Radošova Opice 2.0 OPC Z20LET
Ukažte ostatním svojí Zafiru.
Re: Radošova Opice 2.0 OPC Z20LET
Příspěvek od Radoš 92 » 14 říj 2012, 19:31
Marťo, to sice jo, ale když prorazím pneu, tak mi je to úplně na nic.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 14 říj 2012, 21:23
Chlapi vy máte takový katastrofický scénáře...
Každopádně by mě zajímalo čím to kolo dotahovaly??
mexxo
Příspěvek od mexxo » 14 říj 2012, 21:32
Vzduchovou uťahovačkou na najvyšší moment. :roll:
Příspěvek od hant » 14 říj 2012, 21:45
tak tak. Já o takhle utažený kolo zlomil dva klíče na kola. Když si dávám na auto bezpečnostní šrouby tak v pneuservisu hlásim že si je utahnu sám. Abych tomuhle předešel. A to muj pneuservisák neutahuje vzduchem ani normální šrouby.
Příspěvek od Radoš 92 » 14 říj 2012, 21:47
No to nevím, protože Bundeles to zkoušel vzduchem a nic, pak vzal jinou, extra silnou vzduchovku na autobusy a hovno... Jsem zvědav jak pochodím. Nechal jsem si na dílně vysoustřužit kroužky okolo šroubů, nasadíme, a budeme svařovat a svařovat, až to půjde povolit.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 14 říj 2012, 23:49
tak že ale nejdřív kup nové šrouby :mrgreen: Doufám že neponičíte ty liťáky
Příspěvek od Frydex » 15 říj 2012, 00:28
Navařené to nebude držet.. je to malý průměr. zase to uletí jak řepa. Existují na to vytahováky. Ale ani já je nemám...
http://www.ddpneu.cz/product/sada-pro-u ... -a-19.html
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 15 říj 2012, 07:05
Tohleto mají v kdajakém servisu a sundávají tím kola i zloději. :D
Příspěvek od Radoš 92 » 15 říj 2012, 08:57
Jenže tyhle origo mají tu točící hlavu okolo,takže ty trhací vytahováky nepomůžou.
Příspěvek od Radoš 92 » 15 říj 2012, 16:26
Jsem po cestě dneska zajel do jednoho pneuservisu co mám po cestě, renomované značky a lítali lítali, půl hodiny a chytří z toho nebyli. Odešel jsem s nepořízenou.
Příspěvek od hant » 15 říj 2012, 16:32
Abys nakonec nedopadl jako někdo odsud jak ořezal hliníkáč a odřezal ten střed. :?: známej to dělal jednomu klučinovi tak že musel dát svár přímo a šroub protože tam navařl rovnou ořech a pak to povolily, ale hliníkáč pěkně opálili. :(
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 15 říj 2012, 17:00
hm to nevypadá dobře... :cry:
Příspěvek od Radoš 92 » 15 říj 2012, 17:01
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 21#p413421
Snad ne. Sice tu není fotka, ale nechal jsem si vysoustružit jakoby trubky, které se nasadí do díry pro šroub, ale jsou takové, že vlezou vedle šroubů, (jako by jsi dal trubku do kola ale okolo šroubu), tedy okolo a uvnitř vznikne prostor pro svařování, pak se na to navaří matka a mělo by to povolit. Uvidíme. Takhle to má odzkoušené Bundeles. Tak jsem zvědavý.
Příspěvek od Radoš 92 » 16 říj 2012, 21:34
Tak šrouby jsou nenávratně v prachu. Dneska nějaká ta hodinka u Bundelese, (dneska měl forum day, byl tam i Ali :lol: ), se drželo, svařovalo, tahalo, lupalo, drtilo, řezalo, tahalo, a taky u toho pršelo. :mrgreen: 4 bezpečnostní OPEL šrouby vyměněny za normální. Zatím. Pozdravuju toho magora, co to utáhl tak, že to nešlo povolit. I normální šrouby se musely trhat ručně, protože ani vzduchová pistole na šrouby si s nimi neporadila. :? Takže vyřešeno. A objevili jsme urezlý držák středního dílu výfuku, ten je ok, tak opravíme příště jen držák.
A dneska jsem si objednal nové rádio pro Opičku. Ve čtvrtek by mělo být doma. Snad stihnu namontovat. A jestli jo, tak v pátek na Slovensko jedu Opicí, jinak bych jel Astrou, páč je to na dlouhé tratě lacinější o 50%. :lol: A když nebude rádio, tak beru Astru. Jo a bude fungovat i ovládání na volantu. 8)
ali
Příspěvek od ali » 16 říj 2012, 21:56
Tak aspoň je už nemáš na autě, protože kdyby si měl defekt na cestě např. při dnešním počasí, tak než by si vůbec zjistil, že to povolit nepůjde, tak si durch mokrý.
Jaké budeš dávat rádio? Nenapínej :mrgreen:
Myslel jsem, že budu u bundelese déle a opice ti bude mezitím moknout venku, ale nakonec jsem asi po 2 hodinách odjel i s tím, že 1h 58m jsme jen kecali :mrgreen:
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
