Klepe motor 1.4 16V cod X14XE Opel astra G kombi
Milos779
Příspěvek od Milos779 » 20 kvě 2012, 21:14
Zdravím, Potřebuju poradit.
Mám G astru r.v 1999 postavenou jako taxi. Můj řidič není mechanik. :twisted: Při jízdě se mu rosvítila kontrolka mazání. Zastavil a motor vypnul. Po nastartování kontrolka nesvítila. Pokračoval v jízdě. Opět se rosvítila. Změřil hladinu oleje a byla u horní rysky. Tohle udělalo po výměně oleje i filtru cca po 50km. Bohužel si myslel, že když je tam dost oleje může pokračovat v jízdě :x Samozřejmě motor začal klepat po ujetí pár kilometrů. cca 20km. V servise mi řekli, zě v oleji jsou hoblinky a nejspíš je přidřený motor na klice. Šálky asi taky kaput.
Mé otázky zní:
1: Proč přestalo čerpadlo oleje mazat? Mohlo to být olejovým čerpadlem, nebo čidlem?
2: Bude pro mě lepší vyměnit motor, nebo raději udělat GO?
3: Má někdo tento tip motoru na prodej? X14XE Je jich málo a není k sehnání.
Děkuji za odpovědi...
Marťasek
Re: Klepe motor 1.4 16V cod X14XE Opel astra G kombi
Příspěvek od Marťasek » 20 kvě 2012, 21:31
Spíš bych to tipl na zadřený (karbon nebo jinej bordel) přepouštěcí ventil kterej netěsní a tlak oleje utíká skz něj než na čerpadlo.
http://opelastra.cz/technika/olej_ventil.htm
Motory:
http://autobazar.hyperinzerce.cz/autodi ... z-nabidka/
http://aukro.cz/blok-motoru-x16xe-x14xe ... 48934.html
http://allegro.pl/listing.php/search?ch ... ring=X14XE
Milos779
Příspěvek od Milos779 » 20 kvě 2012, 21:41
No takže asi nejlepší výměna bloku motoru. No to mám radost. :shock:
Slyšel jsem o nějaké kapalině na rozchození zadřených motorů. Je to vcelku drahá záležitost. Mám to zkoušet?
adam09
Příspěvek od adam09 » 20 kvě 2012, 21:57
zkus lukasso nebo bundeles
denny
Příspěvek od denny » 21 kvě 2012, 09:20
Protočil se ti lágr v jedné nebo ve více ojnicích.Je to na výbrus klikovky a úpravu ojnic.Asi levnější bude jiný motor a dej ho tam celý,nebabrej se se spodkem.Bude se i lépe shánět než jen spodek.
Naposledy upravil(a) denny dne 21 kvě 2012, 13:44, celkem upraveno 1 x.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 21 kvě 2012, 11:03
Přesně tak jak píše denny - a ve výsledku to budeš mít i levnější.
