špína v sání
Re: špína v sání
Hm hoši bude stačit, když tu láhev obdělám alobalem ???? Aby to vydrželo tu teplotu :D
Teď máme Z18xe Mazlík
Re: špína v sání
Šmarja, to tam vůbec nedávej, pak se ti tam, ta flaška teplem zdeformuje a ucpe tu hadici a poteče ti to přes těsnění pod víkem
Hoď hadici pod auto a flašku tam dej (pokud budeš chtít) až seženeš nějakou hliníkovou( na pár autech jsem to dělal s těch flašek hliníkových co jsou pro dětí na vodu ( něco jako termoska) občas to maj v tescu ve výprodeji když je to potlučené za pár korun, jsou lechk
Jen nezapomeň na ty dirky po obvodu lahve
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: špína v sání
Kup tu lahev ve sportu za 150 Kč ti není darda přece. A bacha za motorem je převodovka? a jsou tam táhla a ta plastová flaša ti tam udělá řádnou rotiku.
Re: špína v sání
OK tak já zkusím něco sehnat...podívám se po obchodech No holt amatér tak třeba mu pomoct no ni :D Pak to hodím dolů....jinak ještě třeba sehnat hadici no
JJ budu si dávat pozor Díky za RADY
Re: špína v sání
K převodce to nedávej, dej to na druhou stranu směrem k nádobě na servo, tam je hafo místa
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: špína v sání
hadici na vodu v servisech (je v tom vlakono a dá se řezat nožem, tlaková má v sobě drátky a fiká se pilkou na železo) jí maj na klubech kup 40 cm za 50 KčPjasatoo píše:OK tak já zkusím něco sehnat...podívám se po obchodech No holt amatér tak třeba mu pomoct no ni :D Pak to hodím dolů....jinak ještě třeba sehnat hadici no
Re: špína v sání
Vřelé díky za návod ;););) Je to fajn tady vědět, že mu kdokoli pomůže Když ví a chce, už jednou to tu padlo, ale tohle forum je opravdová láska klubáka k ostatním klubákům
Re: špína v sání
když můžem pomůžem
Re: špína v sání
Stačí ti 1m hadice na vedení teplé vody, je vcelku poddajná a dá se dobře stáhnout páskama.
Jinač pokud ti nabídnou nějakou lepší, třeba na olej, ale ne tlakové ( to jsou stima drátkama atd) tak vem klidně tu, on ten olej obsaženej v té vodní sračce ti tu hadici za dve roky oddělá, změkne, pak je ryziko že ta hadice se v zimně k sobě spolští, či zamrzne, pak následuje zvýšení tlaku na víko motoru
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: špína v sání
jak píše Ondra B., také mém tu lepší
Re: špína v sání
No já to tady teď musím trochu rozladit, jelikož jsem to dneska zkoušel, dělal.....tak mi nějak vyšlo najevo, že to nemůže být ta vlevo (silná hadice) ale ta tenčí, je to nějaký divný ne??
Ta slabší hadice když jsem ji oddělal, tak jsem schválně měl nastartováno a právě když jsem turoval, tak mi šlehal bordel z té tenčí trubice od motoru ven na papírový kapesník.
Tak a pak jsem tedy zkoušel tu tlustou a je divné že ta tlustá hadice (vlevo) právě naopak saje !!!!!
Takže teď mi hoši poraďte, jelikož jsem zkoušel opačný postup než tu udáváte, tak to funguje i tak, ale řekněte mi tedy jak to funguje.... proč ta silná hadice má vývod do klapky nahoře, a ta slabší hadice má vývod dolů pod klapku, já si osobně myslím, že je to naopak právě ta užší co se má vyvést ven , jelikož to saje ten bordel dovnitř v té uzké klapce....
Jsem z toho rozladěný a nevím teď jestli to má být tak či tak jak radíte vy.....Ale myslím si že obojí může být správná varianta
Ještě jednou jsem si přečetl ten článek viz. strana 1 myslím......takže už vím o co jde, ale i tak.....co by se stalo ??
Re: špína v sání
STÉ malé když jí pořádně vyčistíš, skoro nic nejde a hlavně JE POD KLAPKOU!jak by to mohla zasírat klapku??
Šmarja, ještě jednou, zaslep tu silnou hadici!
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: špína v sání
Ještě doplním , pokud to chceš udělat pořádně, tak jak to dělám já , sundej si víko a komplet ho vyčisti, v tom víku je tolik bordelu že to ani není možné.
Nebo to radši nedělej a nech to tak jak to je....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: špína v sání
Heleď já už to mám udělané jak to má být, jen jsem v tu chvíli byl z toho trochu nejistej, ale jak jsem si přečetl ten článěk ohledně té tenčí hadičky, tak jsem už věděl no Probůh neříkej že jsem VOL keď nejsem Ne mám to udělané tak jak se tu píše, láhev jsem koupil v tescu, pěkná kovovka za 69 kč v sekci u horských kol Hadici autodílech Udělal jak má být a uvidíme po několika měsících
Re: špína v sání
Neposkytl by nekdo foto jak to ma provedeny u X20XEV? Nevim presne kam mam hadici vyvest a jak ji uchytit.
Kdyby nekdo shanel hadici, tak tady se da sehnat na EBAY silikonova (19mm - original je myslim 18mm). 1m prijde s postovnym asi na 300Kc,
delsi na metr vychazi lip.
http://www.ebay.co.uk/itm/290610315267? ... 1423.l2649
