Airbagy deaktivace
djsmeegy
Airbagy deaktivace
Příspěvek od djsmeegy » 27 bře 2012, 08:18
Ahoj,
mám dotaz ohledně deaktivace airbagů.Prošel jsem spoustu stránek, ale zatím jsem bohužel nic nenašel.
Mám těhotnou manželku a chci deaktivovat oba airbagy - řidiče i spolujezdce.
Lze airbag deaktivovat prostým odpojením celého okruhu airbagů nebo jsou tam ještě podružné pojistky.
Děkuji za info, Kuba
bundeles
Re: Airbagy deaktivace
Příspěvek od bundeles » 27 bře 2012, 08:30
Stačí rozpojit jeden bag, začne svítit kontrolka a v tu chvíli nejsou bagy aktivní. Lépe řečeno ŘJ airbagu má chybu, do vymazání této chyby airbagy nefungují.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
djsmeegy
Příspěvek od djsmeegy » 27 bře 2012, 09:16
Díky moc za odpověď. A tím odpojením se myslí samotné airbagy, ne jejich senzory, předpokládám správně?
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 27 bře 2012, 09:33
Odpojením bagu docílíš vyřazení celého okruhu, ale nejsem si jist zda je to u řidiče nutné, přední u řidiče při aktivaci nezasahuje až na břicho, ale je to na tobě.
OPOJENÍ JE NEJEDNODUŠÍ U ŘÍIDČE, stačí povolit dva šrouby torx a sundat bag a dpojit konektor.
Manželka se v autě nepoutá?
Co když tě někdo zezádu drbne do auta? :cry:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
APiK
Příspěvek od APiK » 27 bře 2012, 09:46
djsmeegy píše:Ahoj,
To není důvod k deaktivaci airbagu, ne?
Jinak deaktivovat jdou jak již bylo posáno. Stačí rozpojit kontakt pod sedačkou a zapnout zapalování. Pak klidně opět spojit. Opětovná aktivace jde jen diagnostikou.
djsmeegy
Příspěvek od djsmeegy » 27 bře 2012, 09:52
Manželka i já se samozřejmě poutáme.
Zvažuju deaktivaci z důvodu toho, že při jejich nafouknutí může dojít k poranění manželky i plodu.
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 27 bře 2012, 09:58
NO URČITĚ BY BYLO ZRANĚNÍ MENŠÍ NEŽ NÁRAZ NA TVRDOU PŘEKÁŽKU.
Bagy se deaktivují jen v případě použití sedačky pro dítě a to jen na místě pro spolujezdce, ale ani tam radši sedačku ani děti nedáváme.
Je to na tobě.... :twisted:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
APiK
Příspěvek od APiK » 27 bře 2012, 10:19
djsmeegy píše:Manželka i já se samozřejmě poutáme.
Rozhodnutí je jen na Tobě. Já osobně to ale považuji za nesmysl. To spíš ať manželka jezdí po dobu těhotenství vzadu.
Absinth
Příspěvek od Absinth » 27 bře 2012, 10:50
tak jestli chapu dobre. me sviti kontrola bagu mam vadnej nebo odpojenej u spolujezdce mam to chapat tak ze mam vsecky 4 neaktovni (predek a bocni) ????
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 27 bře 2012, 10:50
Samozřejmě....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Absinth
Příspěvek od Absinth » 27 bře 2012, 10:55
Damn...No nic budu resit akutne.
do bagu se dostanu u spolujezdce odelanim kasliku?
diagnostikou via fritol mam diagnozovej bag u spolujezdce je tam vetsi odpor.
now: Rover 416 99´
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 27 bře 2012, 10:57
A nestačila by vyndat pojistka?
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 27 bře 2012, 11:47
Ano na bag u spolujezde se dostneš po odstranění kaslíku, drží ho 6 šroubků torx, jako když měníš kabin. filtr.
Odpoj konektor, pročisti ho pilníčkem a prostříkej kontaktolem.
Mělo by to pomoct, pokud ne, asi nový bag :(
Ale teď jsem koukal na Aukru, někdo je tam dává za 300Kč 8)
Odpojení by možná mělo stačit vyndání pojistky, ale nevím, nemám 100% jistotu 8)
Zatím jsem neměl tu čest to vyzkoušet :lol:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Absinth
Příspěvek od Absinth » 27 bře 2012, 12:01
Ondra B - Diky vyzkousim kdyz ne koupim jinej.
jo chybu bude nutny smazat via diagnostika ze?
now: Rover 416 99´
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 27 bře 2012, 12:03
nic neodpojuj..pokud máš ve stropním světle infikaci spolujezdcova airbagu (na světle je čtvereček nebo malý štítek,vyloupneš stropní světlo a uprostřed je malá žárovička indikační,tu vytáhneš a je vypnuto 8)
