West Rider Astra G OPC Line
west rider
Re: West Rider Astra G 1.4 16V OPC Line..Rada ohledně šroubu
Příspěvek od west rider » 13 čer 2012, 20:35
tak to jo :D Nechci ten šroub mít hned vometenej tak zkusim sehnat origo ořech ale co sem koukal na netu tak cena ořechu je kolem 200kč :shock: Velikost toho torxu co potřebuju náhodou nevíš :? nebo něco podle čeho koupit správnej ořech?
Opel Astra G 1.4 16V
Příspěvek od mirda2908 » 13 čer 2012, 21:05
muzes pouzit i tento orech 12ti hran-http://www.naradi-hrebec.cz/cz/e-shop/6 ... t1274.html
kdyz si koupis nejcastejsi pouzivane v aute 17,19 tak se nestrati a vyuzijes je a cena je hlavne nekde jinde
west rider
Příspěvek od west rider » 15 čer 2012, 18:32
Takže oříšek jsem sehnal v Bauhausu, horní šroub 14ctka a spodní 15ctka. Jinak fáre už je seřezaný
:mrgreen: katalizatorem brousím o záražku vrat když vyjíždím od baráku :D Sedí to skvěle a už to neskáče jako když jsem tam měl jen kratší pružiny. Fotky snad později.
DOTAZ: asi bych ted měl zaject na GEOMETRII????
west rider
Příspěvek od west rider » 15 čer 2012, 21:08
Tak malá ochutnávka plus bych potřeboval malou radu. Na předních tlumičích mi něco
chroustá při zatáčení...měnil jsem tlumiče doma a nevim jak přesně se uchycují nahoře?
Re: West Rider Astra G 1.4 16V OPC Line..foto
Příspěvek od mirda2908 » 15 čer 2012, 21:11
krasa proste nadhera,muze to byt horni ulozeni me taky neco chrasti
west rider
Příspěvek od west rider » 15 čer 2012, 21:14
dík moc 8) Na horním uchycení jsem použil takový to sedlo (plech, guma) ze starýho tlumiče. Je to ok?
Příspěvek od mirda2908 » 15 čer 2012, 21:26
to ti ja neporadim taky nevim
west rider
Příspěvek od west rider » 15 čer 2012, 21:30
jo jo...tak za zeptáni nic nedám.
Sob
Příspěvek od Sob » 16 čer 2012, 06:37
Ok to není, měl sis koupit nové.Ten plast na tom ložisku "plechu" si ufinkul?
Pokud ano,zvednul bych auto povolil horní matice,zas auto položil a dotáhnul.
Mě to dělalo a když jsem to chtěl povolit nešlo to, nevím čím to je, ale stalo se to aj mechanikoj když mě ladil podvozek.
Ale, je to bez záruky třeba to tím není.
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 16 čer 2012, 10:32
8) dej modré kola
Petr X14XE
Příspěvek od Petr X14XE » 16 čer 2012, 10:49
Moc pěkné pane 8)
Jinak geometrie po nahození noveho podvozku určitě ano
Nove horní uložení(ložiska)bych taky asi doporučil
Jinak neměli by se davat na tak sníženej podvozek i kratší nebo štelovací kostí(tyčky stabíku)?
west rider
Příspěvek od west rider » 16 čer 2012, 14:17
Sob: dík za radu. Na ložisku jsem nic neřezal..jenom jsem sundal ze starého tlumiče ten horní díl a dal jsem ho tam.
Petr X14XE: Geometrii udělám. S těmi tyčkami vubec nevím jak to je. Ale co jsem koukal u Shuiji kterému prisel novy podvozek tak ten tam štelovací tyčky měl.
A nějakou stránku kde koupit nové horní uložení tlumičů v dobré kvalitě nevíte??? Díky
Tento díl jsem dal na hořejšek tlumiče..tohle je ložisko? (sob: kde se to může odříznout?)
radoparic
Re: West Rider Astra G 1.4 16V OPC Line..rady ohledne tlumic
Příspěvek od radoparic » 16 čer 2012, 17:06
Podle mě ti tam chybí ložisko ...vypadá to takhle
Akorát že to ložisko musíš z tohodle rozříznout a dát samotný ložisko ;-)
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... iAeJUiAY8=
4E7 7770
