West Rider Astra G OPC Line
- west rider
Re: West Rider Astra G 1.4 16V OPC Line..Rada ohledně šroubu
tak to jo Nechci ten šroub mít hned vometenej tak zkusim sehnat origo ořech ale co sem koukal na netu tak cena ořechu je kolem 200kč Velikost toho torxu co potřebuju náhodou nevíš nebo něco podle čeho koupit správnej ořech?
Opel Astra G 1.4 16V
Zkus na ten šroub nasadit klasickej uzavřenej klíč a mělo by to jít povolit.
muzes pouzit i tento orech 12ti hran-http://www.naradi-hrebec.cz/cz/e-shop/6 ... t1274.html
kdyz si koupis nejcastejsi pouzivane v aute 17,19 tak se nestrati a vyuzijes je a cena je hlavne nekde jinde
- west rider
Takže oříšek jsem sehnal v Bauhausu, horní šroub 14ctka a spodní 15ctka. Jinak fáre už je seřezaný
katalizatorem brousím o záražku vrat když vyjíždím od baráku Sedí to skvěle a už to neskáče jako když jsem tam měl jen kratší pružiny. Fotky snad později.
DOTAZ: asi bych ted měl zaject na GEOMETRII????
- west rider
Tak malá ochutnávka plus bych potřeboval malou radu. Na předních tlumičích mi něco
chroustá při zatáčení...měnil jsem tlumiče doma a nevim jak přesně se uchycují nahoře?
Re: West Rider Astra G 1.4 16V OPC Line..foto
krasa proste nadhera,muze to byt horni ulozeni me taky neco chrasti
- west rider
dík moc Na horním uchycení jsem použil takový to sedlo (plech, guma) ze starýho tlumiče. Je to ok?
to ti ja neporadim taky nevim
- west rider
jo jo...tak za zeptáni nic nedám.
Ok to není, měl sis koupit nové.Ten plast na tom ložisku "plechu" si ufinkul?
Pokud ano,zvednul bych auto povolil horní matice,zas auto položil a dotáhnul.
Mě to dělalo a když jsem to chtěl povolit nešlo to, nevím čím to je, ale stalo se to aj mechanikoj když mě ladil podvozek.
Ale, je to bez záruky třeba to tím není.
dej modré kola
- Petr X14XE
Moc pěkné pane
Jinak geometrie po nahození noveho podvozku určitě ano
Nove horní uložení(ložiska)bych taky asi doporučil
Jinak neměli by se davat na tak sníženej podvozek i kratší nebo štelovací kostí(tyčky stabíku)?
- west rider
Sob: dík za radu. Na ložisku jsem nic neřezal..jenom jsem sundal ze starého tlumiče ten horní díl a dal jsem ho tam.
Petr X14XE: Geometrii udělám. S těmi tyčkami vubec nevím jak to je. Ale co jsem koukal u Shuiji kterému prisel novy podvozek tak ten tam štelovací tyčky měl.
A nějakou stránku kde koupit nové horní uložení tlumičů v dobré kvalitě nevíte??? Díky
Tento díl jsem dal na hořejšek tlumiče..tohle je ložisko? (sob: kde se to může odříznout?)
Re: West Rider Astra G 1.4 16V OPC Line..rady ohledne tlumic
Podle mě ti tam chybí ložisko ...vypadá to takhle
Akorát že to ložisko musíš z tohodle rozříznout a dát samotný ložisko
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... iAeJUiAY8=
4E7 7770
4E7 7770
