NEUSTALI SMRAD Z OBLASTI MOTORA
2balboa2
Příspěvek od 2balboa2 » 20 úno 2012, 19:44
čaute astráci, mám astru G 98rv 1,4 benzin a dnes som auto nechtiac potočil do obmedzovača a trocha som tomu nakladal... Začal som cítit do interieru smrad ako keby spálených gúm. no gumy to niesu. po odkrití kapoty som citil stále ten smrad.. aj ked je motor vypnuty a chladne... Pre istotu auto uz nevytáčam. neviete čo tomu môže byť ? Nikdy pred tým sa mi to nestalo, auto ťahá pekne, bez zmeny. Ďakujem za rady
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 20 úno 2012, 20:14, celkem upraveno 1 x.
Důvod: přesunuto do správné sekce
APiK
Re: NEUSTALI SMRAD Z OBLASTI MOTORA
Příspěvek od APiK » 20 úno 2012, 21:05
.. olej ... takhle mi před lety smrděla lantra, co brala 0,5l oleje na 150 km ...
jen ten smrad jsem měl neustálý
2balboa2
Příspěvek od 2balboa2 » 20 úno 2012, 21:29
Takže sa neni čoho báť ??? Nenahá ma to niekde? nesklpem ? Vravím zvuk ani výkon sa nezmenil. Len taký hnusný horký smrad, niečo podobné ako pálenie gumy. Auto aj ked je odstavené tak to ešte cítiť. Nuž uvidím ráno či sa te nsmrad pomaly vytráca. Kamarát vravel ze to môže byť aj spojka... ale neviem spojka mi zaberá dosť vysoko... som len lajik. ale vravím výkon a zvuk sa nemení az na ten "kandel"
na tomto linku je fotka kde som vyznačil miesto odkial ide ten zápach. Bol som za mechanikom a povedal že to je spojka asi prehriata alebo čo... Inak spojka ide krásne motor tiež na výkone, zvuku a chode spojky nebadám žiadne zmeny. Až na ten smrádek.
http://pokec.azet.sk/ibmp76/fotoalbumy? ... bd7dd2e862
z vyznačených miest sa šíri zápach
Absinth
Příspěvek od Absinth » 20 úno 2012, 21:31
neni tam EGR :? :? :?
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
2balboa2
Příspěvek od 2balboa2 » 20 úno 2012, 21:33
Absinth píše:neni tam EGR :? :? :?
Som lajik... EGR ?
Absinth
Příspěvek od Absinth » 20 úno 2012, 21:36
tady je návod na zaslepení čili i IMG jak vypadá
https://www.astra-g.cz/egr-ventil-zaslepeni/
Exhaust Gas Recycling je zařízení, které přivádí část výfukových plynů zpět do sání motoru. Podle režimu motoru jde o 0-10% objemu nasávaného vzduchu. Důvod je čistě ekologický. Na kysličníky dusíku z výfukových plynů NOX se lépe vážou další NOX vzniklé dalším spalováním.
zdroj: mojevectra.cz
V podstatě asi slepej krok...
http://mojevectra.cz/opel-vectra-b/egr- ... epen%C3%AD
now: Rover 416 99´
funzoo
Příspěvek od funzoo » 20 úno 2012, 21:42
nevím zda by mohl egr vyluzovat nějaké takové pachy.. spíše olej, nebo možná i ta spojka.. záleží jak moc si jí trápil..
sabelt
Příspěvek od sabelt » 20 úno 2012, 21:43
Videl bych to spis na spojku, a nebo jestli si tomu daval tak i brzdy smrdej kdyz jim das coud :-) Pak jeste muze neco spatne tesnit, tak se koukni jestli ti nekde neco nekape atd. ( me prokapavala expanzni nadobka a to taky smrdelo jako prase... a jestli ti nedýmí vejfuk, to by pak zralo olej a muze to bejt ten smrad ... taky muzes mit nekde kabel vedle neceho horkeho atd. muze se ti tam palit gumena ochrana atd. prokontroluj si to :-) Este me napada ze muzes mit nakou zarezlou klatku a klinak se ti na ni prosmýká ... vsecko musis ceknout :-)
Příspěvek od Defender » 20 úno 2012, 22:22
Otázka je jestli je to smrad spálenýho oleje, nebo opravdu té gumy či úplně něco jiného. V prvním případě mám zkušenost s vyklepaným víčkem oleje na motoru a to pak občas stříkne a smrdí to jak ďas, náprava je doladit těsnění na víčku. Ve druhém případě by to mohl být klidně prokluzující klíňák, což jsem taky mimochodem zažil a to u nového kusu 8) a taky to může být smrad ze spáleného karbonu, ale to by bylo v tomto TOP provozu asi normální :)
2balboa2
Příspěvek od 2balboa2 » 20 úno 2012, 22:31
Defender píše:Otázka je jestli je to smrad spálenýho oleje, nebo opravdu té gumy či úplně něco jiného. V prvním případě mám zkušenost s vyklepaným víčkem oleje na motoru a to pak občas stříkne a smrdí to jak ďas, náprava je doladit těsnění na víčku. Ve druhém případě by to mohl být klidně prokluzující klíňák, což jsem taky mimochodem zažil a to u nového kusu 8) a taky to může být smrad ze spáleného karbonu, ale to by bylo v tomto TOP provozu asi normální :)
Ide o to, že dnes som tej spojke dal pekne napapkať, myslel som že budem akcelerovať, no .............7tisic otacok a rozbeh jak slimak... a dalej tiez nepokracovala kludná jazda...
Absinth
Příspěvek od Absinth » 20 úno 2012, 22:35
Ja nevím nebylo těch 7 zbytečných? tah to má stejně kolem 5ti nebo ne :?
now: Rover 416 99´
2balboa2
Příspěvek od 2balboa2 » 20 úno 2012, 22:37
Absinth píše:Ja nevím nebylo těch 7 zbytečných? tah to má stejně kolem 5ti nebo ne :?
Jasne viem bolo. Bola to absolutna pi*ovina.
funzoo
Příspěvek od funzoo » 21 úno 2012, 00:29
2balboa2 píše:Ide o to, že dnes som tej spojke dal pekne napapkať, myslel som že budem akcelerovať, no .............7tisic otacok a rozbeh jak slimak... a dalej tiez nepokracovala kludná jazda...
zřejmě je tento případ objasněn ...7 tis. je na rozjezd opravdu hodně..aspoň u sériové spojky a není se čemu divit že ti je cítit spáleninou...
za chvíli by ten smrad měl přestat...
APiK
Příspěvek od APiK » 21 úno 2012, 05:19
Aha. To jsem nevěděl, že se rozjíždíš jak jantar. Takže spojka.
