problem po vymene spinacky nejde stahovat okna a seridit zrc
andrekgb
Příspěvek od andrekgb » 18 čer 2012, 18:45
Zdravim mam problem, odesla mi spinacka a po vymene nelze stahovat predni okynka a serizovat zrcatka. Pri startovani pouze problikne podsviceni cudliku ,ale to je vse. Nevite nekdo jak na to v cem by mohl byt eventuelne problem ? dekuji
OPEL ASTRA G CARAVAN 1.7 DTI
Re: problem po vymene spinacky nejde stahovat okna a seridit
Příspěvek od mirda2908 » 18 čer 2012, 18:49
koukni na pojistky
andrekgb
Příspěvek od andrekgb » 18 čer 2012, 18:51
prave ze pojistky jsou ok to bylo prvni po cem jsem sel ...
Příspěvek od mirda2908 » 18 čer 2012, 18:55
pruchodku patych dveri jestli neni spojeny nejaky drat
andrekgb
Příspěvek od andrekgb » 18 čer 2012, 18:57
kde ji najdu jsem v tomhle tezkej amater :(
Příspěvek od mirda2908 » 18 čer 2012, 19:13
otevres kufr a jak jsou panty co drzi dvere tak tam je takova gumova pruchodka a vevnitr jsou draty a hodne se stava ze na nejakych par kablu se poskodi izolace a spoji se.Pak to dela neplechu
andrekgb
Příspěvek od andrekgb » 18 čer 2012, 19:14
ok hned jdu na to kouknout :)
andrekgb
Příspěvek od andrekgb » 18 čer 2012, 20:41
tak nic jsem nenasel :(
Příspěvek od mirda2908 » 18 čer 2012, 20:43
nemuzem mit nejaky kontakt kolem spinacky rozpojeni??
andrekgb
Příspěvek od andrekgb » 18 čer 2012, 20:47
tezko rict uz jsem se radeji domluvil s Alfazirem ,tak snad na to prijdem ,ale upozornil prave na ten kontakt ve spinacce ... to je tak jak si nechas menit neco u amatera :(
PavelCoupe
Příspěvek od PavelCoupe » 18 čer 2012, 21:07
Využiji toto vlákno jestli nevadí :D Dnes jsem měl odpojenou baterii kvuli údržbě. Než jsem ji odpojil stáhnul jsem okna asi do půlky kvuli vedru. Pak jsem baterii připojil a okna šel zavřít až po několika hodinách. Okna zavírat i otvírat jdou ale nepovyjiíždějí mi . Astra Coupe má automatické povijíždění oken kvuli bezrámovým dveřím. Co se s tim stalo? :? děkuji za rady ......
bigwolf
Příspěvek od bigwolf » 18 čer 2012, 21:13
Stalo se mi to same po odpojeni baterky. Stacilo ale parkrat (jednou, dvakrat? fakt nevim) stahnout a vytahnout okynka a vse se zase vratilo do normalu... cim to je netusim, treba to dokaze nekdo vysvetlit. :)
Bylo: Opel Astra 1.6 16V, Z16XE, 2004, Njoy, hatchback
Je: Mazda 6 GH, 2.0, benzín, kombi
PavelCoupe
Příspěvek od PavelCoupe » 18 čer 2012, 21:16
no to jsem právě zkoušel a nic, naopak to vyjelo ještě víc. Zítra to zkusim znova. I přesto díky. :P
funzoo
Příspěvek od funzoo » 18 čer 2012, 21:28
nvm jak je to u kupéčka, ale zkus si naprogramovat dojezdy.. to uděláš tak, že sjedeš oknem úplně dolů a podržíš tlačítko dokud to necvakne, pak vyjedeš nahoru a opět podržíš dokud to necvakne a pak to zkus.. myslím, že pak by to mělo jít...
PavelCoupe
Příspěvek od PavelCoupe » 18 čer 2012, 21:50
dobře, zkusim. díky za rady
