Čalounění na stropě se odlepuje a prověšuje se !
Ahoj, poraďte mi , kdo s tím máte zkušenosti , ze stropu se prověšuje odlepený tapec (vrchní potah stropu ) . Začíná to vypadat dost blbě .)))
Jakým způsobem se to dá opět připevnit ke stropu ? Nebo koupit jiné ?
Opel Astra Caravan 1.6 16V 74KW r.v 1999 303295 km LPG (od 204 000) , 224 000 km - výměna motoru (cca 150 000 km) Prodáno
Ford Mondeo hatchback 1.8i BAP RKB 1998 asi 300000 km
Re: Čalounění na stropě se odlepuje a prověšuje se !
Pokud si nepletu tak je uchycene na suchy zip.Zkus to poradne primacknout.
No tak to mám hoši asi smůlu , látka je lepená a vrstva lepidla degradovala na prášek ...(( musím sehnat jiný tapec a celý strop vyměnit . Nebo to nějak bastlit sám .((( Máte někdo nějaký tip?
Dík
Luboš
Dík
Luboš
Upřesni kde. Z boku je to přichyceno těsněním, takže předpokládám někde uprostřed ti to visí? Pokud tak nějak, tak jedině ho sundat, nalipit suchý zip, samolepící, (kopíš normálně za 10Kč v galanterii), a na střechu druhý díl a nandáš. Mělo by to držet. Případně na více míst, abys rozložil váhu tapecu.
to mi připomnělo, že když se nám prověsil strop na kadettu, tak jsem zebral krabicu připínáčků a celé jsem to narval do stropu. To "hvězdné nebe" poté každý obdivoval..a hlavně splinlo to funkci a strop držel
Poté se toho chytl Rolls Royce a začal dávat na strop svítící hvězdičky (z optických vláken)
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
- Marťasek
sice to není stejné auto ale je to dost podobné a výsledek fakt perfektní.
http://opelastra.cz/technika/calouneni/
Díky za podněty a rady !!! Mám chuť tam nalepit taky nový tapec ale asi zkusím starý (nejsem tak zručný aby se mi povedly i sloupky) Otázka je , jestli nebude moc slabý aby neprosáklo lepidlo .(((
Jinak na obrázcích to vyšlo super !!!
Myslím,že se ti to povedlo.Mám stejný problém,ale já budu muset opravit jenom střechu.Snad to zvládnu? Astra kombi r.v.2000Marťasek píše:sice to není stejné auto ale je to dost podobné a výsledek fakt perfektní.
Nejlepší zajet na vrakáč a vzít druhou stropnici
https://www.automilacek.cz
