el. stahování oken míso švihadel
PETR_1.7DTI
Příspěvek od PETR_1.7DTI » 08 kvě 2012, 10:50
Čau všichni , už nějakou chvíli uvažuju o výměně stávajících švihadel za el. stahovačky oken na předních dveřích . jaká je šance , že budu mít už v autě nějakou přípravu v podobě svazků ? popř. kam až ty svazky sahají ? díky moc . Petr
Opel Astra G, 1.7 DTI 16v (Y17DT) 55 kW, hatchback, r.v. 2002 - po letech opět v ringu .
PETR_1.7DTI
Re: el. stahování oken míso švihadel
Příspěvek od PETR_1.7DTI » 08 kvě 2012, 14:04
* vyhodil jsem přihrádku před pojistkovou skřiní a zjistil jsem , že mi ke dveřím vede 15 vodičů . Je teoreticky možné , že by to mohla být ona zminovaná příprava ? místo v pojiskovce jsem našel a pojistka tam byla. Zkoušel jsem měřit napětí , ale 12v tam nebylo
Příspěvek od Frydex » 08 kvě 2012, 16:53
Příprava ke dveřím tam bude. Jestli je i ve dveřích to už je ve hvězdách, to uvidíš až to rozebereš. Ještě jsem neviděl Astru bez přípravy do futer. Pokud máš v daných pojistkách piny (jsou vidět plíšky) tak příprava bude. Pojistky na okna jsou tuším dvě. Podívej se do manuálu, je to tam popsané...
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 08 kvě 2012, 17:19
ano, jedna poistka je pre zadne, a druhu pre predna el. okna.....
PETR_1.7DTI
Příspěvek od PETR_1.7DTI » 08 kvě 2012, 17:35
podařilo se mi vyhodit i ten tapec ,ale krom kabelů od audia a centrálu jsem nic víc neviděl . budu muset sehnat komplet svazek i s tím plastovým futrálem nebo to do toho starýho jen nacvakám ? díky
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 08 kvě 2012, 17:38
Ako som ti pisal cez SZ.Lepsie a jednoduchsie je zohnat cely zvazok.Aspon ja by som si netrufol nieco domotavat.
PETR_1.7DTI
Příspěvek od PETR_1.7DTI » 08 kvě 2012, 17:53
tak tedka jsem mluvil s pánem a říkal , že mi pošle komplet celý svazek dokonce i s madlama . až to namontuju ,dám vědět .zatím díky za rady
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 08 kvě 2012, 17:57
a posle ti ktomu aj elektricke stahovacky?
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 08 kvě 2012, 18:24
Tak to si myslim,ze je jasne :) :)
PETR_1.7DTI
Příspěvek od PETR_1.7DTI » 19 kvě 2012, 19:19
takže vše OK . stahovačky namontovány bez ztrát . Místy jsem měl problém s protáčejícími se nýty a vyjmutím svazku od centrálu ,který byl pod tím polystyrenovým bazmekem . Ale nakonec se vše v dobré obrátilo . Dál už mám v merku jen ovládání zrcátek ...
