Y20DTH ztráta výkonu
segedajan
Příspěvek od segedajan » 24 črc 2012, 23:17
zdravím mám teď problém s autem před půl rokem mi měníly váhu vzduchu kvůly stejným problémům a nezdá se mi že by to bylo tím vzduchem.
když vpohodě nastartuju motor rosvítí se mi serviska a auto mi nechce jet ,je chcíplé .kamarád mi řekl ať za jízdy vypnu a hned zapnu motor a že to pomůže. vše hned po "znovunastartování" zhaslo a vše jelo tak jak má do té doby než klesly otáčky na volnoběh nevím si rady a místní servysák taky prosím opomoc co a jak mám dělat děkuji.
Fritol
Re: Y20DTH ztráta výkonu
Příspěvek od Fritol » 24 črc 2012, 23:56
zkontroluj všechny podtlaky jestli nemaš prasklou hadičku někde.. komplet cele vakuove vedeni od vakuové pumpy az po ovladaní turba,egr,vířivích klapek a lepší by byla diagnostika..
matozippi
Příspěvek od matozippi » 25 črc 2012, 10:52
Fritol píše:zkontroluj všechny podtlaky jestli nemaš prasklou hadičku někde.. komplet cele vakuove vedeni od vakuové pumpy az po ovladaní turba,egr,vířivích klapek a lepší by byla diagnostika..
neviem ako na DTH ale na DTL nevadi pri starte a volnobehu ze je poskodeny potlakovy okruh, az potom pocas jazdy (alebo pridani plynu na vonobeh) sa rozsvieti kontolka emisi, auto netaha atd. ...
Fritol
Příspěvek od Fritol » 25 črc 2012, 12:17
neni pravda. ja tenkrat zapomel zapojit podtlak na ventil na turbo a hned po startu kontrolka..
