Dodatečná montáž autoalarmu na stávající centrální zamykání
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 13 bře 2012, 08:46
Cuss
Budu dodělávat alarm a ten je řízený stávajícím dálkovým ovládáním od centrálu a potřebuju najít signál od centrálního zamykání :
odemykací vodič a zamykací vodič (plus i mínus)
no a nevím které dva to jsou? poradíte mi? - barva + kde je jednotka centrálního zamykání u Zafiry (nevím není vpravo dole u nohy spolujezdce?)
Jde o to že jelikož Zafira nerozlyšuje nijak zamknutí nebo odemknutí třeba počtem bliknutí směrovek,světel nebo zvukovým signálem, musím složitěji napojit nový alarm dle tohoto schématu (poslední dvě zapojení ostatní řešit nepotřebuji):
p.somik
Re: Dodatečná montáž autoalarmu na stávající centrální zamyk
Příspěvek od p.somik » 13 bře 2012, 13:00
Někde jsem viděl odkaz na někoho z Prahy, který dodělával origo alarm na G a Zafiru.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 15 bře 2012, 12:36
Nikdo neví, neporadí...?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 15 bře 2012, 13:15
Tady mám schéma origo centrálu a výstup pro odemčení/zamčení jde z řídící jednotky, což je černo-žlutý a černo-červený (linie 3740, konektor X62 svorky 7 a 8 ). Jednotka by snad měla být u spolujezdce ve stejných místech, jak je na Astře.
P.S. pokud bys chtěl najít ty vodiče pro odzkoušení a nechtěl rozdělávat tapec u jednotky centrálu, tak jsou v pravé kapse u zadní lucerny pro zámek palivové nádrže (beru to podle sebe v kombajnu).
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 15 bře 2012, 20:32
Suprr díky moc 8)
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 18 bře 2012, 15:06
vasekpetr1 ještě otázečka: nevíš náhodou jaký pól je ten signál v těch drátech? + nebo - ?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 18 bře 2012, 16:02
To ti fakt neřeknu, ale vždyť to můžeš na tom zámku nádrže oměřit. Napíchni se na dráty a zkus zamknout klíče - polaritu uvidíš na měřáku.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 18 bře 2012, 18:30
8) jj vím já jen kdyby jsi věděl ale díky za odpověď
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 18 bře 2012, 20:24
vasekpetr1 píše: zkus zamknout klíče
samozřejmě jsem myslel zamknout klíčem... :oops:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 22 bře 2012, 09:24
Tak montáž úspěšně pokračuje, ale zasek jsem se na dost banální věci: NEMŮŽU NIKDE NAJÍT KUDY PROTÁHNOUT DO MOTOROVÉHO PROSTORU PŘES PŘEPÁŽKU 2 DRÁTY PRO SIRÉNU!? Neporadí mě někdo kde je nějaká "skulinka"?? \koukal jsem po lanovodu od kapoty ale je to tak na fest že je neprotáhnu.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 22 bře 2012, 09:52
Už jsem našel: stejný jako u Astry G průchodka nad plynovým pedálem 8) triviální jen ta průchodka mě při vyšprcnutů dovnitř nějak vypadla a nemůžu jí nikde najít..
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 22 bře 2012, 10:20
Marťásku tady máš obrázek k SZ:
P.S. toho červeného zvýraznění si nevšímej - to bylo pro jinou diškusi.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 22 bře 2012, 12:11
díky moc 8)
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 25 bře 2012, 10:03
Supr díky moc hotovo...
Fotečka pouhá s instalace:
Propojení ovládání aktivace a deaktivace alarmu pomocí originálního centrálu a signálu s něho:
vasekpetr1 píše:Tady mám schéma origo centrálu a výstup pro odemčení/zamčení jde z řídící jednotky, což je černo-žlutý a černo-červený (linie 3740, konektor X62 svorky 7 a 8 ).
vše fungovalo na poprvé - když pomunu problém s naprogramováním alarmu - kdy to výrobce blbě popsal v návodu...
