Dodatečná montáž: Tempomat
Brennero
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od Brennero » 27 čer 2012, 22:20
pro Mike.S .....
2. prioritou pro mě je instalace tempomatu .... ale při hledání jak demontovat pojistkovou skříňku ... jsem narazil na
téma "denní svícení" - kam jsi mě navedl .... Děkuji.
Moc mě téma zaujalo a zaujetí mě trvalo 12 hodin ... než jsem se dnes pořádně a za světla podíval na realitu za
pojistkovou skříň.
Jsem na tom úplně stejně jako MAX - CZ z Kroměříže ..... na svazku nic (žádný konektor) a do pozice č.32 v pojistkové
skříni nevede ani drátek ..... :cry: Bylo krásné odpoledne ..... leč smutné ...... :cry:
Mám Zafiru 1.8 / 16V / Z18XE / rok výroby 2004/08 ..... je to dovoz z Německa .... nicméně původní majitelka frau
Petra .... si Zafiru nekoupila v Německu, ale vyrazila na dovolenou do Španělska a nazpět přijela do Německa novou
Zafirou .... zřejmě je to o ceně ... :wink:
Zafira podle všeho byla vyrobena v Německu .... odjela do Španěl a za tři dny byla zpět .... má ten svět nějakou
logiku???
Mám na tebe otázku ..... všiml jsem si že máš stejnou typáž Zafiry .... ty máš na svazku za pojistkovou skříní konektor pro denní svícení???
Podívej se na mé fotky ... jak to vypadá u mě .....
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 27 čer 2012, 22:21
si kupil zly spojkovy spinac
To sa kupujem po dla VIN... bolo tam vela rozdielov a zmien
Brennero
Příspěvek od Brennero » 27 čer 2012, 22:31
Ještě takový poznatek .....
když jsem studoval fotky na instalaci "Denního svícení" tak na straně 2 tohoto fóra jsem narazil na příspěvek MAX - CZ, kde umístil 4 fotky ( a právě na té poslední fotce ) je krásně vidět záběr na spojkový spínač + kabeláž s konektorem k němu a zdá se mě, že to tam také nějak nabastlil ..... nebo opravdu musím koupit jiný spojkový spínač???
fórum "Denní svícení" ..... https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... D&start=15
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 27 čer 2012, 22:43
po roku 2003 sa pouzival spojkovy spinac s tym konektoroom co si nasiel ty.. stacilo si podla roku vyroby v obchode vypitat.. lenze, ten co potrebujes ty sa predava iba v Opli.. u nas stoji cca. 16€
ten to ci treba, sa pouziva aj do Astra H, Zafira B, Astra G po 2003, Signum, Vectra C
Ked si zozenies steker, alebo dako upravis, tak ti aj tento bude dobry, staci ti len ten steker dako doriesit,stipnes kable, naletujes a frcis.
Brennero
Příspěvek od Brennero » 27 čer 2012, 22:52
pre Langdon2.
Ďakujem za info .... zkusím se poptat po známých po tomto konektoru.
Moc díky.
htchdmio
Příspěvek od htchdmio » 01 črc 2012, 13:21
ahoj chcel som aktivovat tempomat pomocou OP com ale to nejde.neviete ci to pojde BOOS KTS alebo LAUNCH x431.
dakujem Astra 1,6 automat 2003
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 01 črc 2012, 13:43
Treba nato Op Com alebo TECHII
htchdmio
Příspěvek od htchdmio » 01 črc 2012, 13:53
skusal som to cez Op com cina-clone 08/2010 a potom este cez Op com 090714 a ani jeden to nechce povolit.pripojim sa na motor,abs a ostatne ale tempomat nechce
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 01 črc 2012, 14:27
treba ist cez motor, programovanie, a tam iba povolit tempomat.
htchdmio
Příspěvek od htchdmio » 01 črc 2012, 14:48
dal som ho povolit a ked ho chcem spustit tak vypisuje chybu a rosvieti sa kluc s autom
P1120 - Accelerator Pedal Position Sensor 1 Voltage High
(01) - Present
P1550 - Limp Home - Electronic Throttle Control Limited Performance
(0A) - Present
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 01 črc 2012, 17:38
A na live datach vidis funkcie packy? Lebo ak nie,nemas kompletnu kabelaz.
htchdmio
Příspěvek od htchdmio » 01 črc 2012, 18:22
programovanie preslo ok ale ked pozriem live data tak je neaktivny.kabelaz je dobra podla schem co su na prvej strane ale nezapajal som spojkovy spinac lebo ja mam automat a nemam ho kde zapojit.ked stlacim tlacitko ;I; na packe vtedy sa rosvieti auto s klucom.a ukaze chybu
live data: Cruise control tip switch = O(off)
Cruise control = inactive
Vehicle Speed in Cruise Control Range = inactive
RomanK
Příspěvek od RomanK » 01 črc 2012, 19:12
Máš nainstalovaný čtyřpólový brzdový spínač?
htchdmio
Příspěvek od htchdmio » 01 črc 2012, 19:14
Uz to slape. PARADA..dakujem za spolupracu
RomanK
Příspěvek od RomanK » 01 črc 2012, 22:37
Čím to bylo?
