Dodatečná montáž: Tempomat
Arwy
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od Arwy » 14 čer 2012, 09:08
Je to zo schémy Z16XEP.
Brennero
Příspěvek od Brennero » 14 čer 2012, 22:44
Víte o někom v blízkosti Rakovníka, kdo dokáže aktivovat Tempomat pomocí TECH 2????
Děkuji za info .......
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 15 čer 2012, 07:50
Brennero, staci nato aj Op Com.. a je tu taka tema, skus pohladat...
htchdmio
Příspěvek od htchdmio » 23 čer 2012, 13:41
poradte prosim.
Mam motor Z16SE 2003 automat.
Problem je vtom ze nemam kde dat spojkovy spinac.Na brzdovom pedale je len miesto na brzdovy spinac.Moze sa to napojit aj na ten?
Viem ze spojkovy spinac rozopina prud ale neviem ako brzdovy.
Dakujem
este nieco.Schema zapojenia je taka ista ako pri manuale ale vynecham kable na spojkovy spinac?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 23 čer 2012, 22:40
Ano, vynechas.. v podstate by si mal tahat iba kable od packy..
Od paky volica by RJ motora udaj mala mat.
htchdmio
Příspěvek od htchdmio » 24 čer 2012, 11:11
Takze pri stlaceni brzdov.pedala sa tempomat automaticky vypne?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 24 čer 2012, 11:29
Ano, presne tak.
htchdmio
Příspěvek od htchdmio » 24 čer 2012, 12:15
Dakujem za info :D
bagr12
Příspěvek od bagr12 » 24 čer 2012, 18:56
Zkousel jsem aktivovat tempomat na sve Zafire Z22SE pres OP-Com.
Ale zrovna tenhle motor neni podporovany :( (pise to ze chybi soubor "ZAFIRAENGZ22SE.VAR")
Pokud nekdo vite o verzi ,ktera tento motor podporuje,dejte prosim vedet.
Diky
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 24 čer 2012, 19:08
Ani mne to neslo na tomto motore.... Jedine TECH II
Brennero
Příspěvek od Brennero » 24 čer 2012, 22:22
Pustil jsem se do dodatečné montáže tempomatu .....
Sehnal jsem přepínací páčku na AUKRO za 500,- .... dále jsem sehnal spojkový spínač od FACET pro benzinové motory, v Autokelly se dá sehnat za 240,- (obr.4) ..... no a následně jsem se pustil do instalace .... přepínací páčka v pohodě ..... měl jsem v kabelovém svazku zaslepen konektor X41, takže jsem jen páčky prohodil a konektory zapojil .... dále jsem pokračoval u spojkového pedálu s instalací spojkového spínače, ale tady jsem vyhořel jak papír ....
Zřejmě asi tuším kam mám nainstalovat spojkový spínač (obr.1 + obr.3) jedná se o plech nad spojkovým pedálem, který má stejný otvor jako spojkový spínač, ale není mě jasné, kde mám hledat proti konektor (samici) na zapojení tohoto spínače. Je zde několik svazků kabeláže a jen koukám a zírám ...... (obr.2).
PORADÍ NĚKDO????
Jedná se o Zafiru Z18XE (2004) - benzín
obr.2
obr.2
obr.3
obr.3
obr.1
obr.1
Příspěvek od Mike.S » 25 čer 2012, 17:51
ten konektor by měl být na hlavním kabelovém svazku u pojistkové skříně, viz fotky
Brennero
Příspěvek od Brennero » 26 čer 2012, 08:44
Mike.S ..... mos děkuji za odpověď ..... jen mám ještě prosbu .... koukal jsem se večer jen tak narychlo zda jej neuvidím ..... neviděl - málo času a světla v garáži, budu muset rozbalit svazek a hledat ...... bude pro mě lepší:
1. když demontuji spodní kryt + trubici topení ..... ???
2. nebo ještě lepší bude demontovat skříňku s pojistkami, tak jak máš na fotkách .... a jak se tato skříňka nejlépe zdemontuje ????
Děkuji za odpověď.
Příspěvek od Mike.S » 26 čer 2012, 19:54
lepší bude, když demontuješ pojistkovou skříň, kdybys sundal spodní kryt pod ofukem nohou a vlastní ofuk, tak musíš vědět, jak ho zpátky nasadit - chce to mít takový gryf, ale jde to
ta pojistková skříňka drží tuším na dvou šroubech v horní části a na plastové pojistce ve spodní části, šrouby ven (mám pocit, že je to torx T20), odjistit plastovou pojistku, povytáhnout spodní část skříňky k sobě a potom stáhnout celou pojistkovku směrem dolů - půjde to špatně, ale co nejde silou, musí jít ještě větší silou, tak se neboj zabrat - ale s citem, ať to celé nevyvalíš :D mám pocit, že tu na to někde bude i návod :?:
Brennero
Příspěvek od Brennero » 27 čer 2012, 22:00
pro Mike.S .....
děkuji za zprávy .... nejprve jsem se nechal inspirovat a změnil jsem logo .... znaky jsou hezké a osobnější, tak proč je nevyužít .... Děkuji za inspiraci.
1. Tak jsem demontoval pojistkovou skříňku (3 minuty práce) a na vče je pěkně vidět .... nalezl jsem i konektor, ale on má úplně jiný tvar než je proti samec na spínači spojky !!!! Délkou odpovídá, že by to mohl být akorát on, má do patice dva dráty .... al e já ti nevím ... no koukni na fotky.
