Motory
Re: Motory
všechno jde ale největší problém bych viděl v elektroinstalaci,dále napasovat uložení samozdřejmě bys musel dát i druhou převodovku pak ale nebudou pasovovat poloosy to se dá ale vyřešit uřezat zakolíkovat a zavařit je to běžný postup!!! kámoš si dal do renaulta 21 binzín z octavky 1,9tdi 130koní!!! a je to síla!Anonymous píše:ahoj.jde dat do G 1.7DT jiny motor napr:astra 2.2DTI,2.0DTI.dik
Jak říkám jde všechno ale je to otázka peněz a času!
Vedeli by ste mi povedať čo je vec (ventil?) označená šípkou? Jedná sa o motor X16XEL.
Přetlakovej ventil palivového systému.... udržuje tlak na cca 3atm, ale kažej motor má jiný tlak.
Hledej... kdo hledá najde. 2 hadice s převleč.matkama + jedna vracečka (zpátky do nádrže).manli2 píše:a já to mám taky? kde?
Dík za info. Typoval som to na pretlakový ventil, ale nebol som si istý.
