neskutečné bouchání někde u motoru
Zdravim všechny,
prosím o pomoc jako naschvál když jsem jel v sobotu ze srazu tak na výpadovce na stakonice mi začalo něco neskutečně bouchat ve předu pod autem. Původně jsem myslel že mi praskla guma tak jsem hned zastavil,zkontroloval gumy a kola jestli není nějaká vůle a nic. Než jsem dojel domu tak jsem zjistil že to bouchá pouze tehdy,když mám zařazeno a sundám nohu z plynu. Jakmile šlápnu na brzdu nebo na plyn tak bouchání přestane. Nevíte prosim vás co to může být??
Astřička G, 1.6 16V Sport r.v. 2000 X16XEL 3 dv. https://www.astra-g.cz/gallery.php?akce= ... ia_id=2167
Re: neskutečné bouchání někde u motoru
tak to by nebylo tak hrozný a nevíš prosim tě kolik stojí tak výměna? Sám doma to asi neopravím,co?
tohle přesně mi dělalo když jsem měl povolený šrouby u kola:)
Astra G 1.7 DTI, 2003
radek_ : kola jsou utažený, ty jsem hned kontroloval. To by asi bouchalo pořád, ne jen když bych brzdil motorem.
Nene.. měl to bouchalo přesně jako tobě... pustil jsem plyn a rány.. šlápnu na brzdu a nic ... pustím brzdu a už zase rány... šlápnu na plyn a nic ...
Dotáhl jsem šrouby a bylo to ok ...
tak já to kontroloval na benzínce jen ručně,tak ještě zkusim pro jistotu utáhnout klíčem. Ale myslim si že to šrouby nebudou. Nic méně to zkusim
Ja mam prave ten isty problem.
ked som patral, ze kde by to mohlo buchat, zdvihol som lave koleso. Ked som s nim otacal vpred a vzad, motor - v prednom silentbloku - sa mi to hybalo hore a dole (asi 1cm) Moj problem bude asi tam
Budem ho musiet zhodit dole a skontrolovat. Dufam ze mi nepadne motor
Neveril som ze to pomoze, ale skusil som. Dal som na rady, aby som skusil dotiahnut sroby na kolesach. Dotiahol som ich "na bujaka" (asi dva isli trosku dotiahnut) a ono to buchanie prestalo. Dakujem za typ. zas som usetril nejake ecka.
Tak jsem sundal obě kola, všechno jsem to prolez a nikde nic. Nicméně jsem potom kola dotáhnul na tvrdo a bouchání přestalo. Takže už je po problému díky moc
Čaute lidičky prosím o radu.
Od přední nápravy se mi ozývají šílené rány ale jen při vyšších otáčkách motoru a jen na 1 a 2 a zpátečku.Asi 2 týdny zpět tyto rány přestaly a auto jezdilo v pohodě až do dneška.Taky to dělá jen někdy.Příde mi že to jde od pp kola.Nevíte někdo co by to mohlo být .Dík za každou odpověd
2,0di 60kw
