LED osvetleni SPZ
- statiC
Re: LED osvetleni SPZ
je to jednoduchý nic na tom není jenom vypyluješ díry nebo to nalepíš přímo na tu lištu je to jedno já to mám vypilovaný a zapuštěný pak už jenom protáhnout dráty dolů ke světlu a je to jak říkám nic složitýho
Opel Astra 1.8 16v
- https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=23510
- statiC
jsem celkem puntičkář takže sem to protáhl vnitřkem kufru přes gumovou průchodku a pod plastama a kobercem v kufru ke světlu a je to kostru jsem chytl hnedka pod plastem kufru aby sem nemusel tahad zbytečně dva dráty
Opel Astra 1.8 16v
no a to je to čeho se bojim na auto sem taky puntičkář ale na tohle si netroufnu to vymyslet ..
- statiC
nemáš čeho čeče je jen potřeba si s tím trochu pohrát to je vše
Opel Astra 1.8 16v
no já ani nevím kudy bych to protáhl, vím že ten drát od spz vede kudysi za zadním nárazníkem a jako protáhnout to někam přes pátý dveře to je pro mě trošku španělská vesnička .-D
kdyz se budes koukat na otevreni kufr a premyslet jak a kudy do dat tak te to napadne a nic nemuzes skurvyt jenom drobec mit v hlave filipa ne ze nemas to nerikam
- statiC
no jde o to kde to chceš mít osvětlený jestli tak jako já tak to je krapet složitější z kufru sundáš ten plast odšroubuješ lištu sundáš protáhneš dráty kufrovýma vratama ( nejlepší na to je svařovací drát kterým si to podáš ) pak přees tu gumovou přechodku kterou vycvakneš no a pak už jenom pod plastem na cečkovým slouku ke světlu tam to píchneš na plus a mínus a je to svítíš. Jestli to chceš tak jak to má mirda a většina kluků tady z fóra tak to je uplně primitívo tam jenom vycvakneš ty dva dráty co tam vedou a napojíš to na ně a je to
Opel Astra 1.8 16v
no jiste staticu postup jako pro .............................
no asi to nebudu hrotit a píchnu to místo žárovky, stejně mám pořád někde problém v drátech nenaběhne mi tam 12 voltů ale jen 8 takže toho mám ještě dost co pořešit každopádně díky za návod
- statiC
zítra mu to klidně rozeberu znova a nafotím ale teď se mi nechce lítat kolem auta s fotákem a fotit
Opel Astra 1.8 16v
no počkej, ale jestli mi to chceš nafotit tak to beru .. klidně mi ty fotky pošli to by bylo super
pruchodku si kontroloval poradne??muzes mit problem tam a nebo nekde skriplej kabel nebo neco v multimetru
staticu jdi ted vid jeste neni noc jestli vidis na metr tak tma neni
průchodku sem dneska kontroloval, tam mám jen přerušenou izloaci tak sem to oblepil.. dál sem se zatím nedostal
- statiC
mirdo nevidím ani na centimetr byla tady bouřka a vyhodilo to štávu na pouličních lampách takže tady je tma jak v pr .....
Opel Astra 1.8 16v
