Matematika
Zamčeno
Matematika
Příspěvek od Mike.S » 20 zář 2012, 18:27
Mám takový problém, potřebuju sestavit matematický vzorec pro výpočet jisté hodnoty, ve kterém je několik proměnných. Výpočet je velice jednoduchý, ale potřebuju mít ten vzorec. Víc info bych dal přes SZ. Jde mi o to, jestli je tady nějaký schopný matematik. Moc dík 8)
mathej
Re: Matematika
Příspěvek od mathej » 20 zář 2012, 18:50
ja se hlasim :)
Opel Zafira B 1.8 16V, 88kW - 2014 (A18XEL)
Opel Astra G 1.6 16V, 74kW - 1998 (X16XEL)
+ Opel Meriva 1.7 DTi - 2005 +
+ Škoda 105L +
Re: Matematika
Příspěvek od Mike.S » 20 zář 2012, 19:02
ok, už ti to sypu do SZ
APiK
Re: Matematika
Příspěvek od APiK » 20 zář 2012, 19:33
Tak já se hlásím, abyste se mnou nepočítali. :D
Re: Matematika
Příspěvek od Mike.S » 20 zář 2012, 19:51
ok Api, to je taky důležité vědět ... takže tebe si v tomto škrtám .... :mrgreen:
Marťasek
Re: Matematika
Příspěvek od Marťasek » 20 zář 2012, 20:07
Kdyby to neklaplo dej vědět. Poslal bych to synovci do Báňské - dělá doktorát s matiky tak to snad bude vědět 8)
Jeena
Re: Matematika
Příspěvek od Jeena » 20 zář 2012, 21:17
APiK píše:Tak já se hlásím, abyste se mnou nepočítali. :D
to je .ůl ... :lol:
matozippi
Re: Matematika
Příspěvek od matozippi » 20 zář 2012, 21:33
a nemozes to zvetejnit? nech si trocha potrapim mozdove zavity :D
Marťasek
Re: Matematika
Příspěvek od Marťasek » 22 zář 2012, 16:23
Cus hele synovec říkal že teď čas nemá ale do koce příštího týdne by to měl mít
Re: Matematika
Příspěvek od Mike.S » 22 zář 2012, 16:32
ok, v pohodě, díky 8)
Re: Matematika
Příspěvek od Mike.S » 22 zář 2012, 17:46
Díky moc kluci za pomoc, ale to co mi posíláte není přesně to co bych potřeboval. Jde mi o matematický zápis výpočtu - tedy vzorec, podle kterého se to bude dát při zadání proměnných spočítat. Celý systém pro výpočet mám udělaný v excelu, takže do něj to převádět nemusíte. Potřebuju prostě vzorec, něco jako je např. pro výpočet délky 3. strany pravoúhlého trojúhelníku za pomocí pythagorovy věty:
c2=a2+b2
matozippi
Re: Matematika
Příspěvek od matozippi » 22 zář 2012, 20:45
podla mna to nejde....
pozeral som to co si mi poslal, a pokial viem matematicky nemas ako popisat podmienky
poslal si mi toto: z = x*b*B1a
kde "b" je zavisle od "x" a B1a je konstatna
ako jedina vstupna hodnota ktora sa meni (lubovolne) je x
dostat podla hodnoty "x" vysledok "b" je nerealne, lebo to nie je spojity priebeh (spojita funkcia)
a < nebo = 5.000,-
b < nebo = 20.000,-
c < nebo = 100.000,-
d > 100.000,-
když:
x = a tak se musí počítat s 38%
x = b tak se musí počítat s 36%
x = c tak se musí počítat s 34%
x = d tak se musí počítat s 31%
tie percenta sa daju zapisat do mnozin, ale to nie je vzorec
excel to "vie" pocitat lebo tam mas "if" "then" "or" atd....
Re: Matematika
Příspěvek od Mike.S » 23 zář 2012, 11:59
nejde, nejde - musí to jít :twisted: , jenomže na to v mém případě nestačí 8 tříd základky + 4 roky průmky - to bude chtít někoho, kdo se tím živí, možná by se v tom daly aplikovat nějaké matice nebo podobná sprosťárna, ale na to už moje znalosti matematiky nestačí :( proto žádám nějakého matematika
Marťasek
Re: Matematika
Příspěvek od Marťasek » 24 zář 2012, 05:56
viz SZ,,, 8)
Re: Matematika
Příspěvek od Mike.S » 24 zář 2012, 17:50
díky vojtavojta vyřešeno, moc DÍK 8) 8)
LOCK
Zamčeno
