Po stlaceni tlacitka KLIMTIZACIA pocut zvlatny zvuk v kabine
Cawte,ked zapnem klimatizaciu,tak v kabine pocut zvuk, take vrcanie ako ked nacitava cedecko,alebo nieco unika z potrubia,co to moze byt? nesuvysi to s ventilatorom,ani polohami ovladaca,a ked ju vypnem, zvuk zmizne,mam manualnu klimatizaciu, vdaka za rady al tipy
Naposledy upravil(a) sanzeru dne 22 bře 2012, 21:31, celkem upraveno 1 x.
Astra G 1.7DTi F35 club 11/2001
Re: Po stlaceni tlacitka KLIMTIZACIA pocut zvlatny zvuk v ka
sorry za OT, ale tolko chyb pokope som uz davno nevidel...
Super odpoved na moj problem, Ty si fakt odbornik na slovo vzaty,a mas komplex z pravopisu.dik uz nepis,AK NEMAS CO K VECI.
Ten zvuk znám. Zajeď na servis klimatizace - zjistí Ti únik a navrhnou další řešení.
no mě už to dělalo vloni a klima maká. Takovej zvuk jako jak píšeš když načítá CD nebo jako když se roztáčí soukolí. Neřešil jsem to.
ok,vdaka ,no docital som sa ze to moze byt aj v klapke co prepina teply a studeny vzduch.dufam,ze to nebude unik. diky
já myslím že kdyby to byl únik a to výraznější a nebo bys měl klimu málo naplněnou tak by se vůbec nerozběhla.
jo ta klapka to taky muze byt... slychal sem podobny zvuk a pak zjistil, ze se ta klapka urvala od osicky a motorek porad dokola bezel, jelikoz se nedostal do koncove polohy
Vcera som bol u servisaka a ked sme otvorili kapotu a zapli klimu,slo to od kompresora,jeden z dovodou moze byt ze tam je viac vzduchu ako media,malo by tam byt 600 g, a kazdy rok ze sa strati okolo 100 g, uz aj klima fuka iba vlazny vzduch, a ked ju zapnem tak mi vobec nepoklesnu otacky ako minule leto , rovno dam vymenit aj olej v kompresore, pak napisem,ci to bolo len v mediu.
- Mojmec11
Takové to vrkání,pokud to jde z palubky,při otočení voliče teploty na úplně studený,tak to může dělat opotřebené soukolí ventilu topení,který zavírá vodu do radiátoru,aby nebyl teplý,když jde klima.To leda vyměnit celý ventil.
A takové to syčení,to mi dělá taky když zapnu klimu.Netrvá to pořád,jen chvíli,asi než se to natlakuje a médium začne normálně kolovat.
A jinak zvuky z kompresoru neřeším,prostě kompresor je slyšet poi zapnutí a po chvilce se to zklidní.
V zimě se doporučuje občas zajet někam do tepla a pustit chvilku klimu aby se projel a promazal kompresor.
- Mojmec11
Ještě doplněk k předchozímu příspěvku: v kompresoru se olej nemění,olej je součástí chladícího média.Zajed na servis klimy a tam mašina ukáže čeho kolik máš v chladícím okruhu a co je třeba doplní.Jinak po výměně čehokoliv (např. chladiče klimy) je třeba to pak nahlásit a oni podle toho přidají olej.Protože se starým dílem vyhodíš i trochu oleje.Olej není jen v kompresoru,ale všude v systému,proto je potřeba to hlídat a občas klimu zapnout aby médium rozneslo olej všude a promazaly se pohyblivé části tj. hlavně kompresor.
tak tak. Mojmec má pravdu. Olej je součástí a kompresor klimy je náchylnej na jeho nedostatek. Dokonce mi mechanik řikal že když budu mít klimu nenaplněnou po tom co jsem měnil chladič a vykašlu se na plnění třeba pro to že jí nebudu používat , tak že ten kompresor klekne.
