DIAGNOSTIKA ELM 327
dukon21
DIAGNOSTIKA ELM 327
Příspěvek od dukon21 » 27 kvě 2012, 22:44
Ahoj, má někdo zkušenost s diagnostikou ELM327 na oplech? Mám astru G x16XEL 1998. Vím že není tak dobrá jako OPCom ale zase prý umí live data. Dík za info Tomáš
Alzafir
Re: DIAGNOSTIKA ELM 327
Příspěvek od Alzafir » 28 kvě 2012, 08:42
Op com live data umí.
Příspěvek od HerryCZ » 28 kvě 2012, 08:56
ELM327 je obecna univerzalni diagnostika. Musis k ni mit SW ktery umi radne vytahovat data (treba ScanMaster). Nicmene vsechny jsou pomerne na stejne brdo a hodne univerzalni a uz jsem i zazil, ze mi ukazaly chybove hlasky, ktere tam nebyly. Jina situace je u Fiatu/Alfy Romeo/Lancie, kde tento kabel vyuziva program FiatECUScan a funguje opravdu hoodne luxusne. Jo a jak pise Alzafir OpCom umi live data.
Jo a jeste jedna vec ELM 327 je v nekolika verzich. Cim vyssi cislo, tim vice protokolu umi, nicmene se objevuje stale hodne podvrhu. Aktualne bych kupoval verzi 1,3a nebo 1,4b nic jineho novejsiho neexistuje. Na trhu muzes samozrejme koupit 1,4a nebo 1,5, ale tot vse jsou podvrhy z nejasnou verzi.
Pro info stranka vyrobce ELM chipu http://elmelectronics.com/obdic.html
fkvrtak
Příspěvek od fkvrtak » 28 kvě 2012, 09:32
ja som mal moznost vyskusat na mojej zafire 1.6 x16xel rok 1999 verziu 1.4 aj 1.5.
Ani jedna sa mi nepripojila na RJ auta.
Nakoniec som ju predal niekomu kto mal zafiru rok 2000 diesel. Jemu uz vsetko fungovalo ako ma.
Jeden rok rozdiel a uz ti nemusi fungovat.
Ten co ju odomna kupoval, vravel ze ak su v poistkovej skrini male poistky tak by to malo fungovat.
Pokial su tam tie vecsie poistky tak to fungovat nebude.
Příspěvek od HerryCZ » 28 kvě 2012, 09:39
ELM327 funguje na vsech Zafirach. Je to jen o volbe SW. Protoze ELM327 je pouze HW a vyrobce HW SW nedela. Tim mam na maysli, ze treba kdyz kupujete OpCom, tak vyrobce dela jak kabel, tak SW. U ELM327 je k dostani SW spousty je jen otazkou jak moc jsou spolehlive.
A ten klic funkcnosti dle pojistek zni teda zajimave :lol: :lol:
fkvrtak
Příspěvek od fkvrtak » 28 kvě 2012, 09:57
Tak potom neviem cim to je ale na mojej Zafire 1999 X16Xel nefungovali dve verzie ELM327.
V druhom aute pritom fungovali.
Tak teraz fakt neviem.
dukon21
Příspěvek od dukon21 » 17 črc 2012, 21:57
Moje zkušenost s ELM 327
- celkem spolehlivě mi fungoval se Scanmaster 2.1
- připojena Astra G 1998, Vectra B 1997, Renault Megane 2000
- u oplů připojí pouze ŘJ motoru komunikuje pouze po KWP 2000 (scanmaster má přímo tlačítko pro připojení opel), jiné protokoly mi nefungují, vyčte a vymaže paměť závad + zákl info o vozidlu
- renault pouze paměť závad + řj světel -s tou ale scanmaster nenabízel žádnou volbu
- vyčtené chyby se mi schodly s op com
- chci vyzkoušet ještě škodu nebo jiné značky
Shrnutí s oplem si to moc nepopovídá tedy kromě motoru, neumí to skoro nic proti opcom, ale než si vyblikávat chyby kontrolkou tak to za těch 300 kč z dealextreme.com stojí
Fritol
Příspěvek od Fritol » 17 črc 2012, 22:31
taky jsem tuto diag koupil ale mam OPcoma jako hlavní tuto diag jsem si koupil kvuli mobilitě protože se přes BT umí připojit na Telefon :)
boulder
Příspěvek od boulder » 21 říj 2012, 16:45
Nevíte někdo kde sehnat soft k elm 327 bluetooth, ale pro PDA (ipaq HP). Mám nějakej OBD gauge, ale nechce se spojit s autem (astra g Z18XE 2002). Případně nějaké zkušenosti. Jen mimochodem našel jsem videa kde to spolu funguje, takže nějak by to mělo jít rozchodit. Díky
Příspěvek od HerryCZ » 21 říj 2012, 19:04
OBD Gauge jsem zkousel taky, je k nicemu. Jedine co se mi s ELM327 a mym oplem nejak spojilo byl ScanMaster.
boulder
Příspěvek od boulder » 23 říj 2012, 02:39
ScanMaster asi nebude chodit na PDA ?
Příspěvek od Defender » 23 říj 2012, 17:36
Takže na jablíčka je toto http://ax.itunes.apple.com/app/id321293183?mt=8 a tady je částečný strojový překlad co by bylo ask k tomu potřeba :D
UPOZORNĚNÍ: DashCommand vyžaduje nákup kompatibilního třetí stranou rozhraní hardwaru komunikovat s vozidla OBD-II port. The Skidpad, Race Track, and Inclinometer do not require OBD-II data and are fully functional without any extra hardware. Skidpad, Race Track, a Inclinometer nevyžadují OBD-II dat a jsou plně funkční bez nutnosti dalšího hardwaru. An iOS device with GPS is required for Race Track mapping. Zařízení iOS s GPS je vyžadováno pro mapování Race Track.
DashCommand supports all OBD-II and EOBD compliant vehicles sold worldwide. DashCommand podporuje všechny OBD-II a EOBD vozidel vyhovujících prodaných po celém světě.
Hardware compatibility: Hardwarová kompatibilita:
- ELM compatible Wifi (OBDLink, PLX Kiwi Wifi +iMFD, OBDKey WLAN) - ELM kompatibilní Wifi (OBDLink, PLX Kiwi Wifi + iMFD, OBDKey WLAN)
- Innovate Motorsports OT-2 - Inovují Motorsports OT-2
- GoPoint Technology GL1 - GoPoint Technology GL1
