vasekpetr1
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
Příspěvek od vasekpetr1 » 20 dub 2012, 21:29
V tom případě není co řešit...
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 06 kvě 2012, 18:02
Zdravím.
Předem promiňte, že svůj dotaz dávám sem. Mám Corsu C, nyní již z originálním centrálním zamykáním, kde funguje také dojezd oken při podržení klíčku v zámku v poloze zamykání. Máte někdo ponětí, zda by šel dojezd oken také aktivovat pomocí dálkového ovladače, tak jak zde řešíte.
Ještě uvedu, že Corsa C má centrální zamykání řízeno z modulu BCM, v programu Op-Com jsem možnost toto naprogramovat napřímo nenašel.
Je k tomu nějaká cestička?
Předem děkuji za odpověď, Mára.
spermin
Příspěvek od spermin » 18 kvě 2012, 11:09
je toto zapojení funkční i pro Coupé Bertone :?
liki46
Příspěvek od liki46 » 22 kvě 2012, 17:08
zdraviim ..ja som to dneska skušal ..dal som kamošovi vyrobiť ten modul,ktory sa tomu trochu rozumie ..napojil som podla schemy a nič neide ..neviem či ten modul bol dobry ..tak by som vas chcel poprosiť ,kto by bol taky dobry a ten modul mi vyrobil ..samozrejme nechcem to zadarmo ..už ma z toho hlava boli ..furt skušam a nič mam iba predne okna v elektrike ...dakujem
Naposledy upravil(a) liki46 dne 22 kvě 2012, 17:13, celkem upraveno 1 x.
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 22 kvě 2012, 17:13
ak mas modul spravny, tak by mi to malo fungovat...
otvor a zatvor soferove dvere s pootverenymi oknami, otoc kluc doprava a drz, mali by sa ti zavriet okna...
ak to funguje tak pripoj modul, otvor a zatvor soferove dvere a 2x zamkni klucom... (samozrejme medzitym pootvor okna)
ak to nepojde tak mas asi nieco zle zapojene alebo je zle vyrobeny ten modul :?:
liki46
Příspěvek od liki46 » 22 kvě 2012, 17:18
klučom to ide ..bude to asi tym modulom :-/
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 22 kvě 2012, 17:22
modul alebo nespravne zapojenie... to ti uz takto na dialku viac neporadim :(
liki46
Příspěvek od liki46 » 22 kvě 2012, 17:24
chapem :-/ ..a nevieš o niekom kto by mi ten modul vyrobyl a poslal?
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 22 kvě 2012, 17:28
odkial si?
liki46
Příspěvek od liki46 » 22 kvě 2012, 17:33
vychod slovenska Stropkov
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 22 kvě 2012, 17:36
tak to mam docela mimo :( snad sa ti niekto ozve z vychodu co by ti pomohol
liki46
Příspěvek od liki46 » 22 kvě 2012, 17:38
nevadii ..ale aj tak diik :wink:
R0bin
Příspěvek od R0bin » 05 zář 2012, 09:12
ahoj :( prošel jsem všechny stránky , potřeboval bych přesný seznam součástek pro 4x el. okna.. vím že to tu je xkrát , ale na obrázku str. 23 jsou ty (nejspíš ) rezistory 2x ..a při součástkách co je k tomu potřeba mluvíte o jednom , tak nevím co :P elektrika a já nejsme dobří kamarádi.. dík :?
edit: a to u modrého drátu na straně 23 je co ? (to oranžové) :oops:
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 05 zář 2012, 09:45
Schema zapojení je na straně 20 a na modrém drátu je dioda 1N4148. Tranzistor je IRF 530, kondenzátor je 220μF/25V a k němu paralelně vybíjecí odpor 22kΩ v miniatuře. Ostatní součástky (odpory 1kΩ a 47kΩ) zůstávají.
R0bin
Příspěvek od R0bin » 05 zář 2012, 10:03
takže celkově na to potřebuji 6 součástek?
