Zafira LPG
janda 7
Zafira -LPG
Příspěvek od janda 7 » 20 čer 2012, 13:19
Mohl by mi někdo poradit?? Mám ZAFIRU 1,8 16V,r.v. 1999. Nechal jsem ji překopat na LPG. Asi po roce nastaly problémy. Když přidávám plyn a snažím se zrychlit tak to nejde do otáček. jede to to jako na 3 válce a když držím plyn tak po nějaké době to znovu chytne tah a jede to normálně.Ale bylo to horší a horší. teď už na LPG nejezdím vůbec. Tady u nás mi jeden mechanik poradil ať zkusím nějaký čas jezdit jenom na benzín,ale začínám to zhoršování pozorovat i tady.Takže když teď jedu na benzín a snažím se zrychlit tak to párkrát cukne a pak to pěkně jede.Diagnostika nic neukazuje!! Potkal se někdo s něčím podobným??????
hyry2
Re: Zafira -LPG
Příspěvek od hyry2 » 21 čer 2012, 08:17
Měl jsem něco podobného.Taky to dělalo,ale jen na plyn.Na benzin v pohodě.Stačilo vyměnit plynové filtry+vyčištění zalepených vstikovačů v servise.Samozřejmě diagnostika.Vše stálo asi 1000,- a od té doby pohoda.Podcenil jsem roční prohlídku. :P
janda 7
Re: Zafira -LPG
Příspěvek od janda 7 » 21 čer 2012, 09:29
Na prohlídce jsem byl. Proběhla výměna filtru ,seřízení a vyčistění vstřikovačů,Trochu to pomohlo,ale ne nadlouho. a jak jsem psal bylo to horší a horší. Nyní LPG ani nezapínám.
Gorbo1
Re: Zafira -LPG
Příspěvek od Gorbo1 » 11 srp 2012, 21:42
Tak trosku nieco pridam a mozno niekto poradi.Na benzin jazda uplne v pohode.Na lpg sa rozsvieti kontrolka motoru,ale nie vzdy.Diagnostka hlasi chybu benzinovych vstrekovacov.Ale auto sa sprava uplne normalne.Tam,kde mi montovali LPG mi povedali,ze je to dan za LPG.Bol som to reklamovat cca 5krat.S mechanikom som stravil cely den v garazi,skusal vsetko,mozne i nemozne.Ale stale rovnako.Kontrolka sa niekedy rozsvieti ked ide na LPG a je vela el.spotrebicov zapnutych.Ale baterka nova a altik vymeneny.Nedavno som mal auto napichnute na diagnostike a bola tam zavada benzinovych vstrekovacov,ale tu zavadu hlasi iba pri jazde na LPG a hlasi zavadu EGR ventilu .Je mozne,ze EGR ventil je na benzin funkcny a na LPG nemaka ako ma?Inac auto jezdi na benzin i plyn normalne,necuka a ani nic podobne.
Jaryn583
Re: Zafira -LPG
Příspěvek od Jaryn583 » 11 srp 2012, 22:04
Už jsem se k tomu vyjadřoval v jiném vlákně Gorbo. Potřeboval bys mého mechanika. Ten by tě to dal do kopy na 100% !
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
Gorbo1
Re: Zafira -LPG
Příspěvek od Gorbo1 » 11 srp 2012, 22:08
pozri,ak to tvoj mechanik na 120% vyriesi tak by som nevahal a obetoval niaku tu kacku na plyn,niaky ten den dovolenky i niake chechtaky mechanikovi.
Jaryn583
Re: Zafira -LPG
Příspěvek od Jaryn583 » 11 srp 2012, 22:11
Jaký typ plynu máš namontovaný? Nemáš HL Propan s Magicem?
Gorbo1
Re: Zafira -LPG
Příspěvek od Gorbo1 » 11 srp 2012, 22:12
To by som musel presne pozriet do papierov,ale na 99% mam Magic 3.Teda to co pises.
Jaryn583
Re: Zafira -LPG
Příspěvek od Jaryn583 » 11 srp 2012, 22:23
Podobné potíže co máš ty jsem kdysi měl. Porucha emisí se mi pravidelně rozsvěcovala pouze na plyn. Příčinou bylo jen nastavení plynu. Od té doby uplynul rok a pohoda-žádná porucha a plyn jen velebím. Úplným počátkem roužnutí poruchy emisí není EGR ventil jak to asi svádí ale lambda sonda, která ve zplodinách (produkovaných plynem) vidí problém a hlásí poruchu. Toť zdůvodnění mého mechanik a z mého pohledu celkem logické. :o
Gorbo1
Re: Zafira -LPG
Příspěvek od Gorbo1 » 11 srp 2012, 22:28
Takze mam spatnu lambda sondu,alebo nastaveny plyn?Fakt som s nim bol v dielni,skusal menit nastavenie plynu,ako je bohata,chudobna zmes,ale bez vysledku.Ja na plyn nevravim krive slovo,len ta kontrolka ma :evil: .A preco teda diagnostika hlasichybu benzinovych vstrekovacov?A EGR?
Jaryn583
Re: Zafira -LPG
Příspěvek od Jaryn583 » 11 srp 2012, 22:37
Já vím, že ta kontrolka tě s..e! Já bych to taky chtěl vyřešit. Podle mne mohou být tři důvody tohoto problému: vadné softwarové nastavení LPG nebo problémová řídící jednotka MAGIC 3( mám MAGIC 2) a nebo lamda sonda ale tu pokládám za nejméně pravděpodobný důvod z důvodu bezvadné funkce při jízdě na benzin.
Naposledy upravil(a) Jaryn583 dne 11 srp 2012, 22:44, celkem upraveno 2 x.
Gorbo1
Re: Zafira -LPG
Příspěvek od Gorbo1 » 11 srp 2012, 22:41
Jaryn583 píše:Já vím, že ta kontrolka tě s..e! Já bych to taky chtěl vyřešit. Podle mne mohou být tři důvody tohoto problému: vadné softwarové nastavení LPG nebo problémová řídící jednotka MAGIC 3( mám MAGIC 2) a nebo lamda sonda ale tu pokládám za nejméně pravděpodobný důvod z důvodu bezvadné funkce při jízdě na benzin.
Tak tu jednotku by som vylucil tiez.Skusali sme vymenit za druhu.A nic.Proste nevie.Technik predomnom volal do inych servisov,kde montuju LPG a nikde mu nevedeli poradit co s tym je.Doriesime to zajtra,ja uz ficim.Zachvilu vstavam.
Jaryn583
Re: Zafira -LPG
Příspěvek od Jaryn583 » 11 srp 2012, 22:46
Zkonsultuji tvou situaci s mým dvorním mechanikem a dám vědět.
zdenin
Re: Zafira LPG
Příspěvek od zdenin » 27 zář 2012, 14:29
Zdravim.Nevite nekde o dobre firme v okoli Svitav kde bych si prestavbu na plyn mohl udelat?
Diky
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
Dupin81
Re: Zafira -LPG
Příspěvek od Dupin81 » 23 říj 2012, 18:38
zdarec, nevím jestli pomužu...ale měl jsem octávku na LPG- 2,0 apo nejaké době mě to nechtělo moc jet...přidal jsem na plynu...a tak nejako se to cukalo.....zkoušel jsem od vymeny svíček...přes čisštení trysek....i nejaký sajrat do benzinu..aby se to vyčistilo...a nakonec to byla váha vzduchu...tak třeba,..ale jsem jen laik.... :?:
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
