Astra 1.8 16V 85kW RV 2000 - problem s motorem
dagg
Příspěvek od dagg » 09 říj 2012, 07:13
Zdravím všechny,
mám problém s motorem na své Astře 1.8 16V 85kW RV 2000 s motorem... Ráno se rozjedu normálně, auto táhne jak má, ale po cca 200-300m najednou klesnou otáčky i výkon motoru, jako by přestal jít jeden válec a motor už netáhne, zabírá od otáček 2000 a výš, ale pořád to není nic moc.
Po přečtení příspěvků jsem zkoušel všechno možné, ale zatím nic nepomohlo. Mám vyměněné svíčky, novou lambda sondu, vyčistil jsem klapku, zaslepil egr ventil, mám nový vzduchový i palivový filtr..
Budu rád za každý nápad nebo radu. Předem děkuji
Lake292
Re: Astra 1.8 16V 85kW RV 2000 - problem s motorem
Příspěvek od Lake292 » 09 říj 2012, 07:15
svieti kontrolka motoru? ak ano vyblikaj kod chyby
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 09 říj 2012, 07:21
Lake292 píše:svieti kontrolka motoru? ak ano vyblikaj kod chyby
Přesně tak. Jinak jede auto nad 4000rpm?? Pokud ne jsi v nouzovým režimu tak se není čemu divit,
denny
Příspěvek od denny » 09 říj 2012, 07:39
Buď ti to z nějakého důvodu padá do náhradního režimu nebo některý z válců nepracuje a jen se veze.Důvodlů může být mnoho.Jak elektronika,tak mechanika motoru.
dagg
Příspěvek od dagg » 09 říj 2012, 08:57
Kontrolka motoru nesvítí..
dagg
Příspěvek od dagg » 09 říj 2012, 08:58
Marťasek píše:
Tak to bohužel nevím, zkusím vytočit motor. Takže pokud nejde pres 4000rpm tak jsem v nouzovém režimu? To by znamenalo, že je něco špatně s motorem?
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 09 říj 2012, 09:09
jo
ps necituj přízpěvky...
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 09 říj 2012, 11:09
Já bych poradil vytočit svíčky a kouknout do motoru(posvítit,nebo endoskopem),uvidíš dno pístu,pokud má jeden jinou barvu tak bude problém tam.Když budou všecky stejné,bude problém jinde.
Psyker
Příspěvek od Psyker » 09 říj 2012, 13:33
Mně teda takhle odcházela zapalovací lišta. Se zahřátím to bylo horší a horší až to nakonec jezdilo na 3 válce a i tak nic nesvítilo. Zkusils nějakou jinou ?
ála
Příspěvek od ála » 09 říj 2012, 13:40
kolega StatiC to mel vadnou ŘJ
denny
Příspěvek od denny » 09 říj 2012, 14:10
kolega StatiC měl vadnou nejen jednotku,ale i zcela na jednom válci propálenou zapalovací lištu :cry: :cry: :cry:
Jinak jednotku na výměnu pro X18XE1 mám opět skladem.
