Blaupunkt Car 300 schéma
Re4DeR
Příspěvek od Re4DeR » 21 úno 2012, 00:25
Zdravím, nemáte někdo schéma Blaupunkt Car 300 ? Chtěl bych si tam přidělat vstup. Děkuji.
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
vasekpetr1
Re: Blaupunkt Car 300 schéma
Příspěvek od vasekpetr1 » 21 úno 2012, 19:52
Poradím ti: znáš tyto stránky? http://www.elektrotanya.com
Je tam schemat a manuálů požehnaně. Klepneš na vybraný řádek nalezeného schematu a přejdeš na stranu, která ti ukazuje první list manuálu. Ve spodní části okna se ti zobrazí nápis Get manual a pokud na něj klepneš, tak se ti začne schema stahovat. Ale pozor! Denně můžeš stahovat pouze dva manuály. Sice je to maďarská stránka, ale najdeš toho tam plno 8) .
P.S. pokud by ti to nešlo stáhnout, tak mám schema v pdf souboru - má to necelých 600kB. Napiš mi mail a pošlu ti to.
matozippi
Příspěvek od matozippi » 22 úno 2012, 15:28
dik za schemu,
nevim ci tomu spravne rozumiem, ale LineIN by slo pripojit na TDA 73480 (VECTOR G2 D1500) pin 9 a 13
co vy na to?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 22 úno 2012, 16:51
Někde, tuším na polském fóru, jsem viděl popis úpravy a kromě napojení v tobě zmíněných bodech je ještě potřeba vyřešit systém spuštění kazetové mechaniky. Když se neotáčí mechanika, logika vyhodnotí zastavenou kazetu a signál odpojí. Stáhni si datasheet daného IO a podívej se, co ti přepíná vstupy.
P.S. tady jsem něco našel, zkus ti to pročíst.
matozippi
Příspěvek od matozippi » 22 úno 2012, 18:20
aktualne to mam tak, ze kazetu mam v radiu napevno a k tomu prerobeny prepinac....
len preco by som mal do prenosu signalu davat aj kazetu ked netreba, preto chcem priame pripojenie
aj motor som dopajal, koli piskaniu ktory sposoboval
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 22 úno 2012, 18:24
Kondenzátor C1512-P rádio, C1518-L rádio, C1510-R kazeta, C1516-L kazeta.
V CAR300 je jako korekční zezilovač a přepínač vstupů použitý TDA7348D. Na nohu 9 je připojen pravý a na nohu 13 levý kanál
kazeťáku. Samozřejmě doporučuji odpojit signál od mechaniky například u kondíků C1510 a C1516 (1uF) a signál pustit přes ně.
C1510 je pravý a C1516 je levý kanál.
http://ulozto.cz/xS76QAk/car300-upravy-pdf
Re4DeR
Příspěvek od Re4DeR » 26 úno 2012, 01:06
Stránku jsem neznal, děkuji za ní a děkuji i za další věci co tu padli :-)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 15 srp 2012, 00:21
Chlapci otvírám toto vlákno s dotazem: nemáte někdo doma rozebranou "třístovku"? Potřeboval bych změřit rozměr řemínku v kazeťáku - původní praskl, já ho sice slepil, ale blbec jsem si ho nezměřil a rádio je už na původním místě v panelu. Díky předem.
