Jak umístit hydraulický zvedák s plochou hlavou?
kroup
Příspěvek od kroup » 12 bře 2012, 12:51
Zdravím. Míval jsem v Astře původní mechanický nůžkový hever, ale vykradli mi auto a zmizel v nenávratnu. Abych rychle doplnil výbavu, koupil jsem supermarketový malý hydraulický zvedák. Nijak jsem to neřešil a dlouho jsem ho nepotřeboval. Ale když jsem ho vyzkoušel, zjistil jsem, že nevím jak ho umístit při zvedání pod auto. Původní zvedák měl na hlavě zářez, který pěkně zapadl na tu výztuhu za kterou se auto zvedá a nebyla moc šance že by z ní utekl. Navíc jak měl nohu na zemi spojenou s tělem kloubem, tak se při zvedání nakláněl a všechno pěkně sedělo. Ten nový má ale jen takovou mírně zvlněnou hlavu (viz. obrázek) a při zvedání auta ta výztuha po hlavě sklouzává. Jak hever stojí pevně na místě a auto se zvedáním naklání, tak se po hlavě posouvá a vůbec to celé není nijak pevné. Při představě, že bych při tom měl autem ještě nějak pohnout při sundavání kola bych auto určitě z heveru shodil. Takže dá se zvedák dát i pod nějaké jiné vhodné místo na autě? Nebo mám tu výztuhu za kterou se auto zvedá něčím podložit?
Zvedák s plochou hlavou
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
Marťasek
Re: Jak umístit hydraulický zvedák s plochou hlavou?
Příspěvek od Marťasek » 12 bře 2012, 13:08
No popravdě je to dost složitý. asi nejlepší bude si koupit raději originál - vždyť na vraku se jich válí stovky a určitě by byl levnější jak to co jsi koupil a skladnější...
Jinak si myslím že dřevěnej špalek s výřezem by byl nejideálnější.
http://aukro.cz/listing.php/search?sg=0 ... ved%C3%A1k
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 12 bře 2012, 13:33
Jakýkoliv takový hever se umisťuje pod pevnou věc za pomocí kousku desky nebo gumy. To proto, aby neklouzal kov o kov. Běžně zvedám za díly náprav, ramena, výztuhy podlah atd. Kde je místo.
josef
Příspěvek od josef » 12 bře 2012, 15:53
Jen taková myšlenka, dostaneš ho pod auto, když budeš mít defekt?
Zafira99 1.8 16V Elegance
kroup
Příspěvek od kroup » 12 bře 2012, 15:59
josef píše:Jen taková myšlenka, dostaneš ho pod auto, když budeš mít defekt?
Myslíš když se auto sníží s prázdnou gumou? No, to mě nenapadlo, těžko říct. Stalo se mi to jen jednou a to jsem ještě měl ten původní hever. Dobrá myšlenka, díky.
josef
Příspěvek od josef » 12 bře 2012, 16:49
Přesně tak. Když auto klesne, je lepší zvedat ho za práh než lézt pod auto, míň se ušpiníš. Proto si myslím, že tenhle hever není zrovna nej.. Ještě by byla nejlepší dřevěná podložka s výřezem daná pod práh a až pod ni dávat hever. Tento hever má ale malou hlavu, takže stabilita v polních podmínkách mizivá. Vozit sebou pojízdný hever 2t (ten za cca 500 Kč), který je dobrý ale velký do kufru taky není moc dobré, takže zbývá opravdu ten originál :(
kroup
Příspěvek od kroup » 12 bře 2012, 17:08
Tak pokud by seděl k tomu lemu za který se zvedá originálem, tak vzadu by se vešel a vepředu sotva. Ale tenhle zvedák se teda stejně pod lem nedává, ale jak píše Luboš "...pod pevnou věc...". Ještě jsem koukal na tohle téma Kde podlozit hydraulicky hever?, kde radí podívat se do knížky Jak na to. Podíval jsem se, ale moudrý z toho nejsem.
Zvedák vepředu
Zvedák vepředu
Zvedák vzadu
Zvedák vzadu
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 12 bře 2012, 17:25
kroup píše: Myslíš když se auto sníží s prázdnou gumou? No, to mě nenapadlo, těžko říct.
8) fakt nemám slov. Ty si jak kolega co se mě chlubil že si koupil supr nový hliníkový kola ale že na rezervu potřebuje původní matice na to jak sik zapoměl...
Hele kolik si za tu panenku dal? :mrgreen:
kroup
Příspěvek od kroup » 13 bře 2012, 09:10
Mno psali na obalu hever a já potřeboval hever, tak jsem neváhal, něco dalšího mě fakt nenapadlo řešit. Stálo to asi tak 150 až 180,- už nevím, už je to přes dva roky. Od tý doby na to šahali možná na technický, já to nepoužil, a teď teda koukám. Mno holt půjde do sklepa a pořídí se ten mechanický.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 13 bře 2012, 09:33
Určitě uděláš líp. 8)
