LED osvetlenie noh POMOC?
Zdravim.
Nikde tu nemozem najst nejaky podrobnejsi navod na podsvietenie interieru /svetlo na nohy/.
Chcel by som to riesit LED pasikmi na osvetlenie noh v predu aj vzadu pod sedacky s napojenim na osvetlenie stropneho svetla, tzn. ze ked bude zasvietene stropne, tak aj osvetlenie noh.
Nejaky napad, kde presne to mam napojit?
K tomu by som chcel napojit aj vonkajsie osvetlenie kluciek vsetkych 5 dveri.
Dakujem.
Dakujem.
Astra G 2,2DTi 2003 SPORT, Y22DTR, hatchback, šedomodrá metalíza
Re: LED osvetlenie noh POMOC?
No odpověď sis sám napsal, chceš to napojit na osvětlení stropního světla, tak natáhní kabely od stropní lampičky do strany, pak po sloupku a těsněním ho dotáhneš až dolu a napojíš. Na to pak napojíš i zadní světla které zase k těm předním dotáhneš přes středový tunel a je to. U venkovních klik ti moc neporadím, protože buď to jde nějak napojit na stávající piny, ale to nevím jak a nebo si dotáhnout elektriku z interiéru nějak přes průchodku, ale to taky nevím jak
někdo tu to osvětlení klik má,ale nějak mi vypadlo jméno někdo to má na zafiče tak když proběhneš ty vlákna (vím že to chvíli potrvá ) ale když najdeš a napíšeš tomu člověku SZ jak to udělal určitě ti poradí.
uživatelka "hant" má podsvícené kliky v zafiře A
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
a myslím, že i Alzafir to má udělané přes piny v průchodce dveří
EDIT:
tak jsem to našel i s návodem ZDE to pěkně popsal Alzafir
EDIT:
Dakujem Vam vsetkym za pomoc,
neony na nohy: ... len som nechcel tahat kabel od strop. svetla, ale len dole od stlpika (tam co su vsetky kable), ale asi toto bude jednoduchsie riesenie?!
Inac tie klucky ma dostali, to bude riadna robota, dufam, ze sa mi to nejako podari
Nejjednodušší je napojit to na zapalování jako jsem měl já...
(tzn. rozebrat vedle popelníku ten kaslík zapalovače a dát to tam.)
Mirda mi to na sraze spáchal asi za půl hoďky.
Přiděláš si pak jen vypínač a pojistku a je to.
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
- Shrek&Sněhurva
Já to mam napojený místo zapalovače...)
ty jo jsem si nevšiml že jsem uživatelka. To je z doby kdy jsem byl na dovolený a tak jsem neměl temata pod kontrolou. Ale kliky podsvícený mám no. A kopíroval jsem někoho odsud.Absinth píše:uživatelka "hant" má podsvícené kliky v zafiře A
