scucnutie nadrze
scucnutie nadrze
ahojte
nejakym sposobom sa stalo to ze nadrz nebola odvetrana a jedneho dna mi dosiel benzin, motor prestal ist ale palivomer ukazoval ze mam 1/4 nadrzi penzinu.
to ze nadrz sa scucava {zmensuje sa jej objem} som zistil az neskor {na jesen ked som nenil kolesa na zimne}, nadrz bola trosku deformovana. Okolo nadrze je "plochac" co ju drzi, medzi plochacom a nadrzov bolo cca 5cm.
takze od vtedy nezatvaram vyko uplne ale necham ho trosku otvorene a vsetko funguje okay, nadrz ma riadny tvar a aj palivomer ukazuje spravne hodnoty.
otazka 1) : mozes pootvorene vyko nadrze robit nejake problemy, alebo je to jedno?
otazka 2) : viete niekto poradit co moze byt pricina toho ze sa mi nadrz "scucava"
diki
diki
Re: scucnutie nadrze
1- asi ne,
2- tohle zažil kolega na Pažoutu, čerpadlo má neuvěřitelnou sílu. Tak dlouho sálo až stlačilo vcucnutím objem nádrže asi na polovinu. Jiné vysvětlení se nám tenkrát najít nepodařilo. Čerpadlo.
1. Možný únik paliva výpary (možná ?)
2. Bude někde asi upchatý odvětrávání nádrže, protože podle mne se toto právě řeší přeze něj![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Trochu jsem přecenil dopad výkladů slov příčina a důsledek.
Většinou je to jak píše Defender, neprůchodnost odvětrání nádrže, no a čerpadlo pak dokoná dílo zkázy.
a co ten ventil v motoru na airboxu co ma za ukol odvetravat nadrz, funguje? pod pravym blatnikem je pak nejakej uhlikovej filtr, ktery se muze ucpavat
- denny
Nádrž je odvětrávána přes uhlíkový odlučovací filtr.Musíš celou odvětrávací cestu vyzkoušet.Docela často se už teď ukazují jako příčina vadné právě ty filtry.Lepí se v nich membrána.Taky jsem již měnil i taktovací ventil\ovládá jej jednotka a je na obalu vzdich filtru\,ten má za úkol odvětrání.V uhlíkovém filtru se oddělí uhlovodíky od vzduchu a ty uhlovodíky jdou do sání.
dik za odpovede
mne to tiez tak vyslo, ze bude zapchate odvetranie.
ale som sa dozvedel ze je tam uhlikovy filter a este nejaky ventil.
skusim to svojpomcne pozriet / opravit, ak sami nebude darit tak asi zajdem do servisu, nech to teda funguje ako ma. aby som nemusel jazdid s polootvorenym vykom.
ps: k tomu filtru sa da dostat kadial? treba zlozit koleso ...?
este raz dik
este raz dik
Viděl bych to na sundání pravého kola a krytu podběhu, potom bys měl ten filtr vidět.
Kolo, pravý plastový podběh a pak šroub co vidíš i při otevřených dveřích spolujezdce (jakoby mezi panty ale hlava je zevnitř blatníku) no a je to tam jakoby zaháknutý. Víc si ani nepamatuju jestli ho drží ještě nějakej šroub, ale je prostě pod PP blatníkem, najdi v Knize jak na to ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
presne tak mi to rekl i muj mechanik z opludenny píše:Nádrž je odvětrávána přes uhlíkový odlučovací filtr.Musíš celou odvětrávací cestu vyzkoušet.Docela často se už teď ukazují jako příčina vadné právě ty filtry.Lepí se v nich membrána.Taky jsem již měnil i taktovací ventil\ovládá jej jednotka a je na obalu vzdich filtru\,ten má za úkol odvětrání.V uhlíkovém filtru se oddělí uhlovodíky od vzduchu a ty uhlovodíky jdou do sání.
ja jsem ten uhlikovej filtr menil a pred par lety jsem za nej daval asi 2tisice kč
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
zahada vyriesena.
dost davno som si dal montovat tazne, pri montazi prickvikli odvetravaciu hadicku pod tazne.
problem s nadrzov sa prejavil o dost pozdejsie, takze som si to vobec nespojil.
