na volnoběh poskakuje tachometr
PETR_1.7DTI
Příspěvek od PETR_1.7DTI » 28 čer 2012, 23:20
čau , ze začátku jsem to moc neregistroval , ale tedka mně to začíná celkem štvát , při volnoběhu mi na astře z ničeho nic začne poskakovat ručička tahometru od nuly cca do 40km/h , tento jev ještě doprovází divný chod motoru ( jako kdyby jela na 3 válce ) stalo se už někomu něco podobnýho ? díky za rady. Petr
Opel Astra G, 1.7 DTI 16v (Y17DT) 55 kW, hatchback, r.v. 2002 - po letech opět v ringu .
Fritol
Re: na volnoběh poskakuje tachometr
Příspěvek od Fritol » 28 čer 2012, 23:46
typoval bych na ABS snimač LP kola tuším
PETR_1.7DTI
Příspěvek od PETR_1.7DTI » 29 čer 2012, 10:52
tak ABSkem to nebude určitě ... mám totální holátko . ale díky za reakci
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 29 čer 2012, 21:42
To se dělaly Astry bez ABS? Nevím, ptám se. Ale stejně to bude mít i tak snímač v náboji pro zobrazení rychlosti, a ten zřejmě odchází na věčnost. Sundej přední kola a mrkni na konektor u náboje, případně rozdělat a vyčistit.
Anebo odchází baterka (případně můstek) a bere sebou napětí pro stabilák. Co světla - svítí při tom volnoběhu normálně?
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 29 čer 2012, 23:13
ano robili sa astry bez ABS :lol:
PETR_1.7DTI
Příspěvek od PETR_1.7DTI » 30 čer 2012, 00:53
takže říkáš zkusit vyhodit kola a hledat konektory ?? já měl zato , že čidlo pro rychlost je na převodovce . Jinak to dělalo i se starým altík , na volnoběh dává 14,2v
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 30 čer 2012, 06:21
To si pleteš se Shadewerke :lol: - ta má náhon rychloměru z převodovky (aspoň co si pamatuji z Fanóša). Já mám ABS a měl jsem podobné příznaky. Na druhém schematu je vidět, že si rychlost bere z levého předního náboje, ať máš či nemáš ABS.
PETR_1.7DTI
Příspěvek od PETR_1.7DTI » 01 črc 2012, 22:18
se škodovkama si to nepletu určitě , i stará veA měla lanko rychloměru poháněné z převodovky.
