Ovládání autorádia na volantu
Jaké používáte autorádio?
Originální bez ovládání
5
5%
Originální + ovl. na volantu
45
47%
Neoriginální + ovl. na volantu
15
16%
Neoriginální bez ovl. na volantu
31
32%
Celkem hlasů: 96
Dupin81
Re: Ovládání autorádia na volantu
Příspěvek od Dupin81 » 02 zář 2012, 12:31
zdarec chlapaci nemáte nekdo nekde návod na rádio philips ccr600? Koupil jsem zafiru....a mam bloklé rádio...měl jsem je v servise...a pri oprave mi vypojily baterii..a ted už je bloklé radio....nemám ani kod...jen doufám že číslo- kod co mám napasaný na druhém klíči od auta je to co potřebuji,...jinak mám i cd menic blaunpunk....ale rádio se mi nejak moc nezdá že muže ovládat i cd menic.....
dík za pomoc
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Miichaal
Příspěvek od Miichaal » 06 zář 2012, 13:15
nemáte někdo tušení zda půjde rádio LG LDF900UR propojit s ovládáním na volantu na Gčku?
Nikde jsem redukce Opel-LG nenašel. Psal jsem dotaz na LG ale je to týden a zatim žádná odpověď.
http://www.lg.com/cz/tv-audio-video/aut ... F900UR.jsp
krásně by se hodilo do mého konceptu interieru :lol:
ok2ucx
Příspěvek od ok2ucx » 06 zář 2012, 13:34
Půjde, resp. mělo by jít. Pokud je toto rádio vybaveno patřičným vstupem, mělo by být kompatibilní se vším, co tu bylo napsáno dříve o Sony a Pioneer. Tyhle tři značky mají stejný systém ovládání ("odporem"). Když si poctivě projdeš byť jen toto vlákno, všechno je tu popsáno.
Takže buď se ti bude chtít překuchat odpory na té destičce, co je ve volantu. Anebo si pořídíš převodník, který se jen zapojí mezi rádio a auto. Vyrábí to kde kdo, m.j. i já :roll:
Leč už s tím opravdu končím (poptávka je velmi mizivá), jsou to vskutku poslední kousky. Když tak http://pavel.lajsner.sweb.cz/swc/ nebo SZ.
Pavel
.::. XC70 T6 2014 .::. S80 V8 2007 .::. Mazda MX-5 1.8 2002 .::.
VolvoCesky.cz na Valašsku, tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky
Miichaal
Příspěvek od Miichaal » 06 zář 2012, 13:55
tak to je super 8) no počítám, že se k rádiu dostanu až příští měsíc...pak bych se s tebou kdyžtak zkontaktoval...
ok2ucx
Příspěvek od ok2ucx » 27 zář 2012, 19:45
Ahoj,
chtěl jsem se tímto rozloučit se zdejší komunitou. Dnes jsem posílal poslední převodník, žádný další už nebudu vyrábět. Doufám, že těch pár kousků ještě stále dobře slouží. U převodníků pro Opel jsem velmi oceňoval německou preciznost a smysl pro systém, v celé jedné generaci Opelů (Zafira, Astra G, atd.) se používal jediný a vždy stejný systém ovládání, t.j. počet tlačítek, jejich organizace i hodnoty odporů tam byly vždy stejné. Tohle zvláště kontrastuje s francouzským koncernem PSA, kde za stejně dlouhou dobu soudruzi inženýři vyvinuli na desítku různých zapojení něčeho, co jinak plní stejnou funkci. :?
Během dlouhých zimních večerů se pokusím přeladit stránky http://pavel.lajsner.sweb.cz/swc/ tak, aby tam byly dostupné informace technického charakteru o tom, jak se vlastně různá rádia ovládají. Tyhle informace jsem před léty poměrně pracně vypátral na internetu, v nějaké souhrnné podobě jsem je dosud nikde nenašel. Třeba se to bude někomu hodit. Pokud by si převodník chtěl někdo postavit sám, za pomocí takových informací by to mělo být možné.
Tož zdar, Pavel
Jaryn583
Příspěvek od Jaryn583 » 27 zář 2012, 20:01
Velká škoda. :cry: Děkujeme!
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
ok2ucx
Last time buy
Příspěvek od ok2ucx » 27 zář 2012, 20:16
P.S. V šuplíku jsem ještě našel poslední destičku, ze které bych mohl postavit takový poslední "výroční" převodník.
Bohužel k tomu nemám už ISO8 prodloužení, takže tuhle destičku bych musel zapojit do kabeláže, co se typicky dodává s novým rádiem (mimochodem, takto vypadaly převodníky na úplném začátku, někdy před čtyřmi roky). Z toho by pro nejrychlejšího zájmce vyplynula i zajímavá cena. 8)
Pavel
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 16 říj 2012, 18:19
zdarec chlapaci...stači toto -http://www.stualarm.cz/produkt/52svx001 ... tra-corsa/ propojit s timto -http://www.stualarm.cz/produkt/52svx001 ... tra-corsa/ a bude mi fungovat ovládání pod volantem? Nebo je potřeba to nejak vyměnit s iso kostkou na rádio??
jsem totální laik :? :? :(
Škoda Rapid LPG
p.somik
Příspěvek od p.somik » 16 říj 2012, 19:17
Podle popisu ten kabel - mimochodem máš tam 2x stejný popis-slouží k propojení ovládání na jiné montované rádio, takže k tomuto-52svx001- musíš objednat ještě kabel na rádio -Panasonic,nebo Clarion, nebo JVC atd typ 52kabxxx.
Re: Last time buy
Příspěvek od Radoš 92 » 20 říj 2012, 19:17
ok2ucx píše:P.S. V šuplíku jsem ještě našel poslední destičku, ze které bych mohl postavit takový poslední "výroční" převodník.
Bohužel k tomu nemám už ISO8 prodloužení, takže tuhle destičku bych musel zapojit do kabeláže, co se typicky dodává s novým rádiem (mimochodem, takto vypadaly převodníky na úplném začátku, někdy před čtyřmi roky). Z toho by pro nejrychlejšího zájemce vyplynula i zajímavá cena. 8)
Pavel
Tak je můj. Moc za něj ještě jednou díky.
Chi se zeptat jak funguje ovládání, jestli to mají všichni stejně, to znamení tedy popis, co které tlačítko na kolikáté zmáčknutí dělá?
ok2ucx
Příspěvek od ok2ucx » 21 říj 2012, 23:16
Převodník rozlišuje dvě funkce:
>> (resp. << )
a
>>| (resp. |<< )
Jedno se generuje při jednokliku, druhé při dvojkliku.
No a teď začíná ta sranda - záleží jak které rádio interpretuje daný povel. U některých rádii pak navíc záleží ještě na režimu - a rádio se chová jinak v režimu FM, CD a jinak u MP3 - dokonce i různé modely téže značky jdou na stejné funkce jinak.
Chce to vysledovat. No a k tomu všemu - pokud je např. na USB jen jeden adresář muziky - skok na další adresář ( příkaz >>| ) se vyhodnotí jako skok na první skladbu.
Přestože to občas vypadá nelogicky, vše má nakonec logické vysvětlení.
Pavel
Toddy
Příspěvek od Toddy » 23 říj 2012, 22:14
ahoj chtěl jsem se zeptam mám rádio panasonic CQ-C3503N a chtěl jsem se zeptat jestli bude fungovat s ovladaním na volantu a displayem pořípadě co je k tomu potřeba a kolik by to vyšlo díky za radu :? :?
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=24996
p.somik
Příspěvek od p.somik » 12 lis 2012, 15:10
Našel jsem zajímavý odkaz i ceny na předělání ovládání rádia
Kód: Vybrat vše
http://www.tme.eu/cz/details/ctsvx001/adaptery-pro-rizeni-z-volantu/connects2/#td2e77eebe0c409c32c1bb95cd378476e
Mikerc
Příspěvek od Mikerc » 08 dub 2013, 19:39
Koukám že je to tu delší dobu neaktivní, měl by pro mě někdo link co přesně koupit a má to odzkoušené aby mi šlo ovládání na volantu pro Pioneer MVH-1400UB ? (jack zdířku v zadu má)
pejee
Příspěvek od pejee » 08 dub 2013, 19:42
Tohle akorát ne alpine ale pioneer + CT-PIO
http://www.tme.eu/cz/details/ctsvx001/a ... connects2/#
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
