Zafira OPC - Jihlava
Ukažte ostatním svojí Zafiru.
Tomino OPC
Re: Zafira OPC - Jihlava
Příspěvek od Tomino OPC » 26 srp 2012, 00:14
No, Fire, máš to ale vymazlený kousek :-) Pěkné je to i s tím boxem, vyhrál sis, to je vidět. Tak jen doufám, že tě uvidíme i na srázku, třeba napodzim v Práglu :-)
PS: ale potichu, manželka to také nemá ráda ....koncerňákům / VW, audi, skoda /dávám také skusit, co je to 185 kW v Zafiře OPC ...a jak to hřeje u srdíčka :-)
http://www.opelastra.cz
https://www.astra-g.cz
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 26 srp 2012, 02:04
Marťasek píše:Někteří si myslí, že když tam prdnou spojlery a dají 17" nízkoprofiláče že maj hned supr tuzingovou káru která každýho dostane...
Dobře jsi mu o nandal! Jen tak na takový mamlase :mrgreen: :!:
Autíčko tiše "závidím" mě čeká ještě dooouhá cesta aspoň k přiblížení těch základních 140kW pro OPC :cry:
no nevím já mám tuzing a nějak mě to neláká lepit se na prdel a dělat smrtící manévry...jo koncernisti prasata během 10 minut mě vzal passat tdi s rodinkou,furt se lepil na prdel někomu pak na jednom zatáčkovitém úseku plná čára a bum ochcávka bez blinrku asi 3 auta no kokot a samé seriovky..tak jim to všeci pořádní oplaři natřete !!!
firebladetom
Příspěvek od firebladetom » 27 srp 2012, 09:52
Díky všem za kladný reakce!!! Moc mě to těší...
To Vidlacek: Jojo, celý světla jsem rozhodil, demontoval vnitřní rámečky, který jsem potom nastříkal. Dělal jsem to už na více svých autech - např. na Omegách. A nikdy jsem neměl sebemenší problém s těsností, resp. nikdy se mi světla po tomto zákroku nemlžila. Jako barvu požívám standardní sprej - většinou černou metalickou + potom čirý lesklý lak.
Co se týká zadních světel - nikdy jsem zadní nedělal, takže Ti asi neporadím. Nevím, jaký tma používají lepidla. Na předních se používá nejčastěji butyl... něco jako černý silikon... Dělal jsem x let v Automotive Lighting - vyrábí světla pro BMW, Mercedes, Ford, Renault, Opel Zafira B, Mini, atd... takže jsem byl v oboru :-) + přikládám foto nastříkanýho rámečku...
Příspěvek od Radoš 92 » 27 srp 2012, 09:59
Mohl bys mi dát nějaký odkaz, jak vypadá ten silikon, nebo čím to lepíš?
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 27 srp 2012, 15:27
firebladetom píše:Díky všem za kladný reakce!!! Moc mě to těší...
Dal jsi to do trouby nahřát nebo jak jsi ty světla rozdělal?
Podělíš se s náma o postup jak jsi to udělal? Postup rozdělání + čím to pak slepit?
firebladetom
Příspěvek od firebladetom » 30 srp 2012, 07:20
Postup je naprosto jednoduchý :-)
Dříve než začnete s pracemi, ujistěte se, že je přístroj vypnut od elektrické energie... Ne, si dělám srandu :-)
Jako hlavní nástroj mám něco jako plochý šroubovák s širokou základnou. První krok - je zapotřebí nejdřív ze světla sundat všechny ty gumy, co jsou většinou okolo, potom vycvakat plastový zácvaky, které drží pohromadě přední čirý plast (sklo) s černým domečkem světla. Je lepší tyhle rozebíračky dělat, když je venku teplo, nebo nechat světlo na sluníčku. Nicméně to jde i za studena. Butyl, který se jako originál používá nejčastěji na lepení je něco jako černý silikon, který by měl být pořád měkký. Takže jsem světlo nikdy nenahříval v nějaké peci ani horkovzduškou. Vím z práce, že když butyl zahřejete víc, tak se začne tahat jako žvejkačka, čili pak máte zasraný celý světlo od butylu.
No a potom už tím svým širokým šroubovákem zvětšuji mezeru mezi sklem a domečkem. Zprvu to jde vždycky těžko, ale po chvilce butyl povolí. Až se vám vytvoří mezera mezi sklem a domečkem (oddělí se od sebe), tak je potřeba butyl přeřezávat. Butyl se natahuje a vytváří jakoby most mezi domečkem a sklem. Používám na to klasický skalpel. Butyl má docela slušnou pamět, takže jakmile ho přeříznete, tak se vrátí skoro do původního tvaru - většinou do drážky v domečku. No a takhle postupně odděluju přední sklo světla od domečku, dokud není úplně sundané.
Potom už se světlem musí dělat každy co chce a montáž je o tom jednodušší, protože jsem nikdy žádné lepidlo nepřidával. Prdnu sklo zpátky do drážky a je potřeba ho tam řádně zatlačit, aby se butyl opět dokonale slepil. To stlačování mi trvá třeba 10 minut. Opět chvíli trvá, než butyl povolí a sklo perfektně zasedne do drážky.
A ještě jedna rada - když bude stříkat vnitřní rámeček, nebo cokoliv stříkat uvnitř světla, musíte to nechat dokonale zaschnout (minimálně 12 hodin). Jednou jsem totiž příliš chvátal a světlo zkompletoval cca půl hodiny po nástřiku, tudíž mi barva pořádně nezaschla a odpařily se mi ty sračky z barvy dovnitř do světla, světlo se jakoby zamlžilo, ale nešlo to už nikdy sundat. Plast nějak zareagoval s výpary, zdegradoval a světlo bylo zamlžené. I když jsem ho potom znovu rozdělal a chtěl mlžinu utřít, tak to nešlo. Byly jakoby vyžrané minidírky do plastu. Jinak žádná rizika nehrozí.
Mám teď o víkendu v plánu ještě něco "tunit" ve světlech, tak se kdyžtak pokusím postup nafotit...
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 05 zář 2012, 01:53
firebladetom
Příspěvek od firebladetom » 05 zář 2012, 09:52
Chci zkusit nalakovat rámečky do barvy auta... jen to zkusit... viděl jsem to na zlatým passatu a vypadalo to luxusně... tak jen zkouška :-)
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 05 zář 2012, 10:21
spíš se ptám pročpak to auto prodáváš???
Marth
Příspěvek od Marth » 05 zář 2012, 13:45
Tak tak... Hned jak se tu objevilo tohle povedené OPC, tak jsem tenhle inzerát vůbec nechápal... :?
History:
Astra G Caravan 1.6 16V, edition 100
Tomino OPC
Příspěvek od Tomino OPC » 05 zář 2012, 13:52
Také jsem ten inzerát včera našel a nějak mě nešly dohromady ty časy - inzerát z 5.8. a předvedení auta zde na stránkách 21.8. ????
Tak kde je zakopaný pes, náčelníku Fire ?
firebladetom
Příspěvek od firebladetom » 06 zář 2012, 07:47
Jo tááák, jsem prvně nepochopil otázku :-)
Auto mám skoro dva roky, ale až teď jsem se rozhodl ho dát do sekce "Vaše Zafiry".
Nic v tom chlapi nehledejte. Tohle dělám naprosto normálně. Cca po roce se mi auto trochu "okouká" a tak auto prdnu na inzeráty a víceméně sleduju, jak moc spadla cena a jestli je ještě prodejné. A jelikož pošilhávám po Zafiře B OPC, tak kdyby se objevil vážný zájemce, šel bych do novější. Ale vím, že ta doba ještě nenastala a současnou Zafu si ještě chvíli nechám. Řekněme, že je to něco, jako průzkum trhu ;-)
Takže se nebojte, nehodlám zdrhnout k jiný značce :-)
Příspěvek od milosh » 06 zář 2012, 08:02
Z A Opc je stejne hezci nez becko, i kdyz technika samozrejme jde dal.
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 » 06 zář 2012, 09:20
mít 125 000 navíc tak si jí vezmu .. ale bohužel nemám :cry: :cry:
Naposledy upravil(a) kulisek91 dne 06 zář 2012, 11:53, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od HerryCZ » 06 zář 2012, 09:26
Mno nejak se nam to tu zacina temi OPCecky mnozit. Opet krasne auto co jineho dodat.
S temi "namachrovanymi" koncernisty si vetsinou poradim jinak. Zrovna nedavno jeden adolescent ve VW Golf stal vedle me a tocil motor. Tak jsem taky protocil motor. Pubos jak blikla oranzova, tak nechal polovinu gum na ceste a ja se rozjel uplne normalne a nechal blbecka lit do vlacu ty kybly benzinu. Nektere to mozna nasere jeste vic nez kdybych ho podelal na rozjezdu.
