nenabehne servo po nastartovani
petoooo
Příspěvek od petoooo » 01 úno 2012, 13:16
Dobry den
Mam astru g 1.4 16V r.v99 a taky problem ze uz 2krat sa mi stalo ze ked som nastartoval tak mi nefungoval posilovac riadenia vonku bolo okolo -20 stupnov.Ale ked som vypol motor a znovu nastartoval tak uz to bolo ok neviete co to moze sposobovat ci ta zima alebo nieco mi chce odist?v serve je oleja dost a dobijanie pri volnobehu je okolo 14V.dakujem
josef
Re: nenabehne servo po nastartovani
Příspěvek od josef » 01 úno 2012, 21:26
Nedělal jsi nedávno něco s baterií? Mě se kdysi podařilo částečně rozpojit svorkovnici schovanou vespod u pojistkové skříňky co je u baterie, když jsem tam rval větší baterii, než tam původně byla. Káblík ke svorkovnici byl obtočený kolem plusového kabelu od baterie a jak se s tím hnulo, problém byl na světě. (Umístění svorkovnice bude asi podobné jako na Zafiře.)
Otřesama se svorkovnice spojila nebo rozpojila a tak se to chovalo, jak popisuješ. Někdy řízení šlo, pak třeba za jízdy ztuhlo.... No, na prášky. :cry:
Zkontroluj pro začátek všechny elektrospoje.
Zafira99 1.8 16V Elegance
Příspěvek od HerryCZ » 01 úno 2012, 21:35
Slabe napeti baterie servo odstavi taky. A pokud jezdis kratke trasy baterka se nestihne dobit. Pokud ti neodchazi Altik nebo samoszrejme i samotne servo.
EDIT: Zkus baterku nabit a melo by to pomoct. Venku je kosa jak cip, tak kapacita baterii rychle klesa.
petoooo
Příspěvek od petoooo » 01 úno 2012, 22:29
Prezrem este tie el.spoje a uvidim.baterku som nabijal asi pred 2 tyzdnami ale je mozne ze je slabsia lebo pri startovani mi vypne radio je tam panasonic nie original.ale aj tak dik za odpvede
Příspěvek od HerryCZ » 01 úno 2012, 23:18
Tak tu baterku zmer. Rano jak prijdes k autu, tam musi byt min 11,5V a pri nastartovanem motoru na volnobeh min 13,8V. A behem startu nesmi baterka klesnout pod 10V.
ála
Příspěvek od ála » 02 úno 2012, 09:11
me kdyz odchazelo servo, tak pri velke zime a naopak velkem teple prestavalo funguvat... az me nakonec umrelo uplne :D
mexxo
Příspěvek od mexxo » 02 úno 2012, 14:16
petoooo píše:... je mozne ze je slabsia lebo pri startovani mi vypne radio ...
To je normálne. Keď otočíš klúčik do polohy štartovania, odpoja sa spotrebiče ktoré by len zbytočne zaťažovali baterku pri štarte (aj kúrenie a pod.).
petoooo
Příspěvek od petoooo » 03 úno 2012, 10:28
no to viem ze pri startovani odpoji vsetky spotrebyce ale servo neslo aj ked motor uz isiel takze to sa mi nezda byt normalne nie?
spermin
Příspěvek od spermin » 03 úno 2012, 12:24
jestli ti naběhlo po cvilce, typuji na slabou baterii.
Příspěvek od HerryCZ » 03 úno 2012, 13:57
spermin: Vzdyt o rikam uz od zacatku.
petoooo
Příspěvek od petoooo » 04 úno 2012, 12:25
ono nenabehlo ani po chvilke ale az kym som nevypol motor a znova ho nenastartoval potom to bolo ok.baterku som meral mala 12,2V a pri starte nejakych 9,85V a vonku -20.po nastartovani 15V tak asi je ta baterka na odchode.dufam ze to je baterkou lebo zatial sa mi to nezopakovalo ten vypadok serva.
spermin
Příspěvek od spermin » 04 úno 2012, 19:41
při těch mrazech těžko radit, ale v teple má mít orientačně MIN 12,5 V
jinak doporučuji nabít.
a při každém nabíjení zkontrolovat min. výšku elektrolytu.
josef
Příspěvek od josef » 10 úno 2012, 20:48
Jak to dopadlo? Kde byla chyba?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 10 úno 2012, 21:04
Chyba je tady:
petoooo píše:po nastartovani 15V
To je moc, tohle vypadá na regulátor v alternátoru. Změř to ještě jednou, pro sichr 8)
petoooo
Příspěvek od petoooo » 13 úno 2012, 16:29
no tak som to zmeral este raz a vysledok bol po nastartovani 14,75V ked sa motor zohrial tak to bolo 14,4V.meral som to bez elektroniky.uz jazdim asi 2,5 tyzdna a zatial sa to uz nezopakovalo dufam ze sa to uz ani nezopakuje namam naladu menit altik alebo servo.dakujem za typy
