Čidlo teploty a termostat ?
sabelt
Příspěvek od sabelt » 28 bře 2012, 22:21
Ahoj kluci,
chci se zeptat, termostat se ridí automaticky (bimetalem) podle toho jak se zahreje voda, a nebo to reaguje na tepltu co ukazuje teplotní cidlo v chladici ? Jde mi o to ze mi motor zustava na lehce pres 80 stupních coz se mi moc nelibi, musim zahrivat olej ...
M.
vasekpetr1
Re: Čidlo teploty a termostat ?
Příspěvek od vasekpetr1 » 29 bře 2012, 02:05
Typ motoru?
U mého je klasický termostat v motoru za rozvody a čidlo teploty na bloku motoru řídí náběh ventilátorů přes ŘJ chlazení.
Janciii
Příspěvek od Janciii » 31 bře 2012, 12:33
na mojej astre sa tiez teplota pohybuje len nieco cez 80 stupnov, a daval som si rovnaku otazku ci je to v pohode, ale naopak bratova Vectra (tiez 1.8 ale 90kw) po vymene zleho termostatu je stale motor s tepltami okolo 90, dokonca teraz ked sa jemne oteplilo (vonku cca 19 stupnou) motor ma stale jemne nad 90 stupnov v meste a spusta sa ventilator chladica.
Takze neviem nejako sa rozhodnut ci je lepsie mat iba nieco cez 80 alebo radsej novy termostat a mat okolo 90 stale, stym ze sa spusta vetrak v meste.
Ale asi najlepsi test ci ti funguje termostat je, ze ak motor nastartujes a kym ma teplotu pod 80 a chytis hadicu ktora vedie do chladica, tak nemala by byt tepla, nemala by do chladica prudit tepla voda z motora kym nieje zohriaty na prevadzkovu taplotu, lebo to je potom nanic termostat - najlepsie sa to skusa v zime :)
Astra G 1.8 92kw
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 04 dub 2012, 14:28
Tak mi ukazatel na palubce ukazoval běžnou teplotu tak 82 - 85 st.,ale na diagnodstice 96st po zahřatí motoru, tak jsem vyměnil termostat a i čidlo a pohoda. Mám motor 1.4 16v Twinport.
sabelt
Příspěvek od sabelt » 01 kvě 2012, 12:23
Asi si taky vymenim cidlo teploty :-) Termostat tam mam novej od febiny
