ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY
Marťasek
Re: ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY
Příspěvek od Marťasek » 23 dub 2012, 19:57
Chlapi nikdo nic? aspoň číslo dílu?
tak je to tahle hadice:
Příspěvek od Mike.S » 23 dub 2012, 20:45
je to ta samá hadice, která mi praskla loni v létě (viz příspěvek na předchozí straně), číslo dílu je 13 37 536 a stojí 1300,- Kč :roll:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 23 dub 2012, 20:53
hezkýý. Z vraku to asi nemá cenu co? přístup je tam jak k penězům. jak jsi to vyměnil? zvládl jsi to doma? díky moc za číslo
Příspěvek od Mike.S » 23 dub 2012, 21:11
z vraku bych to asi nebral, origo vydržela 11 let, jak dlouho ti z toho vraku ještě vydrží? 2, 3, 4 roky? a to jsem optimista
doma jsem to nedělal, nechal jsem to dělat v servisu, ale podle mně musí dolů oba chladiče, pak se k tomu dostaneš - snad :D
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 23 dub 2012, 21:21
Počkej chladiče? Ta hadice je zezadu motoru jak je přepážka. To tak výfuk a parohy dolů to jo ale chladiče???
Příspěvek od Mike.S » 23 dub 2012, 21:34
aha :D no vidíš, a proto jsem si to nechal dělat někým, kdo aspoň ví, kde ta hadice je :mrgreen: v tom případě tě odkážu na dennyho 8)
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 23 dub 2012, 21:38
v poho ale dostal jsi mě :mrgreen: sem se šel podívat jestli tam není fakt nějakej ten chladič :mrgreen: :mrgreen: zítra zavolám do mého "oblíbeného" opel servisu do Olomouce zda jí mají ale pochybuju. No možná by šla opravit... nevím ž bude venku tak se uvidí
Příspěvek od Mike.S » 23 dub 2012, 21:53
vzadu chladič nebude, já myslel, že je to zepředu :roll:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 24 dub 2012, 10:22
Tak hadice sehnána. Sice z vraku (Opel ani omylem nemá) ale skoro zánovní, nezteřelá. Bratru 400 peněz. Nechápu, jak tak silná hadice může prasknout? Spíš by připadalo v úvahu, že to může začít téct buď přes sponu (č.9) nebo s toho hliníkovýho domečku (č.11) co je přidělanej přes těsnění (č.12) k bloku motoru....
Obrázek Obrázek
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 28 dub 2012, 10:54
Tak že jak jsem se divil, že by mohla tak tlustá gumová trubka prasknout dávám foto. Jde o to, že ta trubka je ze dvou dílů slepených do sebe a prostě ta voda s nemrznoucí směsí to lepení prostě vyžere a tlakem to pak praskne v tom spoji (viz červená šipka) jinak trubka OK, ba dokonce v ní nebyla žádná usazenina - krásně čistá.
Howky
Příspěvek od Howky » 16 pro 2012, 22:26
Kluci stalo se někomu ,že by měl mokrý koberec u řidiče ?
Růžová kapalina ,vím že se me ztrácí.
Ale odkud to může téc. Napadlo mě jak se zde říká O kroužky.
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Howky
Příspěvek od Howky » 18 pro 2012, 13:09
že by nikdo? :cry:
Přerov
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 18 pro 2012, 13:56
napadlo tě to dobře...
Howky
Příspěvek od Howky » 18 pro 2012, 14:03
No nevadí no, mrkne mě na to můj mechanik a pak se pochlubím co a jak.
Přerov
Sebbe
Příspěvek od Sebbe » 31 led 2014, 01:26
Tak něco podobnýho se mi přihodilo minulej týden. auto netopilo, palubák ohlásil nízkou hladinu chladící kapaliny, její teplota zamířila k výšinám skoro k 95stupňům, tak jsem to rychle odstavil a zjistil že kapalina nikde.. zkusil jsem dolít, tři dny to jezdilo bez problému, a dnes nanovo, kouknu a kapalina znovu nikde.. pročetl jsem zdejší forum a zjistil, že může být problém od topení, protože mám nasáklý koberec u řidiče, původně jsem jej přičítal zimě a sněhu, ale je pravda že ani u spolujezdce ani vzadu tak mokrý koberec nebyl..
tak se předem ptám: má někdo tušení, kolik by vyšla případná oprava? :?
díky za odpovědi a případné rady :wink:
___________________________________________________________________
08/2011 - 02/2014: Opel Astra Classic II 1.4 Twinport 66kW/90PS Z14XEP rv2009
12/2013 - 06/2014: Opel Astra G 1.6 16v 74kW/101PS X16XEL rv1999
