DM: Vyhřívání sedadel
- Danosss
Re: DM: Vyhřívání sedadel
musím sehnat měřák a přeměřit to teda...ale to by byla velká náhoda ne kdyby u obou sedadel byla přerušená ta dečka...a jinak muzes mi jeste popsat ty 3 konektory co vedou do toho bazmeku pod sedadlem???
jeden by mal ist k pyropatrone a tie zvysne dva do termostatu tej sedacky... ale ak ti nejdu obe tak by som povedal ze ti praskla poistka
skontroluj c. 2 a 36, myslim ze len tie suvisia s vyhrievanim
- Danosss
já měnil všechny pojistky ve skříni za nové ale teda zkontroluju to znova no:D ale to je asi blbost:D
mě napadlo nefunguje to teda tak že se spusti vyhrev sedačky jen v urcite teplote? ze kdyz je venku teplo tak to treba nesepne?
Edit: tak jsem to šel teď proměřit. u tlačítka pro výhřev je všude 11V takže tam by to mělo asi byt v pohode ne:) pod sedačkou v tom bazmeku byl jeden konektor taky s 11V druhy mel pouze 10 a u třetího mi to nějak nereagovalo byl tam blbý přístup k pinům. pak jsem našel ještě propojku pod sedačkou co vede kabel do toho podpěráku noh co se dá vytahovat a tam mi to ukazalo na přístoji 0,1 mV..bohužel do toho bazmeku nevím jak se dostat, abych se dostal ke kabelům co z něj vychází dále do sedačky. jestli bude chyba někde tam:)
taky jsem si po přečtení tohodle vlákna naivně myslel , že otevření té krytky pod polelníkem na mně budou čekat svazky pro vyhřívání . Bohužel krom tří drátu od autozapalovače tam nebylo nic . Takže na celý vyhřívání kašlu .
Opel Astra G, 1.7 DTI 16v (Y17DT) 55 kW, hatchback, r.v. 2002 - po letech opět v ringu .
Preco na to kasles? Vsak nie je problem natiahnut od poistky 1drot?PETR_1.7DTI píše: Takže na celý vyhřívání kašlu .
Ten potom das na vypinac a do sedacky. Kostru pouzijes niekde pod sedackou.
Podla mna je horsie rozobrat sedacku a vlozit tam vyhrievaciu podlozku, ako natiahnut jeden drot od poistky ku vypinacu a popripade cez relatko do vyhrievacej podlozky.
V H-cku jsem daval decky a rozebiral sedaki a v aute,protoze nemohl jsem povolit srouby a povim vam ,pekna drbacka
Tak bez demontáže sedačiek je to riadny pôrod.
Zdravím, když mám pod sedačkama namontovaný výhřev sedaček, a dole pod středovým panelem pod krytkou i 2 konektory, stačí jen dokoupit tlačítka na výhřev, udělat pro ně do té záslepky díry, zapojit a bude to fungovat? nevím v jakém stádiu to z oplu vylezlo..
Zakladatel automagazínu DriveZone.cz
www.DriveZone.cz
www.DriveZone.cz
- marcus_Astra_
Kabeláž mam i ja ale potrebuješ mať v sedadlách tie výhrevné dečky a ten plast na ovládače sa dá i kúpiť napr v www.opelmarket.cz
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Bože ty ceny.. proto nakupuju na Ebayi.. je ta dečka někde vidět? nechce se mi rozebrat celou sedačku
www.DriveZone.cz
www.DriveZone.cz
Ahoj, nevím jestli někdo poradí, ale mám dotaz..pod popelníkem mám 3 kostky, 2 na sedačky, to je jasné. Mají osazeny myslím 5 pinů každá kostka a vedou od nich kabely v jednom svazku někam pod palubovku.
Mám vyhřívané sedačky včetně ovladačů, které někdo odstřihl a mají ty samé kabely, stejný počet od konektorů pod popelníkem. Jenže v původním autě ty kabely byly natažené až k sedačce,přímo v jednom "husím krku" kde je někdo taky odcvakl, konektory všechny mám, i pod sedačku. Jen ty kabely nemám od ovladačů natažené k sedačce.
Dotaz zní - můžou být někde vyvedené pod palubovkou, nebo pod kobercem, aspoň kousek, abych se mohl napojit? Pod sedačku mi vede z té chráničky akorát kabel na airbag a předpínač.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Musis si potiahnut vlastnu, novu kabelaz priamo od tych kociek do ktorych zasunies vypinace na ovladanie sedaciek.. uz som to tak robil vela krat na vela astrach...
To jsem si myslel náhodou nějaké fotky ze zapojování tohoto nemáš?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Podle schématu by vyhřívání sedaček mělo jít z konektoru X1, který je pod tapecem u A sloupku řidiče (u páčky otvírání motorové haubny - tapec jednoduše vypáčíš) a odtud půjde podél levého prahu k předním sedačkám. Zkusil bych ještě rundat obložení LP prahu u řidiče, jestli ta kabeláž není tam smotaná. Ten konektor X1 nerozpojuj při zapnutém zapalování - vyskočí ti porucha bagů!
diky, zkusim se na to mrknout..ty kabely tam musi nekde byt
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
