Astra 1.7TD, obcas nejede :D
rusta
Příspěvek od rusta » 11 bře 2012, 19:19
Zdravim vsechni uzivatele tohoto foruma. Mam jeden problem s nasim Oplikem. Pritelkine ho vlastni asi uz 5 rokem a tento problem ji doprovazi snad celou dobu. Jde vlastne o to, ze kdyz jede konstatni rychlosti a nepridava tak se ji rozesviti zluta kontrolka "zavada na motoru" a opel prestane tahnout. Na rovince udrzuje stejnou rychlost, ale jak mile je mensi kopecek v ceste tak uz netahne i kdyz plyn seslapne na podlahu, ale vestinou po nejake pauze kontrolka zhasne a auto najednou zacne zrychlovat!!!
Kdysi kdyz to zacalo delat, tak pocitac ukazal vadnou vahu vzduchu. 2 krat se vymenovala vaha za pouzivanou a pak se koupila uplne nova vaha, ale kontolka porad otravovala a porad otravuje. Tak jsme to nechali s tim, ze pritelkini to nevadi. Ale je uz na case to spravit.
Doufam, ze zkusene borci mi tu poradi co mam s tim delat :-) Vsem predem dekuji ;-)
Re: Astra 1.7TD, obcas nejede :D
Příspěvek od mirda2908 » 11 bře 2012, 20:10
mel sem stejni problem a bylo to vahou vzduchu,hlavne zalezi jaka znacka vahy je.Ale muze to byt i vakuova pumpa,egr ventil.Kdyz ji sviti kontrolka motora tak se auto da do nouzoveho rezimu.Nekdy staci jenom ubrat plyn a prestane svitit a nebo vypnout motor a znova nastartovat.Nejlepsi je to dat na diagnostiku a napsat kod chyby
Příspěvek od mirda2908 » 11 bře 2012, 20:12
radek_
Příspěvek od radek_ » 14 bře 2012, 17:26
vyčisti agr ventil, zkontroluj podtlaky... popřípadě kup pořádnou váhu ....
Astra G 1.7 DTI, 2003
denny
Příspěvek od denny » 14 bře 2012, 17:40
Taky sem hlavně napiš TYP MOTORU !!!
1,7 turbodieselů je víc typů-každý jiný.
