hořelo u motoru
hořelo u motoru
čus chlapi dneska sem prijel z vedlejšího mesta asi 10km a citil sem smrad spaleniny tak jsem otevřel kapotu a po chvíli jsem videl plamen.... jeste ze mam hasičak ... hořelo to nekde v míste altíku.... a to sem dneska vymenil spatnou napínací kladku myslíte ze to muže byt tim ze to více napínalo??? jeste nemám sílu na podrobnejší zkoumání kde to hořelo :-/
Y17DT r.v. 2002
Y17DT r.v. 2002
Astra 1.7 Dti , Y17DT (isuzu) , r.v. 2002
- Marťasek
Re: hořelo u motoru
No a nebo hořel řemen... No popravdě jsi měl si s prdele kliku že to neblaflo úplně!
Re: hořelo u motoru
to sem měl... sem koukal z ktereho mista to kouří a pak blaf... a hořelo to jako v zadní časti altiku nekde jak je myslim ta vakuová pumpa... budu to muset rozdelat... řemen ale nehořel to sem videl
- Marťasek
Re: hořelo u motoru
Hlavně bacha na dráty možná budou spečený i vevnitř motoru tam kde by jsi to vůbec nečekal... Baterii okanžitě pryč s auta a nechat prověřit v servisu no a ostatní se ukáže až demontuješ altík
Re: hořelo u motoru
jo baterku sem vyndal hnedka. A on tam byl asi jen 2cm plamínek kdyz sem si toho všiml ale bude se to muset projít. A teda myslíš ze to bude nejspíš altík kdyz v to bylo v tom míste pak muzu nafotit až se do toho pustím.
- Marťasek
Re: hořelo u motoru
co já vím... ale většinou to chytne kolem altíku... to uvidíš až to rozděláš
Re: hořelo u motoru
ten altik se nechtel vubec točit a tedka kdyz sním točím tak o neco stale dře... ale muj problém ze nwm kudy ho vytahnout kdyz nad ním je kompresor klimy nejspíš.... nevíš bo nekdo tady?? sem zkoušel hledat ale nic sem nenašel...
jinak vypada ze se moc dřel a tím padem byl moc horký byl na nem a okolo olej který me pred nedávnem tekl.... tak to blaflo
Re: hořelo u motoru
tak uz sem ho vyndal.. tak sry za spam...
kdyby ho nekde potřeboval vyndat u tohoto motoru tak jde kdyz se oddela jeden klakson
