Výměna drážkového řemene
Jenda1
Příspěvek od Jenda1 » 30 led 2012, 15:02
Ahoj, měl bych prosbičku, zda je nějaký návod
jak vyměnit dážkový řemen. Vím, že je to určitě strašně jednoduché,
ale to mně prosím nepište :D Pouze něco co mi pomůže 8)
Díky
Astra G
2.0 Di 60kw
Re: Výměna drážkového řemene
Příspěvek od Defender » 30 led 2012, 15:37
Nevím jak u dieslu, ale hlavně musíš koupit správný řemen (pro daný motor a s klima či bez), pak klíč (nejlépe očkový) co sedne na napínák řemene, natáhnout, sundat řemen a následně postup opakovat v opačném sledu :) 8)
tenor
Příspěvek od tenor » 30 led 2012, 20:35
Daj si to radšej urobit do nejakého servisu/tým nemyslím autorizák/. Je to trochu babračka a treba vediet ako na to. Za tých 10-15€ za robotu by mi tá námaha nestála ...
Musíš zhodit spodný kryt motoru
Povolit úchyt motoru pri alternátore
Výmena sa robí zospodu,takže auto potrebuješ mať na zdviháku
Příspěvek od Defender » 30 led 2012, 20:53
Počkej to jako fakt? No tak jestli se mění klíňák u dieslu zespodu a ještě k tomu na zdviháku, tak sem rád že ho nemám, protože takovou banalitu řešit přez servis, tak co potom něco složitějšího :D
Příspěvek od mirda2908 » 30 led 2012, 20:55
ja ho menim sam a na ulici a zadny servis nepotrebuji :?:ale ma iny motor :mrgreen:
tenor
Příspěvek od tenor » 31 led 2012, 08:00
Defender,,Ten klíňak sa mení po 100t km,tak z toho zase taká nočná mora nebude. Ked si idem dať do servisu do ktorého chodím pravidelne po 15t.km vymeniť olej,tak mi pri siedmej výmene oleja vymenia aj klíňák/o pol hodinku viac práce a 10€ naviac za prácu a nejakých 15€? za remen/ Čiže za výmenu oleja a filtra nezaplatím 45 ale 70€. To hadam neni taká katastrofa .,,
Navyše ja mám ten istý motor 2,0Di ale v Zafire,takže tam je ten prístup zhora koli malému čumáku ešte horší.
Jenda1
Příspěvek od Jenda1 » 31 led 2012, 08:28
no právě že mně v autohorák v brně řekli za práci 800,- Kč.. což mně přijde docela dost..
onehdá jsem se tam spálil s výměnou horního uložení předních tlumičů za 1200 atd..
takže prosím jen rady těch kteří motor mají nebo znají, ať to pak nedělám špatně :wink:
tenor
Příspěvek od tenor » 31 led 2012, 16:06
Skus oslovit iný servis ... možno budeš milo prekvapený. 800.- za prácu za výmenu klínaku je naozaj dost :(
Jenda1
Příspěvek od Jenda1 » 03 úno 2012, 09:26
aha.. problém je v tom, že já nehledám servis, ale snažím se najít informace k výměně řemenu svépomoci..
Kdybych se ptal, jestli je na světě víc servisů než jeden, tak tvou odpověď beru :D
denny
Příspěvek od denny » 03 úno 2012, 11:10
Návod svépomocí neznám,ale profi je to tak,že dáš auto na zvedák,sundáš kryt pod motorem.Pomocí ráčny,krátké tyčky a 19 ořechu stahneš aut napínák a sundáš řemen,pak vezmeš nový a opačným způsobem vše dáš zpět.
Dle normohodin je na to 48 minut.Já to účtuji 400,-za práci.Ale většinou je i aut napínák KO,tak pak měníme i ten a trvá to o 30minut déle.
tenor
Příspěvek od tenor » 04 úno 2012, 14:57
Jendo, ja som sa ta len jemne snažil odhovorit od toho aby si to robil sám :D Ale keď inak nedáš. Myslím že denny ti to vysvetlil ...
ecop
Příspěvek od ecop » 25 lis 2014, 18:16
Dá se nějak s jistotou poznat že je vadný napínák řemene?
Myslím ten tlumič vibrací.
Zjistil jsem, že z něj kolem té gumové manžety vytekl olej, rukou ale nejde zmáčknout.
Je to na Zafiře 2,2 diesel.
Díky Petr
Zafira Y22DTR Bylo AG X18XE1...Kadett C16NZ
