velikost kol...
Danosss
Re: velikost kol...
Příspěvek od Danosss » 01 kvě 2012, 12:42
ET 35 asi max do těch 40 bych chtěl :) vice ne:) 8,5 nice:D jsem koukal žes to dokázal napsat i do TP:D a nevytahoval jsi lemy nic? a nic nedře ve předu ?:)
Re4DeR
Re: velikost kol...
Příspěvek od Re4DeR » 01 kvě 2012, 12:54
Muzu vyuzit vlakna a taky se zeptat prosím - Mám ten zimáky 185/65/R14 a doma mám volny elektrony 185/60/R14 a bez disku 175/70/R14
Podle techničáku tam mám mít:
175/70/R14
185/65/R14
185/65/R15
195/60/R15
205/50/R16
Nejradsi bych tam dal ty elektrony 185/60/R14 a když tak bych je nechal zapasat. Muzu se zeptat jestli tam pujduu a jestli nebudou delat nejake problemy ? Díky moc!
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
ála
Re: velikost kol...
Příspěvek od ála » 01 kvě 2012, 13:27
Danosss: cim vesti et, tim lip... podlozkama to pak doladis dycky... lepsi nez aby to lezlo ven...
Jinak uz to moc nedre... trochu drelo pri rejdu, ale uz se to obrousilo :D
Re4DeR: nicemu to vadit nebude (trochu bude kecat tacho), pac sou mensi, nez je doporuceno... je tam dej, sjed gumy a pak kup spravny... ale na technickou s tim nejezdi :D
Danosss
Re: velikost kol...
Příspěvek od Danosss » 01 kvě 2012, 13:38
Jenze ja chci kola s limcem a ty maji ET kolem tech 30 prave:) a chci jen 17" ty mas 18" tak mozna proto ti to trosku drelo ne?:) a s jakym ET bych asi byl s hranou blatniku?:)
ála
Re: velikost kol...
Příspěvek od ála » 01 kvě 2012, 13:45
to neni o velikosti kol, ale o pneu.. a taky tim, ze to mam vepredu uplne zaroven s lemem a to mam ET 40... tak si to dopocitas uz sam, ne? :D
Re4DeR
Re: velikost kol...
Příspěvek od Re4DeR » 01 kvě 2012, 14:00
ála píše: Re4DeR: nicemu to vadit nebude (trochu bude kecat tacho), pac sou mensi, nez je doporuceno... je tam dej, sjed gumy a pak kup spravny... ale na technickou s tim nejezdi :D
Děkuji ti za odpoved. myslel jsem si to a presne to(dojet a vymenit) mám v planu
Danosss
Re: velikost kol...
Příspěvek od Danosss » 23 črc 2012, 19:48
zdravíčko...co na to říkáte http://aukro.cz/ShowItem2.php?item=2489381575 ??? mám do nich jít?:) rozměry docela sympatické ne? jen nevím jak ta středová díra jestli je to OK nebo ne:) dikec za nazor:)
ála
Re: velikost kol...
Příspěvek od ála » 23 črc 2012, 20:14
takove nemastne, neslane... ale za ty prachy, proc ne... dira je presne na Opela a to ET bude tak na hrane
Danosss
Re: velikost kol...
Příspěvek od Danosss » 23 črc 2012, 20:21
no nejsou nic extra :) ale jak říkáš za ty prachy:D to je zadarmo:D no snad to ET bude v pohodě:) ale tobě věřím takže doufám že s tím nebude problém pokud je koupím:)
kubeSRi
Re: velikost kol...
Příspěvek od kubeSRi » 23 črc 2012, 20:24
jo bude asi chtet udelat geo atd..ja jsem ted dal 16' 205/50 7 palcu et45 a tahne vlevo,havne kdyz dupnu na brzdu :x
Danosss
Re: velikost kol...
Příspěvek od Danosss » 23 črc 2012, 20:26
to mi dělá taky když fakt dupnu na brzdu tak jde do prava a to mam geometrii delanou před mesicem :)
kubeSRi
Re: velikost kol...
Příspěvek od kubeSRi » 23 črc 2012, 20:28
to muže byt i něco asi jineho..hej mě to udělalo když jsem prudce zahnul do leva (asi při 60) a jelo to hned vlevo a vpravo sem to vracel dost rychle abych nevyletel na chodnik...s 15 to delalo min,,,kur**jeste odklon ruzny to bude asi delat:(
Danosss
Re: velikost kol...
Příspěvek od Danosss » 23 črc 2012, 20:34
já mám ted 15" a uz je nechci vypada to auto debilně do té mezery mezi lemem a kolem narvu celou ruku:D chci tam 17 :D at to hezky vypada:D
ála
Re: velikost kol...
Příspěvek od ála » 23 črc 2012, 20:47
takze kdyz ti napisu, ze prumer kola s pneu zustane stejny, bude to pro tebe ted novinka? :D
Danosss
Re: velikost kol...
Příspěvek od Danosss » 23 črc 2012, 20:51
nezůstane když mám kola 7xR15 a pnemu mam profil jen 50 :D to jsou uplne debilni kola:D
