to je brutál..když mam o palec méně tak to by byly 195/40 akorát. Uvidim. Nechám obout nejdřiv 205/40 a pak zkusím 195/40.Respo píše:http://www.youtube.com/watch?v=6douXhGLUU0 tu je to ale na 9 palcovom ... tak si predstav že máš o palec menšie ...
West Rider Astra G OPC Line
- west rider
Re: West Rider Astra G 1.4 16V OPC Line (rady na Áčka??)
Naposledy upravil(a) west rider dne 31 bře 2012, 19:02, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra G 1.4 16V
áčka sou asi pěkná věc ale zas někde drbneš a je odřené kolo..jen se mě nezdá bezpečnost přece jenom ty gumy nejsou dělané na to aby se z nich tvarovaly áčka....a195/40 je tenké jak kdybys tam tu gumu jen nakreslil
- west rider
Já vím že se kola na áčkách odřou raz dva ale tak nejezdím s autem jako začátečník tak si dám bacha. Rozměr 195/40 měl obuté na 17ctkách Justi tady z fora a bylo to luxusní akorát se kolo opticky zmenšilo.
jj justin to má pokial dobre viem ale na 7.5 J
len je doležité nezabúdať na to že ak už raz spravíš stretch neni dobré dávať tú pneu dolú ( ona si zvikne na to ako je ... a tak je vpodstate iba na jedno použitie ak ju dáš dolú a znovu navlečeš nemusí sa ti zrovna odvdačiť a počase ti može trebars prasknuť bok )
nehovoriac teda o zlom opotrebení a nie priliš priaznivích jazdných vlastnostiach ... ale zato v záhrutách otom pokoj a jj je to brut tvrdé a nápray dostávajú cez hubu
- west rider
No, ja myslel že budu jezdit jednu sezonu na 205/40 a další sezonu bych zkusil 195/40. Těch náprav je mi líto ale rad bych ty áčka zkusil. Auto už mam ted dost tvrde kdyz dam letnáky.
- west rider
Tak teda na 8J to bude jestě víc zkosené ty boky pneu?Respo píše:jj justin to má pokial dobre viem ale na 7.5 J
jjj ... podla mna to bude akurát
- Petr X14XE
Měl jsem na 9j 205/45/16 a to byl docela brutus
Takže na 8j když se dá 205/40 to si myslím bude stačit,uvidíš no.Čím užší a nižší guma tím větší Ačko
- Petr X14XE
- west rider
Petr X14XE píše:jen malá ukazka 9j s 205/45/16
toto je moc pěkný
- Petr X14XE
Akorát mezi 9j a 8j je rozdil asi 25mm takže to tak nataženy nebude,možna by bylo lepší vzit 195/45 nebo 40.Ale zas profil 45 bude trochu ještě pružit,říkam zaleží jak s tím a kde jezdíš no
- west rider
profil 45 určite ne...když už tak 195/40. Ja myslel že rozdil je tak 1cm Myslel jsem že vezmu ty 205/40 ale ted se mi vic líbí 195/40. Musim si to rozmyslet..Kazdá rada dobrá
- Petr X14XE
1 palec je asi cca 25mm pokud se nepletu.
Takže jestli chceš opravdu Ačko vem hned rovnou radši 195/40
- Petr X14XE
snad neva že ti to tu zasíram fotkama
