Cukání auta
Jaryn583
Re: Cukání auta
Příspěvek od Jaryn583 » 17 zář 2011, 20:02
Díky.
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
MirekG
Re: Cukání auta
Příspěvek od MirekG » 30 dub 2012, 22:53
Je tu vůbec někdo kdo to dotáhnul do zdárného konce?
Mám X16SZR a cuká na rozjed jak koza. Vyčistil jsem klapku, svíce nové a dál se chystám na EGR jak se zde dočítám, ale nevím jestli to někomu opravdu pomohlo. A pomůže když jej odpojím od konektoru?
Respo
Re: Cukání auta
Příspěvek od Respo » 30 dub 2012, 23:09
ak ho odpojíš pomôže to ale ostane ti svietiť kontrolka motora ... ( ale egr bude odstavené )
skús ešte prečistiť hadicu odvetrania klukovej skrine ... skontroluj váhu vzduchu ... prekontroluj či nemáš deravé hadice na saní
MirekG
Re: Cukání auta
Příspěvek od MirekG » 01 kvě 2012, 10:37
Mám motor 1.6 SZR a podle toho co jsem zde četl tak váhu vzduchu nemá.
Zkusím odpojit egr jestli jej najdu a pokud se tím problém vyřeší, tak budu rád.
em273807
Re: Cukání auta
Příspěvek od em273807 » 13 zář 2013, 19:42
Zdravím . Vlastním astru 1.7.dti isuzu 55KW. Od začátku co jsem ji koupil , tak mám problém s tím, že za studena jede dobře , což je asi tak 5 km. Poté mi příjde , jako by zlenivěla , příjde mi že cuknutí turba na 2500 otáčkách již není znatelné a auto při jízdě nepravidělně pocukává . Pak se stane, že mi to spadně do nouzáku ( jede to krokem a hulí ). Divné ale je , že vychladnutí zase všechno chvíli funguje jak má. Také je divné , že počítač mi někdy chybu ukáže a jindy ne . Po napíchnutí na diagnostiku to načetlo chybu na čidle teploty paliva a chybu na čidle otáček na klice . Poslední chybu to ukázalo P0216 TCV čož nevím co znamená . Čidlo na klice je před rokem měněné . Nemáte někdo podobnou nebo stejnou zkušenost, ať nemusím měnit díl po díle ? Bylo mi řečeno , že diagnostika nemusí být na 100 procent jistá. Napadla mě váha vzduchu , nebo egr ventil , ale to by snad ukázala diagnostika ..
