Nemrznoucí kapalina
NAMOR40
Nemrznoucí kapalina
Příspěvek od NAMOR40 » 01 úno 2012, 09:38
Zdravím.Může být v 1,6 16V motor z roku 1998 kapalina ružové barvy?
marwi
Re: NEMRZOUCÍ KAPALINA
Příspěvek od marwi » 01 úno 2012, 09:59
Moze , kapalina by sa mala kazde 4 roky menit ...
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 01 úno 2012, 10:01
Ja davam do Astry aj do Corsy G12 a ta je ruzova
NAMOR40
Příspěvek od NAMOR40 » 01 úno 2012, 14:53
Ja jsem někde četl že do r.2000 ná být modrozelená a po r. 2000 růžová.Tak abych něco nepo..al.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 01 úno 2012, 19:15
Ty nemáš v nádržce chlazení vůbec žádnou kapalinu? Pokud ano, tak tam dolij tu samou barvu, co vidíš. Je buď zelená nebo růžová. Pokud se ovšem chystáš vyměnit kompletní náplň chladící kapaliny, tak v lavóru pod autem také uvidíš, co jsi tam v motoru před tím měl. Jinak bys musel udělat proplach a nalít tam to, co doporučuje výrobce. Já osobně mám motor 1.6 ročník 98 a kapalinu barvy rosé a jezdím bez problémů.
Fanous
Příspěvek od Fanous » 01 úno 2012, 19:57
jo to já mam nějakou žlutohnědou sra..ku místo chladící kapaliny, takže jakmile povolí mrazy, čeká mě výměna.
Opel Astra g x16xel caravan
ex: Peugeot 309 1,3 green line, R.I.P. - rusted in peace
NAMOR40
Příspěvek od NAMOR40 » 02 úno 2012, 06:38
Ja tam mam ružovou nebo co to je za barvu,takže OK pro motor rok 1998.
APiK
Příspěvek od APiK » 02 úno 2012, 12:10
Fanous píše:jo to já mam nějakou žlutohnědou sra..ku místo chladící kapaliny, takže jakmile povolí mrazy, čeká mě výměna.
žlutohnědá vznikne z růžové, do které přiliješ zelenou - tzn. přesně to co se nemá dělat
Fanous
Příspěvek od Fanous » 02 úno 2012, 12:33
tak ten doktorskej co to měl přede mnou musel být pěkný prase. Na jaře čeká výměna, kolik litrů se tam vleze?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 02 úno 2012, 13:05
Arwy ve vlákně nemrznoucí koncentrát na 4. straně píše, že dal 3 litry nemrazky a 3 litry destilky - má motor X16XER.
kroup
Příspěvek od kroup » 02 úno 2012, 14:17
Fanous píše:tak ten doktorskej co to měl přede mnou musel být pěkný prase. Na jaře čeká výměna, kolik litrů se tam vleze?
cca 6.5 litru, najdeš to v manuálu pod "Technické údaje" -> "Náplně provozních kapalin"
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
