Přilnavost , přítlak auta k vozovce
- Danosss
Zdravíčko pánové, poradil by mi někdo, jak by šla zvýšit přilnavost auta hlavně teda v zatáčkách? Nějak té své astře nevěřím. Díky za cokoliv
Re: Přilnavost , přítlak auta k vozovce
tak zaklad je kvalitni guma
- Danosss
to věřím ono jezdit na zimních není asi nic moc:)...ale prostě nějak se teď začínám bát v každé zatáčce:), ale i na rovince při rychlosti trochu větší mám strach že auto odletí
- Hribek
na auto letní gumu, a na hlavu trochu studené vody a bude zase dobře.... ono těch 85kW je strašný dravec...
- Danosss
no dravec:D to nevím no:D je to hnusný pocit to bude asi i tim ze jsem boural tak mam trochu strach, ale kdyz vidim jak si fabka vali v zatackach jakoby nic a ja mam pocit ze snad vzletnu
Zkusím se podělit o zkušenost, vyprovokoval jsi mě tím popisem pocitu v zatáčce. Taky se mi něco podobného stalo, začal jsem mít v levé zatáčce pocit, jako když auto nedokáže dost zatočit a uklouzává. Trochu mě to vyděsilo, ale pak jsem si na dálnici všimnul, že pro jízdu rovně nemám volant rovně, že auto trochu táhne do strany. A byla to geometrie. Po seřízení vše při starém. Předtím jsem zkrátka v zatáčce dal volant do polohy jako vždycky, ale se špatnou geometrií to bylo málo. Tím jsem měl pocit, že auto jakoby vynáší. Stačilo víc otočit volantem... ale zvyk je zvyk
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
Stačí nevymýšlet ptákoviny, dát tam 205/50 R16 normální gumu a hned to bude o něčem jiném, potom to drží jak motokára..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
- Danosss
Je pravda že se mi měnily kulové čepy a stabilizátory a potom jsem jeden den jezdil bez geometrie to byla vražda:D ale teď mám geometrii udělanou když dám volant rovně tak úplně rovně to nejede, ale to může být pneumatikou malo nahuštěnou nebo nerovnosti, ale nezatáčí to nějak podstatně do strany. Kola mám R15 7J s pneu 205/50 R15 myslím teda:)...a nechce se mi kupovat letní z toho důvodu, že chci měnit i kola, 15 nechci, a ted nemam prachy na to abych koupil letni gumy a letní kola:)
ja som tiez behal v teple na zimnych a to sa nedalo... v 90 by som si zakrutu nedal lebo to proste plavalo a citil som take divne cukanie vo volante... kupil som nove letne gumy a moj problem vyrieseny
- Danosss
Takže fakt to bude těma gumama říkáte?:) tak asi koupím plecháče a letní gumy ...a stejně nějaké "vychytávky" jak zlepšit aby auto sedělo? křídlo tomu asi moc nepomůže co
- Hribek
s kvalitní gumou v rozměru 205/50 R16 to opravdu sedí perfektně a žádné křídla a podobné ptákoviny už s tím nic neudělají - je to Astra ne formule...
Podvozek v bezvadném stavu je snad samozřejmost..
- Danosss
no chci dát kola R17; 7,5J a na to gumu asi 215/40 r17
- peter13675
no jasne daj tam křídlo a to uz odletis jedna radost...
nehoupe se ti to ? tlmice ?
- Danosss
nepřijde mi že by se to houpalo:) taky jsem si říkal pořádné alu křídlo a letím:D do pole:D
- peter13675
a ten rozmer pneu mas vazne 205/50R15 ? to su o dost mensie kolecka oproti originalom 195/60R15
nic moc teda pre astru, teba asi skor zaujimala ta sirka 205 , ale ten rozmer pre astru nieje dobry
