klepani 1.8 benzin z18xe
Janciii
Příspěvek od Janciii » 27 bře 2012, 14:53
Ahojte, som tu novy a potreboval by som radu ci niekto ma/l podobny problem ako ja...
jedneho krasneho dna mi zacal klepkat motor do 60 sekund po nastartovani, potom ten klepot utichne, ale ked mu silnejsie pridam tak je ho jemne pocut.
Na vykone a spotrebe sa to neprejavuje, ani kontrolky mi ziadne nesvietia, len to proste tak divne klepka. Niekde som nasiel ze to moze byt niektora napinacia kladka. Ale netusim ... jedine co ma napadlo, ze to robi kladka rozvodoveho remena, kedze som niekde pocul ze je tlakovana olejom, a kym nieje vnej olej tak klepe ako diva ... klepanie ja tym hlucnejsie po nastartovani cim dlhsie auto stoji, takze ak ho nastartujem po yzdni tak klepe ako sialene tych 60 sekund, ak s nim jazdim denne tak klepot je tichsi.
Pls ak ma niekto tip napiste mi.
Auto - Astra G 2002, 1.8 16V 92kw
Dakujem za rady.
Astra G 1.8 92kw
Shuya
Re: klepani 1.8 benzin z18xe
Příspěvek od Shuya » 27 bře 2012, 15:16
Zdvihátka, po starte klepocu pokial sa donich nenatlaci olej , uz budú na výmenu
eidt kladka ziadna urcite nieje tlakovana olejom, to moze byt tak maximalne napinak na retazovom rozvode, ale 1.8 benzin ma remen pokial sa nepletiem
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Janciii
Příspěvek od Janciii » 27 bře 2012, 15:34
noo akoze jo napinak som myslel, a ano ma remen nie retaz ...
hmm diki diki, ale radsej by som spravu o zlych zdvihatkach nepocul, kedze su dost drahe a este aj 16 ich je .. brrr
ale rozhodne vdaka za tip, mas stym aj nejake skusenosti? alebo to bola dedukcia?
Astra G 1.8 92kw
Shuya
Příspěvek od Shuya » 27 bře 2012, 16:21
dedukcia a akonahle napises ze to po chvilke ustane je to logické, nie vsetky zdvihatka musia klepat, mozu klepat napr 2-3 z 16 tich, ak by si ich chcel zhanat, pracujem s ND ta kby som vedel mozno aj nejaku cenu spraviť. a je to casta zavada klepajuce zdvihatka.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 28 bře 2012, 00:25
Kolik je v motoru oleje?
mexxo
Příspěvek od mexxo » 28 bře 2012, 22:34
Správna otázka.
U mňa, ak mám olej pri spodnej ryske, tak klepe furt, aj zohriaty. Ticho je len pokial sa drží hladina oleja v hornej polovici medzi ryskami.
Janciii
Příspěvek od Janciii » 30 bře 2012, 09:14
tak troska papa olej (cca 1dcl na 2000km), takze pravidelne ho kontrolujem a ak treba dolievam, vzdy sa snazim ho drzat nad polovicou rozsahu mierky. Vsimol som si vsak ze ked mu nalejem viacej oleja tak klepanie skvor ustane. Vcera som skusal, ked som presiel cca 400km, auto bolo zohriate, premazane a na parkovisku, ked som si stiahol okienko a trocha som mu popridaval plyn tak to klepanie pocut ale uplne potichu, takze budu to asi tie zdvihatka ze?
Astra G 1.8 92kw
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 30 bře 2012, 09:16
Poviem ti len jedno...NERIES TO
Ja som ich vymenil vsetkych 16 kusov..pomohlo na dva dni....Nech si klepu...aspon vies ze to ide.. :lol:
Janciii
Příspěvek od Janciii » 30 bře 2012, 09:33
:D hehe diki diki, ja len ze ma to znervoznuje ked niekde nastartujem auto a vsetci pozeraju co tak klepe ... ale ked vravis, ze tebe to aj po vymene nepomohlo velmi tak to sa nato mozem skutocne vykaslat, ja len obavam sa aby sa to nejako nepokazilo viacej a nemalo to potom horsie a drahsie nasledky ...
a vidiis akej znacky zdvihadka si dal? nebol len problem s nizkou kvalitou, typu starline? :D
Astra G 1.8 92kw
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 30 bře 2012, 09:34
Dal som zdvihatka INA take su aj od prvo vyroby.
Nic sa ti tam nepokazi....Jazdim tak uz cez dva roky....
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 30 bře 2012, 14:02
Co jít zatím cestou nejlevnějšího odporu - dekarbonizace, proplachovej olej, a pak nějakej kvalitnější? Co? Mě tohle na minulém oplíku ale dizlu fakt hodně pomohlo... 8)
Příspěvek od hant » 30 bře 2012, 18:14
souhlasím. Do Astry F jsem dával špatnej olej a klapali hydroštely. Udělal jsem výplach a dal kvalitní olej a byl klid.
Janciii
Příspěvek od Janciii » 31 bře 2012, 12:22
vdaka za rady, nieco poskusam a ked to nejako vyriesim tak dam vediet ;)
Astra G 1.8 92kw
Danosss
Příspěvek od Danosss » 29 kvě 2012, 20:13
Zdravíčko měl jsem auto na výměně oleje a filtru a kontrolovali mi ještě svíčky a po těchto zákrocích mi něco klepe v motoru nevím co by to mohlo být. nějaká rada?
adam09
Příspěvek od adam09 » 29 kvě 2012, 20:26
a jak klepe ? furt ? nebo jen chvili po startu ? vic info
