Ovládání autorádia na volantu
Jaké používáte autorádio?
Originální bez ovládání
5
5%
Originální + ovl. na volantu
45
47%
Neoriginální + ovl. na volantu
15
16%
Neoriginální bez ovl. na volantu
31
32%
Celkem hlasů: 96
wlcak
Příspěvek od wlcak » 26 črc 2006, 13:57
Já půjdu určitě do Sony MP3, spolubydlícího otec v Sony opravuje telky a sem tam dokáže sehnat něco za pakatel a pozáruční opravy zdarma.
Jinak si myslím, že prohození těch páček na volantu je reálný, vždyť by mělo stačit jen prohodit drátky nějak ne? Akorát by sis pak musel přeznačit tlačítka, ale to je detail, když si na to člověk zvykne. A jestli to tak nejde tak mě za to nekamenujte.. :) Když něco nevím tak se zeptám, že. :)
Astra G coupe Z22SE
wlcak
Příspěvek od wlcak » 30 črc 2006, 02:23
Tak jsem sehnal prozatimní rádio, protože v mým coupe není originál ani jiný, jen prázdnej šuplík - http://wlcak.rix.cz/astra3.jpg . Kamarád mi alespoň půjčil čirou náhodou vámi tolik opěvované VDOdayton (CR2202). Sice jen na kazety, ale lepší než jet domů potichu. 8)
Astra G coupe Z22SE
Marky
Příspěvek od Marky » 29 zář 2006, 19:53
Tak jsem nasel dalsi zajimavou stranku na pripojeni neoriginalnich radii s oem ovladanim na volant. Je toho tam dost, ale je treba z toho vyselektovat co by fungovalo s Vasima radiema http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... ngItemID=2 .
Osobne jsem ochotny ozelet zobrazeni na orig. displej, ale ovladani na volantu uz asi ne. Takze premyslim krome VDO jeste o Blaupunktu nebo JVC s redukci.
VDO 2304
Blaupunkt Sevilla MP36 - tam se da vybrat pres 4t barev tak by se snad nasla nejaka lespi nez ta tepla ruzova :D
foxm
Tak uz me to jede a stalo to za to
Příspěvek od foxm » 04 říj 2006, 22:30
Takze ja uz to mam vyreseny.Nejsem zadny audiofil a tak moji prioritou byla cena.Radio sem zvolil http://www.pixmania.cz/cz/cz/320147/art ... 526-x.html za tuto cenu o nikde nemaji bezne kolem 4000.To sem ozelel i 250 kc postovne.A k tomu kabel VDO AC7806.Ten byl za 790 kc.A slape to jak hodinky.Kabel umi i dispaly.Al na to uz je potrena typ radia 4626.Tak zatim.A noho uspechu.
Školník
Příspěvek od Školník » 15 lis 2006, 17:19
Mám to vyřešené stejně. Stejné radio a teď chci objednat i ten kablík. Jaké jsi měl předtím radio? a z jakého máš roku astruli? Jám mám z roku 99 a měl jsem tam car 600. To jen kdyby byly jinak zapojeny dráty v konektorech... :lol:
Astra G caravan 1,6 16V, 1999, black, Edition 100
Školník
Příspěvek od Školník » 20 lis 2006, 22:19
Tak je to v p..... neboť mi konečně dorazil ten kabel AC7806/00 a ono to sice hraje, ale ovládání na volantu ne (kdybych to chtěl bez toho, tak to zapojím jinak....). Shodou okolností jsem si ještě koupil jiný kabel s označením AC1101/00, který měl o dost příznivější cenu, ale tam zase byla jenom originální mini ISO kostička do radia a na druhý straně něco, co nikam nejde napasovat. Takže bych uvítal radu, jaku jsou zapojený konektory v tom ISO konektoru co vede z auta, respektive zda mi někdo přeloží, co znamenají zkratky u konektoru (opsáno ze schematu na radiu). Všude možně jsem hledal a našel jsem jen jeden polskej web a z toho nejsem moc moudrej. Tady jsou ty zkratky: SDA, TIS, CL, CH, CDL, CDR, DDL, MRQ, SCL - to jsou ty na tom třetím extra ISO slotu (viz foto - mělo by to být ) a pak by mě zajímalo, co znamenají zkratky SDV a SWC? Když se totiž podívám na to zapojení té redukce (viz foto), tak z kostičky, která je origo do radia na ovládání z volantu, tak jeden drát jde do toho konektoru SWC (předpokládám, že by to mohlo bý steering wheel control:-) ) ale proč ten druhý jde do zdířky pro telefon? Please help. Jen pro upřesnění mám astruG z roku 1999 a radio bylo philips CCR600 a fakt jsem chětl mp3. :-)
foto zapojení konektorů na původním radiu
foto mini ISO na konektoru (pod ním instalační karta k radiu)
foto drátků na redukci (ty dotčené jsou černý a šedivý)
Předem díky moc za pomoc!!!!!
Školník
Příspěvek od Školník » 21 lis 2006, 22:09
Hej hola tak problém vyřešen jednodušeji, než jsem čekal. Po krátké komunikaci s dealerem DAYTON jsem dostal tip, že v menu radia by někde mělá být možnost zaponout dálkové ovládání. A ono opravdu tam byla. Ačkoli oficiální návod o ničem takovém nehovořil. A už to funguje..... Každopádně děkuji za pomoc na SZ. A jen tak mimochodem - firma mercantsound, která je všude vedena jako dealer DAYTON, tak jim nefungují webovky ani telefony. Ale vše zvládá firma MOLPIR Olomouc. Tam mi také pomohli a odtamtud mám i ty kabely. Kontakt je www.molpir.cz. Kdyby někdo chtěl něco od DAYTONU. Jinak rádio je super.
Mastel
Re: Tak uz me to jede a stalo to za to
Příspěvek od Mastel » 18 led 2007, 15:32
foxm píše:Takze ja uz to mam vyreseny.Nejsem zadny audiofil a tak moji prioritou byla cena.Radio sem zvolil http://www.pixmania.cz/cz/cz/320147/art ... 526-x.html za tuto cenu o nikde nemaji bezne kolem 4000.To sem ozelel i 250 kc postovne.A k tomu kabel VDO AC7806.Ten byl za 790 kc.A slape to jak hodinky.Kabel umi i dispaly.Al na to uz je potrena typ radia 4626.Tak zatim.A noho uspechu.
Cafte!
Ja som nasiel http://www.pixmania.sk/sk/sk/513029/art ... etechnique
Islo mi hlavne o slot na SD kartu. Ma niekto tento model? Neni su s nim nejake problemy? Chcem to vymenit za Car 400 a podla tejto diskusie to vyzera ze by malo fungovat ovladanie na volante a aj TID.
Astra G 1,6 16V(Z16XE)
Mastel
autoradio na SD kartu + ovladanie na volante.
Příspěvek od Mastel » 18 led 2007, 21:42
Takze prd! Dopatral som sa ze nepodporuje ovladanie na volante. Ale nasiel som nahradu :
JVC CD KD-G721 alebo aj G722.
http://www.pixmania.cz/cz/cz/229054/art ... -kd-g.html#
Dufam ze nevyvalim za to prachy a nebude fungovat ovladanie....
Marky
Příspěvek od Marky » 18 led 2007, 22:10
A jeste jsem nasel, ze i nejlevnejsi alpinka umi ovladani na volantu u nasich aut, redukce udajne neco kolem 600Kc a krome displeje to umi vse co stavajici ovladac http://www.alpine-europe.com/content/cm ... ge=english. Dalsi variantu mas treba pansonici, take umi ovladat s original ovladace, ale tam je redukce cca 1500Kc.
VDO jde poslednima modelama uplne do haje s kompatibilitou k opelum :? .
PS: kenwood take dela zobrazovani na displej, ale cena uz asi nebude lidovka
http://www.kenwood.de/technologie/opel-display/
Mastel
Příspěvek od Mastel » 19 led 2007, 16:09
Uz ma boli s toho hlava. Skoro 1/2 dna brouzdam po nete a stale som nenasiel to idealne riesenie. Skusim sa spýtat takto:
mozem tam dat autoradio podla mojich predstav aj ked nebude mat zlucitelnost s ovladanim na volante?
Tento adapter to sfunkcni?
Tieto redukcie http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... ngItemID=2
Alebo radio musi mat zlucitelnost s ovladanim na volante a este treba ten adapter aby to islo ? - Ja si myslim ze to bude asi takto...
Mastel
Příspěvek od Mastel » 19 led 2007, 21:25
No uz som nasiel, co by podla mna mohlo pasovat ako nahrada :
http://www.vdodayton.com/default2_and_f ... =7246.aspx
Len je to trochu drahe. Inac by malo ist vsetko. Aj ovladanie na volante aj informacny Display.
Skusim este pohladat nieco lacnejsie...(iny vyrobca) Az by som nasiel atk to sem hodim link.
Marky
Příspěvek od Marky » 20 led 2007, 19:49
Potrebujes radio, ktere ma vstup na OEM ovladani na volante, vesmes to umi znackove radia cca od 3000Kc a vice. Potom potrebujes redukci na daneho vyrobce radia a vyrobce auta viz tvuj odkaz na ty adaptery. Pokud chces i zobrazovani, tak tam uz je to podstatne tezsi to umi jen par radii a adaptery jsou drahe, takze ve vysledku je to pro normalniho cloveka neekonomicke. Ty starsi modely VDO jsou asi nejmene nakladnou formou pokud pozadujes vse co umelo originalni radio vcetne zesilovani.
JANíčOK
Příspěvek od JANíčOK » 12 dub 2007, 09:01
Prosím vás o radu. Chcel by som kúpiť nové autorádio, najlepšie také ktoré dokáže komunikovať s originálnym displayom. Viete mi poradiť ktoré typy by pripadali do úvahy? Viem, že VDO Dayton funguje na display 2304 ale 4526 nefunguje. Ako je to s KENWOOD???
Radek.km
Příspěvek od Radek.km » 12 dub 2007, 10:08
JANíčOK píše:Prosím vás o radu. Chcel by som kúpiť nové autorádio, najlepšie také ktoré dokáže komunikovať s originálnym displayom. Viete mi poradiť ktoré typy by pripadali do úvahy? Viem, že VDO Dayton funguje na display 2304 ale 4526 nefunguje. Ako je to s KENWOOD???
Autorádio dnes koupíš kdekoli třeba v kamenném obchodě nebo na internetu jsou spousty obchodů (například shop na www.autohifi.cz)
U rádií, které podporují komunikaci s originálním ovládáním na volantu a displejem je většinou poznámka "Možnost připojení továrního ovládání z volantu" nebo "podpora OEM" ale samozdřejmě budeš muset dokoupit i příslušnou redukci.
Astra G 1,8 16V caravan, automat
