Na palubce svítí auto s klíčem
Milano
Příspěvek od Milano » 28 úno 2012, 08:01
Zdar chlapi,
už asi 14 dní se mi někdy po chvíli jízdy rozsvítí na palubce symbol auta (obrázek dole) a zdá se mi jako že auto míň táhne. Stačí ale zastavit, vypnout motor a hned zapnout. Už se to nerozsvítí a auto jede zase normálně. Koukal jsem do návodu a tam tenhle symbol není vůbec popsanej. nevíte někdo co to může být ? Je to Astra 14.4 16V, r.v.2001.
Díky za pomoc.
Milan
Lake292
Re: Na palubce svítí auto s klíčem
Příspěvek od Lake292 » 28 úno 2012, 08:03
vyblikat chybove kody alebo na diagnostiku... takto ti nikto neporadi
Milano
Příspěvek od Milano » 28 úno 2012, 08:22
K diagnostice teď přístup nemám. Spíš mi jde o to co to vůbec je za symbol. Když natankuju špatnej benzín tak se mi rozsvítí symbol motoru, to znám, ale tohle se mi rozsvítilo poprvé. Taky by mě zajímalo jestli když to zhasne vypnutím klíčku, tak jestli to zůstane zapsaný někde v paměti v diagnostice. Aby se to pak dalo o víkendu dohledat.
Díky
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 28 úno 2012, 08:28
Jsi tu nový, tak zkusím poradit, než to moderátoři zamknou - použij funkci Hledat v horní liště a do vyhledávače zkus napsat nouzový režim. Máš toho na čtení víc, než dost. Ale nakonec se dočteš, že nejjednodušší bude zajet s autem na diagnotiku k někomu ze seznamu, který je zde.
Porucha je v diagnostice samozřejmě uložena i po jejím odeznění až do doby, než se zásahem vymaže.
Milano
Příspěvek od Milano » 28 úno 2012, 08:31
OK, díky za nasměrování. Samozřejmě jsem hledal, ale nevěděl jsem, že mám hledat nouzový režim.
Dík
Milano
Příspěvek od Milano » 23 dub 2012, 10:24
Tak už jsem chytřejší a pokračoval bych tématu abych nezakládal nový.
Byl jsem s tím na diagnostice a ta dává chybu akceleračního pedálu. Jenomže technik měl náhradní pedál pro tyhle případy tak ho vyměnil a diagnostika po výměně pedálu ukázala stejnou chybu. Takže to prý vypadá na řídící jednotku, ale chci se zeptat jestli někdo neměl podobnou závadu než začnu shánět řízení.
Díky Milano
RomanK
Příspěvek od RomanK » 24 dub 2012, 00:01
Je to řídící jednotkou.
denny
Příspěvek od denny » 24 dub 2012, 07:40
Je to velmi častá HW závada této jednotky.Buď vyměnit za jinou nebo opravit tu tvoji.Jednu vč immo a čipu tu mám.
Milano
Příspěvek od Milano » 24 dub 2012, 07:49
Díky a za kolik by ta jednotka byla k mání ?
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 26 kvě 2012, 17:16
jenom dotaz k této kontrolce :-)
lze ji nějak zprovoznit na autě, kde v minulosti byly budíky bez této kontrolky a nyní tam jsou budíky s touto kontrolkou avšak nesvítí?
Naposledy oživil Milano v 26 kvě 2012, 17:16
