. Jak pisu, napojil sem ji na 12V zdroj, bez odporu by sla do kremikoveho nebe. :wink:
chipp
Příspěvek od chipp » 22 pro 2012, 21:49
to bude na 99% špatným kontaktem mezi paticí a tím kde na sebe plochy dosedají. Zkus s tím zahýbat nebo přihnout packy nebo kontakty očistit a třeba ti to půjde. 8)
Huniak
Příspěvek od Huniak » 13 led 2013, 21:23
Ahojte
A s autorádiom to je ako potom ? Treba znova nakódovať alebo ??? Ďakujem za odpoveď
Opel astra G 3dv. rv.1999 X16XEL (edícia 100) 142 000km k 16,6,2013
surel
Příspěvek od surel » 13 úno 2013, 13:37
Chtěl bych se jen zeptat. Mám Astru G bez klimatizace a rupla mi žárovka v oblasti topení. Podle informací, co jsem tady četl jsou v takové verzi Astry za panelem 2 žárovky. Jedna je pod středním tlačítkem a kde je ta druhá? Děkuji.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 13 úno 2013, 15:57
Surel, su dva druhy kurenia - topenia
Bud mas verziu kde sa vybera len to stredove koliecko - tam je iba jedna ziarovecka, alebo mas verziu kde sa to koliecko neda vytiahnut, tak potom su tam dve ziarovky zozadu - to musis dat dolu stredovy panel, aby si sa k tomu dostal..
surel
Příspěvek od surel » 14 úno 2013, 07:33
Aha, díky. Tak to bude přesně můj případ. Tak to už pojedu podle toho návodu na začátku. Díky.
manduss
Příspěvek od manduss » 14 úno 2013, 08:49
Hele, když řešíte to osvětlení pomocí pásků, funguje vám potom stmívání nebo to svítí pořád stejnou intenzitou?
1,6 X16XEL
michaln
Příspěvek od michaln » 12 bře 2013, 23:03
Moje biele led podsvietenie :) opel astra G ...5 mm led ,led pasy, led smd... aa zabudol som zapnut radio :( nevadi nabuduce :D
Na moje prekvapenie a potesenie funguje aj stmievanie, napriek tomu ze ztmievac funguje tak ze ubera napetie co u ztmievania led nie je obvykle...
