Dodatečná montáž: Klimatizace
Re: Dodatečná montáž: Klimatizace
Příspěvek od Mike.S » 08 zář 2009, 19:00
klidně potom můžeš hodit návod do toho vlákna, na které jsem Tě odkázal, a hlavně nezapomeň všecho fotit!! :D
RomanK
Příspěvek od RomanK » 08 zář 2009, 23:16
ConquerorII píše:... všechno připojim a ASTALA vista, schémátko už připravuju kdyby měl někdo zájem =)
Jestli předěláváš auto bez klimy na auto s klimou a ještě digitální, tak máš můj obdiv už jen za tu odvahu 8) A jestli to bude i chladit, tak máš u mne láhev kráčecího Honzíka.
ConquerorII
Další vlašťovka
Příspěvek od ConquerorII » 14 zář 2009, 11:11
Tak lidi koukal jsem na to o víkendu a dal jsem do kupy schémátko na předělání auta bez klimy na elektronickou klimu no vlastně jsou schémátka 2 jedna část je v palubovce a druhá v motorovym prostoru tak zatim dávam tu v tý palubovce. Upozorňuju že je to vyzobaný z origo dokumentace obarvený a popsaný pro mě tak abych tomu rozumněl já takže pokud si to budete někdo stahovat tak si to zkontrolujte, je to pro motor X12XE u jinejch motorů je to jinak takže bez záruky,chyby možné! Jinak část kabeláže jde napojit z původního přívodu pro ovládání vzduchu bez klimy, část kabelů se musí dopnit do stávajícího svazku.
http://www.volny.cz/beraned/Klima1.rar
oxan
Příspěvek od oxan » 14 zář 2009, 13:19
chlapi a schému klasickej klimy na Z14XE nemáte?? viac ludi uvažuje na montáži klimy a možno by sa im to hodilo. vdaka.
astra g 1,4 16V, 2004 Z14XER
Bratislava - ZM - ZA
Příspěvek od lukaskpd » 13 pro 2009, 21:36
tuto jeden robil automaticku klimu taky navodik http://www.astra4ever.net/portuguese--- ... 2-s75.html
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Vojta
Příspěvek od Vojta » 13 pro 2009, 21:57
RomanK píše:
mam za sebou dodělání manuální klimy do astry bez klimy a digitální klimy do astry s manuální klimou, obojí porod 8) ale jde to a chladilo to
každopádně už bych do toho nešel ani u svýho auta :lol:
RomanK
Příspěvek od RomanK » 13 pro 2009, 22:36
Já to dělal 2x a teď ještě potřetí do classica CDTI, Vojta ví. Ale už nikdy více.
oxan
Příspěvek od oxan » 14 pro 2009, 09:26
JE JASNE CHLAPI, žE TO NIE JE JEDNODUCHE, ALE KED Už TO VšETKO MáM DOMA POKOPE, JE šKODA TO NENAHODIť :idea:
LEN BEZ ELEKTRIKARSKEJ SCHEMY TO ASI NEPOJDE. cHYBAJU MI KABLE Z ELEKTR. RELE KLIMA/CHLADENIE (VLAVO VPREDU JE JEDNOTKA POD NáRAZNIKOM) A ICH NAPOJENIE DO KABLOVEHO ZVäZKU U2 KONEKTOR ALEBO PRIAMO NA OVLADANIE KLIMY
PRIPADNE HLADAM CHALANOV, KTORY BY SA PUSTILI DO TOHO SOMNOU A DALI BY SME INFO, AK BY VZNIKOL NEJAKY PROBLEM. ... AK MA NIEKTO AUTO NAPRIKLAD BURANE S KLIMOU (VRAKAč) AJ TAM BY SA DALI POZRIEť KAM VEDU KABLE. :!:
Příspěvek od Mike.S » 14 pro 2009, 20:10
řekl bych, že v TISu najdeš všechna schamata k tomu potřebná (snad . . .)
např. tady :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=6449
denny
Příspěvek od denny » 14 pro 2009, 20:36
Dělal jsem to taky 2x,ale již nikdy více :o
Raději koupit auto s klimou,třeba vadnou a opravit než to tam cpát. :(
Příspěvek od Mike.S » 14 pro 2009, 21:22
já jsem viděl jenom fotky a nechtěl bych to dělat ani za nic :o :mrgreen: takže máte kluci můj velký obdiv 8)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 27 úno 2012, 15:43
Mohol by mi niekto napisat co vsetko presne budem potrebovat ak chcem dorobit klimu do mojej Astry X14XE r.v. 1999 kurenie mam teraz DELPHI ak natom zalezi....
Mam moznost vsetky tie veci zohnat lacnejsie...len neviem ci je jedno z akej motorizacie bude pochadzat samotne kurenie a pod...a ci musi byt DELPHI alebo BEHR....atd...trubky ci musia byt priamo z X14XE atd...
Dakujem za kazdu radu...
O tom ci sa to oplati alebo nie nebudem diskutovat....
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 28 úno 2012, 10:09
Viem ze potrebujem:
kompresor ( ci je jedno z akej motorizacie to uz neviem. ) su v nich dake rozdiely?
hadice...tie tiez neviem ci sa dako rozdelovali..predpokladam ze 1,4 16V a 1,6 16V budu mat rovnake
samotne kurenie
ovladac kurenia
vodny chladic, chladic klimy
asi aj ventilator...to uz nie som si isty....., a treba aj tu RJ chladenia? Lebo teraz v aute ziadnu nemam.....
Arwy
Příspěvek od Arwy » 10 bře 2012, 07:44
Popozeraj si to v EPC, či tie diely pasujú. Budeš potrebovať aj RJ chladenia, ona na základe tlaku klim. média riadi chod ventilátorov + budeš potrebovať aj kabeláž + bude treba zmeniť soft v RJ motora (myslím že od 98 začal Opel používať flash pamäte, ak to Tvoja nie je, tak budeš potrebovať aj druhú RJ motora).
Ak sa veľmi nudíš, tak to môže byť dobrá zábavka, ale ja osobne by som sa do toho nepúšťal. Výsledok je neistý ....
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 16 bře 2012, 15:40
ARWY, RJ motora s tym nema absolutne nic spolocne....
Cez vikend sa pustim do EPCcka..porovnavat veci...jedneho darcu by som mal... Z16XE
minimalne hadice, kompresor, drziak kompresora, daku kabelaz a RJ chladenia by som zobral....
