po vycist.klapky nedrzi volnobech
- Marťasek
Re: po vycist.klapky nedrzi volnobech
chybí ti tam levá strana (při pohledu zepředu na auto)- podívej se jestli je hadička co jde z levé strany dole napojená do klapky (viz foto a šipka - musí jít dolů nasávací kryt s klapky)
![Obrázek](http://imageshack.us/a/img819/4519/img2247pt.jpg)
a tady ta hadička (zelená šipka) vede zezadu té klapky do zadu za airbox kde se napojuje do takové přechodky a jde potom po blatníku kolem airboxu a mizí dolů pod světla kde je za blatníkem taková krabice s uhlím.
Žluté šipečky jsou asi jen montážní výstupky aby sedla klapka na své místo... nevím
Červená šipka je od vyhřívání klapky - voda - napojená zezadu z leva
![Obrázek](http://imageshack.us/a/img145/6294/89793853.jpg)
Demontuj celej airbox a skontroluj jestli ta hadička co jde z toho aktivního uhlí co je uložené pod blatníkem vepředu na levé straně (strana spolujezdce) jde do klapky a není nikde vypadená - nevím ale tahle hadička když mě vypadla za airboxem motor strašně žral a měl naprosto nepravidelný volnoběh a i jízda byla děs.
![Obrázek](http://imageshack.us/a/img7/5751/kl222.png)
Jo a dejtam těsnění co tam patří!
Tady ten kanálek máš čistej a průchozí?
![Obrázek](http://imageshack.us/a/img22/7134/img0969yi.jpg)
Těsnění pod klapku vzduhu 0825508
zkontrolovano.v poho...o tomhle vim...daval sem si na to pozor.....akurat to ta hadicka je na odsavani par.....ale me to nefakama to tam natvdo protoze me pak smrdi benziv v kabine......do toho elektromagnetu tece 1,4V nic vic....el.magnet na 12V otvira a zavira to sem zkousel......i jinny el.magnet tam nefaka........
- Marťasek
pak už fakt nevím snad jen udělat ty livedata a dát to tady klukům na diagnostiku...
- denny
Zakladni otazka-pred cistenim to bylo OK?Jestli ano,tak jsi jednoznacne chyboval ty.Hodnoty,ktere jsi psal jsou absolutne mimo.[/img]
od ty doby co me prasknul dural.drzak mezi motorem a prevodovkou. bochal me motor do torpeda co je za motorem kaslte. tak zhruba po mesici co sem to mel v servisu mi zacla svitit kontrolka....mechanik rika vaha vzduchu......pak sem koupil polskou kopii za 1500...furt to delalo...ted mam origo a furt to dela......cukaloto tak sem vycistil klapku to sem delal 2x fpoho.....a na potreti se to pos.......
- denny
Jak jsem už psal,kdyby to mělo být v jednotce,tak tu mám .Zkusit to není problém.
- Marťasek
aeon k dennymu to máš 82km +- zajeď k němu a máš to bez nervů... myslím si, že ve výsledku to budeš mít daleko levnější než už jsi do toho investoval teď a bez valného úspěchu
zdravim,tak po delsim badani sem se byl na hl.diagnostice a zjistili sme ze je jednotka v haji,tak pude na repas cena 2500 se zarukou......tak se uvidi......nejspiš to dela ta kostra co tam nejde......
- denny
Za ty prachy bych asi ani tu ''repas'' nechtěl vidět.Jestli to jde do Opavy,tak si hned spoř na jinou jednotku.Letos jen co vím a musel jsem sehnat pro klienty jiné,tak se jim podařilo 12ks zcela umrtvit.
Ale třeba budeš vyjímkou,tak ti držím palce.
Zkus natáhnout na pin 2 váhy vzduchu drát a spojit s kostrou. To je to poslední. Pak už jednotka.
nene v usti nad orlici je na to manik....opravi tu mechanickou zalezitost a pak to osetri softwerem aby to uz nedelalo.....
takova uvaha co se stane kdyz k ty vaze natahnu tu kostru z baterky,?????bude to mit nejakej nasledek?????diky za info.....
Klidně z baterky, ale kostru
. Jak jsem psal, na pin 2.
jdemi oto kdyz stim takhle budu nejakou dobu jezdit,jetli to neublizi jeste vic RJ......nebo necemu jinemu......
