auto začalo cukat
beda-09
auto začalo cukat
Příspěvek od beda-09 » 29 led 2012, 22:40
Zdravím kamaradi.začal mi motor jít jako když by to nešlo na všechny válce.Ze začátku to začalo občas cukat,ale jeloto potom normálně ale když jsem byl deset km od baráku tak už to jelo jako na tři a rosvítila kontrolka výfukové emise.Po vypnutí a potom zapnutí motoru zhasla ale motor nefunkuval stejně.Mužou to dělat žh.svíčky?
Zafira 2.0di 60kw r.v.2000
Alzafir
Re: auto začalo cukat
Příspěvek od Alzafir » 30 led 2012, 09:00
Určitě ne, píšeš, že to jelo normálně, pak to zese začlo blbnout. Žhavení vyluč.
Ale svítila kontrolka, diagnostikuj!!
beda-09 píše:.Po vypnutí a potom zapnutí motoru zhasla ale motor nefunkuval stejně.
Co znamená nefungoval? Nešel už vůbec natočit?
PS. Doplň si údaje o autě do podpisu 8)
beda-09
Příspěvek od beda-09 » 30 led 2012, 11:48
Ahoj,auto starkuje tak toje ok.kontrolka po vypnutí a nastrtování zhasla dia.ukázala sporad. chybu.Ale ponastartování to hrozně kouří i za jízdy (bílej kouř) a motor se klepe jako když to nejde na všechny válce.jedná se zafiru 2.0di 60kw r.v.2000.děkuji za každou info. Je to muj první diesel tak jsem stoho špatnej(neznám to moc):cry: :oops: :x
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 31 led 2012, 08:17
Možná špatný vstřik nebo tlaky ve válci? :?
Kontrolka elektroniky motoru (to žluté auto s klíčem) zhasne před nastartováním? Jestli ne, máš v registru uloženou závadu.
A píšeš sporadickou chybu, jakou, čeho?
beda-09
Příspěvek od beda-09 » 04 úno 2012, 19:00
Zdravím kamarádi,tak je to opravdu vstřik.Poradíte mi nějaký postup jak je vyměnit? :?
Adi
Příspěvek od Adi » 11 úno 2012, 09:34
dia.ukázala sporad. chybu - specifikuj číslo chyby!
Dříve:
Astra G X17DTL - 1,7 TD 5OkW, r.99, 5DV, pal. PC - TID, DRL-LED, tempomat+kontrolka, AngelEyes+Xenon, Křídlo OPC
Opel Vectra B 1,6 16V
Ford Fiesta 1,8D
Škoda Forman
denny
Příspěvek od denny » 11 úno 2012, 09:53
beda-09 píše:Zdravím kamarádi,tak je to opravdu vstřik.Poradíte mi nějaký postup jak je vyměnit? :?
Postup je na několik stránek.Jen ve zkratce.Rozbourat rozvody,demontovat vačku,demontovat připojovací lišty,demontovat těsnící kroužky,vytahovákem KL 0489-10 vytahnout vstřk.Před montáží nového zafrezovat dosedací plošku ruční frezou a vše zase montovat zpět,nastavit rozvody,odvzdušnit system a start a tradááááá jedééém.
